Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: Yerevan Фото: 0
Подскажите: если подключить Thermaltake RIing 14 LED RGB к Zalman ZM-MFC3, то сможет ли реобас нормально регулировать обороты? Просто, RGB-серия RIing идет с пультом для управления оборотов (и не только).
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF / RAM: 32GB / GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / OS: Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
sanmal спасибо, дружище! думаю оптимальный девайс это типа такого: Автоматический реобас с USB управлением работу внезапно поменял, что-то не до реобасов стало сразу...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2014 Откуда: Беларусь
Есть ли в мире реобасы с возможностью отключения и включения подсветки вентиляторов ? Хочу купить себе реобас с такой фишкой . Если можно парочку примеров , где их искать .
Здравствуйте! Перенаправили меня к вам из темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице).Вопрос, наверное, глупый, но я в этом деле новичок, не ругайте сильно) Стоит БП corsair cx600m, на матери только 2 разъема для карлсонов (cpu и на выдув из корпуса), а в корпусе есть ещё два на вдув (120мм, 3pin, есть подсветка). Корпус Corsair Graphite Series 230T. Получается, что нужно запитать их напрямую от БП (вроде есть разветвители для разъёмов на маме, но это для неё не полезно, как я понимаю?), т.е. через molex. Пытался гуглить, особо ничего не понял Можете поподробнее описать что нужно сделать для этого? Покупать какой-то переходник, или прямо так можно как-то всунуть? Заранее спасибо)
Zark712 Купить один из обсуждаемых здесь реобасов и подключить к нему. Вариантов много, читайте FAQ данной ветки.
В FAQ'е нашел только про реобасы, а они в первую очередь нужны для регулировки оборотов. Вещь то полезная, но ведь должен же быть бомж-вариант тупо подсоединить вентили к БП? Пусть пашет там как хочет) Я такого не увидел. Самому делать реобас руки не позволят)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Какие варианты внутренних реобасов на 7+(ну или хотя бы 4+ с возможностью установки двух вертушек на 1 канал) вентиляторов с подключением по usb есть? Кроме кривого nzxt grid+ и corsair commander, который нигде не продается?
Не плохой реобас, Эстетичный! Вот 30Вт на канал маловато для, всего, трех каналов. Могли бы и побольше сделать. У Reeven SixEyes 6 каналов и 30Вт на каждом.
Да, я понимаю что тут в угоду дизайну сократили количество каналов, но это можно было компенсировать мощностью.
Cillian33 Не, там 30 Вт на каждом канале) на коробке даже нарисовано)
А, Я о чем написал?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: Ладно..............формулировка неочень. 30Вт на канал, при том что на устройстве, в общем, всего три канала. Это мало.
P.S. Т.е. при таком малом количестве каналов, 30Вт на один из них - это мало!
Cillian33 Согласен, есть реобасы с 8 каналами. Почитал обзор и согласен, что контроллер для энтузиастов: красив, функционален, но три канала, а разветвителей нет.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Петрозаводск
Доброго времени суток! у меня такая проблема, решил я поменять на корпусе Antec twelve hundred всю систему охлаждения, купил 5 вертушек 120 мм Cooler master r4-l2r-20ar-r1, и один на 200 мм этой же фирмы к ним в контроль купил реобас Aerocool f6xt,и трабла в том что при низких или средних оборотах кулера гудят как трансформаторы звук просто жесть, а если на максиму поставить то гул пропадает! Парни может кто сталкивался с такой проблемой!
Черт, как знал, надо было kaze master брать с выдвигающимися крутилками. Чуть не спалил видюху - первый канал сломался - у крутилки свободный ход, можно как-то реанимировать? Почему сломался - непонятно, не задевал, никаких механических повреждений, вроде как, не было.
