Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
В данной ветке обсуждаем материнские платы ASUS P5K-SERIES на чипсете INTEL P35.
Перед тем как задать вопрос, смотрим и внимательно читаем FAQ!
Внимание! Не прошивайте БИОС из под операционной системы Windows Vista 64-bit!!! Этим вы рискуете убить БИОС.
Обсуждение проблем с установкой 4GB оперативной памяти здесь. За вопросы типа "Почему у меня в ОС "прыгает" множитель и напряжения?" и "Какой у меня холодный процессор - 5 градусов, при комнатной 25" будут раздаваться соотвествующие подарки.
Не рекомендуется использовать с данными платами оперативную память на чипах фирмы Patriot. Возможна медленная\нестабильная работа.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 01.11.2007 20:48 Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.11.2007 19:29
Последний раз редактировалось Rasamaha 28.06.2007 13:07, всего редактировалось 8 раз(а).
Внимание владельцам оверклокерских моделей памяти, требующих повышенного напряжения:
Если память разогнана и требует более 1.8 вольт, то перед прошивкой BIOS рекомендуется убрать разгон памяти и вернуть значения на auto, т.к. после перепрошивки и сброса BIOS машина может не стартануть.
Если все-таки вы перешили BIOS на разогнанной памяти (или память требует более 1.8 вольт по умолчанию) и не можете загрузиться, попробуйте вынуть память и вставить "скромную" планку 667/800MHz на 1.8 вольт. После загрузки измените значения на предыдущие, запишите изменения, выключите машину и верните "оригинальную" память.
Оптимальные настройки BIOS'a для разгона процессора:
CPU Voltage Reference - оптимальное значение будет 0.63x. Позволяет снизить температуру в нагрузке на 1-2 градуса, судя по колебанию графика материнка более рационально подает напряжение на проц, падения температуры в нагрузке заметны. На стабильности никакие значения не сказываются.
CPU Voltage Damper - рекомендую активировать. Снижает проседания напряжения и позволяет добиться стабильной работы на более низком напряжении. Например, у меня процессор стабильность при отключеной опции сохранял только с напругой 1.525V, с включенной при 1.4625.
Внимание! Данный параметр может не работать на материнских платах P5K-E и младше! То есть его активирование не приводит ни к какому эффекту.
Дополнительные тайминги памяти оставляем по умолчанию.
Transaction Booster отключаем. Включение сильно снижает разгон по памяти, играться с данным параметром рекомендуется после определения оптимального режима работы процессора.
Внимание! Для максимально и оптимального разгона памяти и вообще, если не хотите трогать этот параметр, ВСЕГДА ставьте его в положение Disabled., Relax - 0. Это даст снижение субтаймингов.
Static Read Control - аналогично, дает меньший прирост производительности, но и меньше снижает разгонный потенциал.
Over-Charging Mode - изменения этого параметра не дали никаких видимых эффектов, рекомендуется оставлять в положении Auto.
CPU PLL Voltage - для двуядерных процессоров ставим минимально возможные 1.5V, для 4-х ядерных стоит поиграться параметром в случае необходимости максимального разгона.
Q: Какие частоты выставлять для PCI-Е? A: Для хорошего разгона ставим на 101МГц. При использовании 2-х видеокарт рекомендуется ставить максимально стабильную частоту данной шины.
Q: Не работает жёсткий диск, подключенный через Sata? А: Поставьте в биосе для Sata режим Compatible.
Q: Какой проц купить под эту материнскую плату? A: Рекомендуем приобретать процессоры Intel на архитектуре Core.
*Внимание! Возможны проблемы при использовании данных плат со старыми процессорами с архитектурой NetBurst. Процессоры с 533-й шиной платой НЕ поддерживаются.
Q: Имею материнскую плату P5KC, которая держит 2 вида оперативной памяти, DDR2 и DDR3. Возможна ли и совместная работа? A: Нет, не возможна. Причин несколько:
*Повысились тактовые частоты оперативной памяти
*Повысилась также латентность (задержка),
*Появление контакта асинхронного сброса (RESET),
*Понизилось стандартное напряжение до 1.5V, (у DDR2 1.8V), уменьшено тепловыделение за счет более низкого напряжения.
* Появился датчик температуры.
* Калибровка READ и WRITE
* Появление скоростного буфера CWL (CAS Write Latency)
Q: Как понизить обороты кулера? А: Найдите в биосе функцию QFan-enabled или Auto.
