Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Подскажите, в чем дело, раньше такого не было, в файле подкачки памяти я спокойно мог ставить любой объем который мне нужен.А недавно столкнулся с тем что не могу поставить больше 4096Mb(хотя раньше мог ставить 10Gb), а также начались сипаться синие экраны с разными ошибками: 0x00000050, 0x0000008E(но эта ошибка чаще всех), 0x0000007a и еще куча была уже не помню.Возвращался(восстанавливал) к нормальной точки актуальности, отформатировал/поставил заного винду, менял плашки памяти(оставлял одну, потом другую) и все бесполезно, все как было так и осталось.Я грешу на память ?
_________________ Тролль кормится моими ответами, без них он быстро скисает )))
система: Gigabyte GA-P35-DS3R Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D 4 шт (2 с размером планки 1 Gb (2 ranks, 4 banks), 2 с размером планки 1 Gb (1 rank, 8 banks)) у первых двух ревизия 2.1, у вторых двух 4.4
разгон: ЦП = до 3,2 GHz (шину поднял до 400 MHz множитель 8) память = 800 MHz, 4-4-4-12 (tRC выставил 40, ниже не стартует)
стабильность: 100%, работа компа на протяжении более 3-х месяцев без вылетов и прочего.
п.с.: скорее всего из-за разных ревизий планок не удавалось запустить машину даже со стандартными таймингами, но разогнанным процом. Выставлял путём уменьшения частот FSB и коэф FSB:RAM до родных 1066 MHz но машина так и не смогла завестись.
У меня тоже XMS2,Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX, что это за последние три буквы? Штатный напряг у памяти 2.1v, тайминги 4-4-4-12... Сейчас разогнал до 1066 с таймингами 5-5-5-15, проверяю стабильность... http://www.overclock3d.net/reviews/memo ... _4gb_kit/2 вот обзор, пишут что не будет так работать, но может мне повезёт больше
Почему только непонятно этой модели нету тут в списке
Lolilooop:скорее всего из-за разных ревизий планок не удавалось запустить машину даже со стандартными таймингами, но разогнанным процом. Выставлял путём уменьшения частот FSB и коэф FSB:RAM до родных 1066 MHz но машина так и не смогла завестись.
А какое напряжение на память ставите? У мну правда все четыре планки по гигу одинаковой ревизии,тоже глюки были пока на 1.9v не выставил и завелась 1066 и без проблем работает при этом тайменги в стандарте
Здравствуйте уважаемые господа! Приобрел CM2X2048-6400C4PRO (XMS2 pro serias). Хочу полностью характеристики памяти. Реально это узнать. Информации на сайте Corsair нет. Заранее Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Память у меня: 4 планки Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D (1066Mhz). В итоге 8 гб
Не подскажите, пожалуйста, второстепенные тайминги и какие еще лучше настройки выставить? Процессор разогнан до 471 по шине, поэтому частота памяти снижена до 942, т.к. следующая частота 1132, которую память не возьмет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2003 Откуда: Moscow
Подскажите, стоит пара CM2X2048-6400C4PRO тайминги 4-4-4-12 Если я к ним поставлю пару например CM2X2048-6400C5 с таймингами 5-5-5-18 Как вся связка будет работать?
_________________ 5950x, rtx3080ti, G.Skill Trident Z 3600
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
Проконсультируйте пожалуйста по поводу различий доминаторов C5D, C5DF, и C5 . Можно ли их ставить разные вместе и разные версии (ver5.1 c ver6.1 например)
Добавлено спустя 1 час 38 минут 12 секунд: Есть вообще какой либо порядок установки модулей ? переустанавливал по разному модели еле запустился .
Расположение слотов на материнке в инструкции обозначено так , а1, а2 и б1, б2
Сначала в а2 и б2 стояли 2 по 2 Corsair Dominator c5d оценка в вин 7 была 7.1 сейчас стоят в а1 и б1 и еще 2 по 1г в а2 и б2 , плюс менялись местами одни и те же модули чтобы запуститься . оценка стала 6.7 почему ? упала скорость производительность или что ? что в 64 что в 86(32) оценка одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Фото: 0
Добрый день. Имеется 2 планки Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX. В БИОСе есть выбор частоты памяти – 666, 887, 999. Сейчас память работает на 666. Если я поставлю 887 не сгорит ли она? Спасибо.
