Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
w_b 1) если все нормально и грамотно собрать, не должно быть протечек. Обслуживание раз в полгода/год проверить на наличие "живности" и осадка, если все ОК-оставить в покое еще на такой же период, если нет слив/промыв/залив жижи. минус, я думаю один для всех-стоимость. 2) Что значит какой сервис? обслуживание? Все своими силами, или если кто из местных согласиться помочь в сборке.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 Спасибо за ответ. Неужели СВО такая надежная? То есть, реально получается качество на выходе за свои деньги, а не три тонны геморроя? Объясню аналогичный пример: покупая сейчас новую ауди, вы переплачиваете около 10% допольнительно только за бренд в нашей стране, что выходит дороже моделей-одноклассников бмв-мерседеса, но и начинается вымогательство со стороны сервиса. Например, сменить колодки в ауди выходит около 50 штук. В итоге, платишь кучу денег за игрушку + обретаешь еще тот геморрой. Если ситуация другая с СВО, я буду просто счастлив. tiguan 100 баксов, это не 700-800 за СВО. Согласен. То есть, вы считаете, что овчинка выделки не стоит?
w_b писал(а): От разгона требуется стабильная работа на 4-4.2.
Что-то не так на воздухе?
В сво тоже есть бренды.
Трубки полетели на 128SE. Не знаю, когда такое случилось. Вчера хотел найти точку стабильности 24/7. Кроме того, температура на севере матери выросла на 15 градусов.
w_b а что в СВО может быть не надежного? Система в статичном положении, не считая перемещений корпуса, т.к. переезд/другое место для комп.стола и переборки/апгрейде компа, одна зацикленная жижа.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Кто нибудь заказывал напрямую с http://www.ekwb.com/ ? Как долго доставляли ( в МСК)? Проблем не было А то сделал заказ на 300 евреев и уже потом начал переживать...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
No_Name_NPC писал(а):
Доливать воду все равно приходится где то раз в пол-года/год. Испаряется.
У вас контур не герметичен что ли? У меня 6 месяцев стоит одинаковый уровень. Скорее это просто пузыри выходят со временем.
w_b писал(а):
1) Минусы СВО, обсуживание, протечки и тп.
В большинстве случаев это минусы не системы СВО как таковой а человека, ее собравшего. Это надо делать неторопясь, вдумчиво ,почти медитативно и перепроверяясь пару раз. А то было дело, купал в дистиляте 6970 радеончик Иногда бывают проблемы когда фирменная охлаждающая жижа вымывает пластификатор из шлангов, или еще реже - неудачные модели запчастей к СВО, это широко известные в узких кругах факты, вам тут подскажем.
w_b писал(а):
2) Какой сервис у нас занимается СВО, обсуживание.
Только хозяин водянки.
Да вполне, купив хорошие запчасти, грамотно и аккуратно собрав и протестировав.
Если хочешь охлаждать ТОЛЬКО цп - НЕТ. ибо вода берется ради Тишины И Прохлады/Адского разгона при низком уровне шума. Если нет желания ставить воду на видео, которая все равно будет шуметь - смысла в воде нет ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
В СВО нет централизованых СЦ, сам себе молодец если правильно собрал, сам себе злобный буратино если собрал криво и чему то пришел абзац. Вещей в СВО требующих замены не так много, по сути основное - помпа, срок службы 2-3 года. Сам же раскрутишь, поменяешь, дальше поехали. Иногда фирменные жидкости дают осадок (выше упомянутая проблема с вымыванием пластификатора из члангов) и ее бы менять надо, за сим лучше - юзать дистилированную воду + серебрянную спираль от живности.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Тоже заметил: если бачок под завязку изначально залит - то да, уходит. А если воздуха на пол-пальца хотя бы есть - перестает уменьшаться... Попробуйте понаблюдать за динамикой убывания: с полгода принципиально не подливаю - сперва убыло на 3-4 мм в бачке, больше не убывает. Раньше раз в 3 месяца граммов 50 доливал (в систему под завязку 1250 мл влезает).