Q: Какая минимальная частота оперативной памяти необходима для работы на данных материнских плат? A: 667 Мгц.
Q: Какие делители имеют материнские платы P5K-series? А: 1:1, 5:6, 4:5, 2:3, 5:8, 3:5 и 1:2.
Чипсет Р35 не имеет понижающего делителя памяти!.
Q: Выставил напряжение на процессор 1.5V, но не знаю как проверить реальное напряжение? A: Проверьте напряжение мультиметром.
Также рекомендую к чтению:
Как измерить напряжение? Измеряем напряжение
Q: Какое максимальное напряжение на процессор могут подавать данные материнские платы? A: 1.7V.
Q: Какое реальное напряжение подают данные материнские платы на память A: Часть данных плат завышают напряжения на памяти на 0.05V, по сравнению с выставленным в БИОСе. Будьте внимательны! Это может привести к выходу из строя модулей оперативной памяти!
*Выставленное в БИОСе значения напряжения Auto еще не значит, что плата поставит там 1.8V, ставьте напряжение вручную!
Q: Не определяются жёсткие, стоящие в рейд? A: Попробовать заменить местами шлейвы.
К IDE-контроллеру на платах можно подключать любые CD/DVD приводы, равно как и жёсткие диски с интерфейсом PATA, в любых сочетаниях и комбинациях;
При возникновении сбоев в работе двух IDE-устройств, подключенных на один IDE-контроллер, необходимо установить перемычки на обеих устройствах в положении CS (Cable Select);
Перемычку на жёстких дисках SATA II 300, ограничивающую скорость передачи информации до 150MBit/s, необходимо обязательно убирать;
Установка драйверов в среде Windows на контроллер JMicron, в том случае если он у Вас включен и "на нём" есть устройства, необходима ТОЛЬКО в случае возникновения проблем с подключенными устройствами. В ряде случаев приводы и жёсткие диски IDE корректно работают ТОЛЬКО на стандартных драйверах.
!!! При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D установка драйвера на контроллер Jmicron и регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Q: Как зафиксировать множитель и напряжение на процессорах с архитектурой Core? A: Отключаем в биосе функцию EIST и C1 Halt State.
Q: У меня при разгоне до частот 500МГц по шине произошло падение производительности. Это FSB Strap?? А: Нет, это материнские платы ASUS переключают значение опции Static Read Control, которая у вас выставлена на Авто, в позицию Disabled. Что и приводит к падению производительности. Просто поставьте Enabled вручную.
Q: При включении компьютера раскручиваются вентиляторы, загораются диоды, а через несколько секунд все выключается. Потом снова включается и работает нормально. Что это? А: Это особенность материнских плат ASUS для проверки на возможность запуска системы при разгоне.. Происходит при полном выключении питания компьютера.
Q: Очень сильно греется северный мост. Что делать? А: Замена термопасты и 120 мм кулер на обдув. По спецификациям Интел температуры до 100 градусов являются для чипсета рабочими.
Примечание:Ни одна из плат серии не имеет датчика для мониторинга температуры мостов чипсета. Для измерения температуры этих элементов необходимо использовать выносные устройства мониторинга (термопара, цифровые термодатчики и пр.) Температуру чипсета в 55-60° и выше можно считать нежелательной. Если у вас такая температура - примите меры по доп. охлаждению.
Датчик температуры материнской платы на всех платах серии, расположен в непосредственной близости от микросхемы Winbond и диагностирует только температуру вблизи данного элемента !!!
Q: Есть ли проблемы с установкой суперкулеров на данные материнские платы? А: Нет, пока таких проблем не обнаружено. Теоретически могут возникнуть проблемы при установке суперкулеров с большими бэкплейтами на плату ASUS P5K Deluxe.
Q: На материнскую плату P5K3 Deluxe/Wi-Fi-AP возможна установка модулей памяти DDR2? А: Нет, только DDR3.
Q: Как на материнке зафиксировать частоту PCI? Не нашел такого пункта в БИОСе? А: Такого пункта в БИОСе нет, она фиксится по умолчанию.
Q: Наблюдается ли на этих материнских платах проблема сброса PCI-E с 16х до 1х, как это было на материнских платах с 965 чипсетом? A: Меняем частоту шины PCI-E в районе 101-119 и\или поднимаем напряжение на северном мосту.
