Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7599 • Страница 18 из 380<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 380  >
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E
Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 19:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Вышла новая прошивка 1006.001. (бета-версия).
Список изменений отсутствует. Есть желающие проверить как она по части оверклокинга и вообще?
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... 06-001.zip
DDT NCP 2*512 MB на маленьких чипах (BGA упаковка). Все модули двухсторонние, были из одной партии и все!!! из проверенных разгонялись до частот 240-245 МГц. Обычные планки NCP с чипами в TSOP упаковке я не тестировал, может она и правда гораздо хуже разгоняется. И почему у тебя такая маленькая частота памяти? Должна быть в районе 240 МГц при 333 делителе и шине 290.
Скачал новый биос. Ща потестирую
Подскажите, как правильно обновлять биос, а то на сайте асус полно рекомендаций по обновлению биоса разных мат. плат, кроме А8..., а в мануале все на английском. Боюсь что нибудь не так перевести, и остаться без мамки.
Я смотрю по тестам пентиум 3.6 делает всех в фотошоп, а так как я в основном в нём работаю то грустно становиться от таких тестов. Всю жизнь сидел на AMD (не считая Cyrix) и буду сидеть а тут такое западло, Ладно а то это уже не по теме.
Народ а у вас в мануале на a8N-E что написано насчёт макс. шустрого Атлона ? (на Epox 9NPA вроде 4000+ обещают что будет работать) а тут какой максимум ?
Ничего.... Прорвёмся....
WTF???*
Любой включая FX 55 и двухядерники
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... odel=A8N-E
Прошил я этот биос новый...Вроде как ничего не дало кроме того что настроек таймингов меньше стало :)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Voltman частота камня(веник) 290х8.5=2465\11=224МГц-частота памяти. Если ставлю делитель на 9 получаю 2610 и память на 237, то проходит S&M, но в OFP виснет=(. До этого был винчестер и он выше 2250 стабильно в ОFP не работал.
Любой громко сказано, через год может выпустят 6000+ будет он совместим ? :)
WTF???*
Атлобус
Любой из ныне существующих для socket 939,такая формулировка устроит :wink:
Мне кажется, что с новым биосом пропала стабильность: вчера полностью оттестил на 1005 всю систему в S&M и прайме (11ч 11мин), ни одной ошибки, все отлично работалло. После перешивки биоса два раза словил зависон в FarCry. Сейчас поставлю на тестирование снова, но мне кажется, что теперь он тесты не пройдет
Короче прошил уже Бета 1006-002 толку ноль..Откатываюсь на 1005
Vladimirt писал(а):
Прошил я этот биос новый...Вроде как ничего не дало кроме того что настроек таймингов меньше стало Smile
У меня таймингов меньше не стало при переходе с 1005 на 1006-001, даже пофиксили один баг, когда выставлял в 1005 биосе тайминги Row Cycle Time и Row Refresh Cycle Time потом сохранял, перезагружался заходил в биос, а они не менялись в 1006-001 же всё меняется.... но баг с 1\2Т так и не пофиксили :(
Andrey!
Да..Я похоже что-то напутал :)) Сорри
У меня мать почему-то ставит дурные тайминги:
Тrc - 22
Trfc - 24
:insane:
Приходится фиксить c помощью A64 Tweaker.
ЗЫ:
Нашел, наконец, более или менее приемлемые настройки:
BIOS 1005
Kingstone D43 - делитель DDR 266 (2700/13=207МГц), 2.5-3-3-7 1T, Sandra 2005 6034 Mb/s
Проц - 317х8.5
HTTх3
BIOS 1005
Проц - 317х8.5
HTTх3
И это ты назваешь приемлимые настройки????
Я вчера заводил свой хреновый камень на 318*8.5=2700
По памяти 255 (2.5-3-3-7 1Т) Sandra 7018 :)
Vladimirt Неплохо . У тебя память получше. :)
У меня BT-D43 - валится при старте винда с делителем DDR333 при любых таймингах.
Carlsson А может дело все-таки не в памяти, а в матери?
Моя NCP Тоже не стартует с дуелителем DDR266 ни при каких настройках, однако прекрасно работает до 245 МГц на любых других с таймингами 2.5-3-3-6. Глюк только на этой матери и с этой памятью
Замучил меня кул на чипе . Всё ... снял на прокорм котам -)) .. пусть играются
Поставил пасивный залман .... всё живёт ! УРА !!!!! Вот только Винчестер пришлось сбавить до 240 ((( ... При том что корпус Xaser III
( не хочу водянку ставить (((((((((( ... а придётся )
Кстати .. сейчас в Сетевой Лаборатории партия памятюшки Samsung DDR400 - на чипах TCCD !!!!! ////////// ( это не реклама )
Нахрен Corsair XMS на нех же чипах -)))) , у меня Гнусмус "за 50уе" на TCCD работает как 3200 3.0-2-2-7 1T на 240 при 2.7V - S&M проходит на ура -))
Voltman
Спасибо за совет. В понедельник попробую другую мать.
Подскажите плиз! короче память Hynix 400 ставлю в биосе как 433 или 466, сбрасываются настройки на 400! если же на 333 ставишь то все нормально!! Что за прикол??? Эта память на дефолтных таймингах как DDR500 работала!!!! биос 1006.001, а раньше 1005 был и все равно тупит!!!
Radeon 5970 4Gb - 33 т.р.
27" TFT Benq 1920 x 1080 - 14 015р
Core i7 - 860S в Регарде!
ДЖАСТ: Уничтожено более 200 ед. компьютерной техники
Antec TruePower Quattro 1200W - мечта овера!
Мегамонитор 46" NEC в ОЛДИ!
Корпус с штатным фреоновым охлаждением здесь
Электрозон: Неделя розыгрышей Ipad
GTX470 - ниже 10 т.р., GTX480 - ниже 15 т.р
Вакансии в XPERT.RU
Сейчас этот форум просматривают: ckotick, ukpr и гости: 6
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Rambler's Top100