Герметичности нет и быть не может, если у вас бюджет не в 100000 баксов или не РосКосмос под боком, так как "гражданские" шланги не только воздух, но даже и жижу пропускают, вопрос в условиях: давлении, температуре, хим. составе жижи. Кроме этого, система "дышит": при нагреве жижа расширяется и давит через сопряжения и стенки шлангов, при охлаждении - сжимается и сосет через них воздух. Это как раз и должен компенсировать расширительный бачок, просто не надо его под завязку заливать. Хотя шума намного меньше, когда в системе вообще воздуха нет.
Ну я не про абсолютную герметичность же говорю, а про тупо протечки. У меня в бачке около 1см воздуха, в начале когда только залил - было 0.5 см. Постепенно убыло и остановилось на 1см. воздух тихонько выходил. Все, контур уже 7 мес. не разбирал не трогал. Работает 24/7 под майнингом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Всем доброго времени суток! Конфигурация в профиле. Водяное охлаждение буду собирать первый раз. Встал вопрос, как лучше сделать: 1. Две раздельные системы 1-я: CPU-чипсет-мосфеты + 2-я: две видео карты (соответственно две помпы и два радиатора); 2. Помпа- CPU-чипсет-мосфеты - радиатор 1-й (3x120) - две видео карты - радиатор 2-й (3x120) -емкость; Из-за этого вопроса не могу остаточно определиться с комплектующими. Буду признателен за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
t64a Номер "2" - всё в один контур...т.е. последовательность такая: >>> ёмкость >>> две помпы в серию >>> CPU >>> чипсет >>> мосфеты >>> две видео карты 680 >>> радиатор 1-й (3x120) >>> радиатор 2-й (3x120) >>> ... Получится оптимально...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо за ответ. А какой производительности помпа (может одной хватит?) нужна при данной конфигурации? И хватит ли радиаторов 1x120 + 3x120 (просто хотелось бы разместить все в корпусе без потери эффективности. Но если нужно то один радиатор вынесу наружу (тогда может радиатор по-больше купить)) ? Просто не охота силно переплачивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
t64a собрать одним контуром ИМХО: проще, надёжней, дешевле, удобней. разницу в производительности вряд ли заметите...
опередили:) по радиаторам: какие обороты вентиляторов? если не страдаете термофобией в тяжёлой степени, то может хватить 4*120 с вентиляторами на 1200-1500, размещённого снаружи
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Тогда Coolgate 360/60 или XSPC RX360 (один в корпусе, второй снаружи +swiftech 35x; вентиляторы хочу поставить не очень шумные ). Подойдет такой вариант? Или проще один радиатор помощней снаружи? (есть ли смысл ставить радиатор между CPU и двумя GPU ?) На видео заказал EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII CSQ - Acetal + Nickel + EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII Backplate - Black. С остальным пока не определился.
Угу,вполне ... Или проще один радиатор помощней снаружи?[/quote] Вы уж определитесь чего Вам... Одна MORA,конечно снаружи - позволит отказаться от других радиаторов и с лихвой охладит чего угодно...
Нет...
Надеюсь заказанный водоблок перед покупкой пробили на совместимость..?
Да проверил. Только он под мою видяшку подходит. MORA это хорошо, но у меня кошка! Прийдется думать как его крепить, чтобы мой хищник его не перевернул.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 36 секунд: Вот определился с комплектующими : CPU - Phobya CPU-Cooler UC-1 LT (может посоветуете, что по-лучше?) GPU - EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII CSQ - Acetal + Nickel 2шт. EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII Backplate - Black 2шт. Помпа - swiftech MCP35X + swiftech MCP35X Reservoir (может посоветуете другой резервуар?) Радиатор: XSPC RX360 Triple Radiator 2шт.