Внимание! На некоторых платах этой серии наблюдаются проблемы с жесткими дисками WD и Samsung. Для их решения рекомендуется сразу прошивать самый последний БИОС.
Q: Прилагается ли турбина для охлаждения радиатора над мосфетами к Р5К Deluxe, как на P5B Deluxe? A: Нет, только к Р5К3 и к Premium-версиям данных материнских плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Москва
купил на днях p5k delux wifi. могу сравнить только с p965t-a от ECS. у P5K скорость не намного больше вноминале.
сильно не гнал : 2400мгц у E6400 и 1000 память (900 OCZ) - все бегает. даже не знаю лучше p5k чем p5b или нет. грется не греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Kiev
У меня P5K Deluxe/WiFi AP (0311). Приведу некоторые результаты поверхностного тестирования в сравнении с P5W DH 1.65v (2004 final).
Конфигурация такая: Core2 6600 (камень очень хороший, на воздухе под 1,4v гонится до 3,6ГГц 400*9 без проблем) - тестировал под 400*8 при 1.3v. Память Patriot PDC22G8500ELK (комплект 2*1Gb 1066 5-5-5-9 2,3v), работает на 4-4-4-8 1.8v или 3-4-4-6 при 2.2v, тестировал на обеих мамках режим 4-4-4-8. Windows Vista Business x64 со всеми апдейтами. Результаты, пока от Everest 4.00.976:
P5K - P5WDH
Memory Read:7555 - 9308
Memory Write: 7283 - 7205
Memory Copy: 7008 - 6778
Memory Latency: 67.0 - 48.3
Смешанные чувства обуревают, глядя на результат. Это режим 800Mhz по памяти, к сожалению не могу адекватно сравнить платы в режиме 1066, т.к. P5WDH не рабоатет корректно с памятью на такой частоте.
Немного поигравшись с доп. настройками памяти в биосе и не получив сколько-нибудь существненного изменения в работе, я в очередной раз убедился, что верить маркетологам нельзя - нет никакого "super memspeed technolgy +75%".
CPU Queen: 6473 - 6483
CPU Photo Worxx: 26440 - 29857
CPU ZLib: 42343 - 42451
FPU Julia: 12185 - 12216
FPU Mandel: 5910 - 5910
FPU SinJulia: 8879 - 8893
Несмотря на провал по всем статьям, у P5K есть обин плюс - судя по показаниям датчиков температуры, северный мост греется у меня примерно на 10С меньше, чем на P5WDH - ~43C при 30С в квартире. Но это преимущество нивелируется отсутсвием програм, способных вменяемо регулировать обороты всех вентиляторов в корпусе - Cooler на х64 не работатет вообще, а на этой мамке под х32 ничего не меняет, как и SpeedFan, ошибок собсно тоже не выдает и на том спасибо Больше того, в биосе пока доступна только информация об оборотах ТРЕХ вентиляторов - Chassis Fan 1 - 3, но на мамке их 4 + Power Fan. Смишно Хваленый QFan2 помоему не работает, во всяком случае мне не удалось добиться от него изменения оборотов кулеров в зависимости от температуры - он запускает кулер проца на максимум, кулера шасси тоже не реагируют на выставленный в биосе предел температуры мамки.
Так же смешной результат получился при архивировании 1,5Gb файла с помощью 7Zip x64 v4.42, Dictionary - 128Mb, Word size - 273:
P5WDH - 12:40
P5K - 12:38
Вообщем для себя я пока вывода не сделал, апгрейд на свежевышдшее железо всегда связан с проблемами. Хорошо хоть результаты на провально плохие. Оставлю пока P5K, подожду пару версий биоса.
Еще у меня лежит P5K3, может с нее сниму медное охлаждение и зацеплю на P5K, пока DDR3 еще недостуна
Чтото я пока вот глядя на результаты тестов и на разниу в цене с ASUS P5-Delux всетаки к решению на 965 чипсете склоняюсь.
Мое мнение - более выгодно всетаки брать мать ASUS P5B Delux и на разницу в цене с P5K Delux купить более быструю видиокарту.
Помоему это будет более оправданное решение в ближайшие пару месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Minsk
Вчера тоже купил плату Asus P5K (0302). Сразу залил последний биос 0414. С камнем E6600 мне не так повезло как zdanovych`у. Сразу как 400x9 даже не завелся (тайминги ставил самые убогие 5-5-5-15-15-42-15-15). Память OCZ Gold DDR2 800(5-5-5-15), кулер Zahlman 9500 LED, блок питания Antec TruePower 2.0 480W. Сейчас камень стабильно стоит как 333х9, из настроек зафиксировал только множитель на 9, убрал все Spread spectrum`s, PCI-E поставил 100, шину 333, напряжение на камне 1.4 (на меньшем просто не было времени протестировать).
С QFan2 похоже та же проблема что и на серии P5B. Если разъем на кулере 3-х пиновый, то не регулируются обороты. Если включить кулер вместо CPU Fan, в Chassis Fan, то обороты регулируются, но не всегда после достижения максимальных начинают снижаться опять. Завтра буду пытаться взять планку 400х9.
XSphinx писал(а):
MIKL H Что было в комплекте? До какой частоты способен разогнаться процессор? 300 достаточно мало на мой взгляд.
покупал не для того чтобы гнать проц или память, а чтобы спокойно играть в ближайшие полгода. Могу лишь сказать что стабильно (сутки в "сталкере") работает OCZ 900 (4-4-3-14 по SPD) на 1066 (4-4-4-12) при FSB 333 (Е6400). На ECS p965T-A (intel 965) я этого не имел-хотя тесты в Everest 4 и RightMark Memory Analyzer 3.65 проходил спокойно.
lдатчиков температур на севере и юге нет, как нет и вентилятора на питание и пульта ДУ (а наP5B delux они в комплекте).
Сейчас стоит FSB 300 и 1000 память winRAR 3.7 - 1378,
EVerest 4:
memory read-7984
memory write-5467
memory copy-6110
latency-59.5
температура -мать 37, проц 29.( в нагрузке 40 и 36(кулер box).
magnum® не знаю как вставить картинку, поэтому опишу что вижу:
memory read - 8218 memory write - 6731 memory copy - 7137 latency 59,9
CPU type dual core 2 duo E6400
CPU clock 2959,9 Mhz
CPU FSB 370,0 Mhz (original 266)
CPU Multipler 8,0x
memory bus 444,0 Mhz
memory tipe Dual chanel DDR2-888 (4-4-4-12) DRAM:FSB Ratio 12:10.
по моему все дело в итоговой частоте проца. Напруга на памяти 2,3 в субтайминги и command raite стоят на авто
Купил сегодня почти всю комплектуху в том числе и P5K Deluxe. Сразу же обновил биос и выставил напряжение 1.3v на проц и шину 350 (остальные напряжения авто). Уже час крутится OCCT, 350х10 (повезло с процом) - все стабильно. Мосты не сильно горячие, обдува нет.
Комплектация скудная:
- три SATA провода
- один FDD
- один IDE
- один переходник Molex-Sata (питание)
- USB брэкет
- WIFI антена
- драйвера, инструкция
Сразу вопрос: какие должны быть дефолтные напряжения на мосты и д. р. ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: Moscow
По сравнению с Gigabyte GA-P965-S3(сгорела) мать просто сказка-все летает, при любых частотах FSB плавная загрузка, а не дерганная как на S3 и P5B. Хорошему разгону пока мешает память(667) гонится только до 833 Мгц.
Звук у нее очень глючный, в мануале написано что его можно сконфигурить только с системами 4.1 и выше. Есть система 5.1, но плюнул на настройку, т.к. после каждого подключения\отключения джека необходимо переставлять дрова(Vista Ult). С сайта дрова на звук вообще не ставятся.
Holy Joe Какие проблемы со звуком? Я собираюсь подключать к ней JB 391 на первое время.
И как у тебя с q-fan? Работает регулировка процессорного кулера, других вентиляторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2004 Откуда: рашка
А FSB Strap у них на каких частотах происходит? У всех моделей одинаково? И вот еще жалобы у некоторых были на проблемы со звуком в смысле щелчков и шумов у 965 - здесь та же песенка?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Вчера взял P5K. Гнал с БИОСом 414, с первого раза без проблем завелась на 440MHz - это FSBwall моего проца. Память стоит на 1090MHz 5-5-5. В разгоне работает стабильно, за 2 дня вылетов/зависаний небыло.
Радует, что ситуация с P5B/P5B Deluxe не повторилась, даже базовая версия отлично гонится. Поэтому считаю пререплату за Deluxe-верисию неоправданой. Пока что впечатления положительные.
