Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2012 Откуда: Киев
Модуль памяти DDR III 8192 Mb 1333 Mhz PC-10600 Team (TED38192M1333HC9) При большей частоте памяти компьютер не запускается. Чипы не видно т.к. радиатор приклеен, но скорее всего, согласно RAMList это Elpida, по результатам разгона это явно не Samsung. #77
SPD
Device Description DIMM1: Team Group Team-Elite-1333 DIMM3: Team Group Team-Elite-1333
Field Value Memory Module Properties Module Name Team Group Team-Elite-1333 Serial Number None Manufacture Date Week 11 / 2012 Module Size 8 GB (2 ranks, 8 banks) Module Type Unbuffered DIMM Memory Type DDR3 SDRAM Memory Speed DDR3-1333 (667 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage 1.5 V Error Detection Method None DRAM Manufacturer Team Group
Memory Module Features Auto Self Refresh Supported Extended Temperature Range Supported Extended Temperature Refresh Rate Not Supported On-Die Thermal Sensor Readout Not Supported
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
neogalaxy это всё на что она способна? 2133 не берёт вообще? 1600 CL11 может где то не правильно настраиваешь? профиль не заполнен что за мать? отклеить радиатор не проблема вообще! чего бояться? гарантия? дык этого видно не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
neogalaxy писал(а):
какие еще будут варианты где найти Samsung??
продать этот Team (TED38192M1333HC9), купить Самсунг. Запустить его на 2000-2400. далее ПоРадоваться. И Забыть о памяти до следующего апгрейда. p.s. а чего такой странный тайминг ? 11 вначале ... ...вместо конца или середины... оно вам все девятки портит...
Пока что не могу найти Samsung в Украине. С таймингами не вопрос, можно играться долго и подбирать оптимальные, но даже 1866 не запускается с любыми параметрами, такую лучше вернуть и не тратить время впустую.
добрый день! начну с самого начала: недавно собрал системный сей конфигурации; ASUS P8Z77-V Intel Core i7-3770K Cooler Master V8 Corsair Vengeance Black 4x4GB DDR3 PC3-12800 KIT Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB Chieftec A-135 APS-1000C Zalman Z11 plus Black Pioneer DVR-219 Seagate Barracuda 7200.14 2000GB (ST2000DM001) OCZ Vertex 4 128GB (VTX4-25SAT3-128G) и обнаружил как мне показалось проблему оперативной памяти( Corsair Vengeance Black 4x4GB DDR3 PC3-12800 KIT) Я не как немогу её запустить кнопкой mem. ok что я пробывал сделать 1 все четыре планки сразу (пробывал запустиь нажимая mem.ok) 2 одной планкой, (слод dimm a2) 3 перепрошил BIOS ( P8Z77-V BIOS 1205) BIOS Flashback 4 одной 2.3.4ой планкой прошелся по всем слодам результат нулевой,система так и нестартонула Плиз! подскажите в чем может быть проблема? p.s с кнопки пуск все красиво стартует и 16 гиг.показывает правдо в частоте 1333
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Moldova
Всем привет мне надо купить 8Гб две плашки по 4Гб я так понял гонится DH0-CH9 а еще лучше BH0-CH9 но трудно найти BH0-CH9. DH0-CH9 потянет ли разгон 2400 Мгц если такую купить загляните пожалуйста http://www.roznica.com.ua/218070_3428-3 ... t_124.html
вроде нашёл пойдет ли разгон посмотрите внимательно маркировка M378B5173BH0-CH9 12 18 Чипы sec149hch9 k4b4g0846b мельче gmj2289u
Overclock[er] писал(а):
Overclock[er]
а это посмотрите внимательно маркировка M378B5173BH0-CH9 12 18 Чипы sec149hch9 k4b4g0846b мельче gmj2289u потянет? я думаю лучше это взять легко гонится чем dho жду ответа
добрый день ) решил проапгрейдить комп вот конфигкрация: cpu amd fx 8150 mb GIGABYTE GA-990FXA-D3 ram CORSAIR DDR3-2000 2*2G CL10 VENGEANCE CMZ4GX3M2A2000C10 (1.5V) psu Xilence 600W video xfx GeForce 9600 hdd seagate baracuda sata2 1.5 TB coller Titan SKALLI
но тут лоханулься взял оверлок память теперь не могу заставить стабильно работать на 2000mhz честно сказать особо гнать систему не хочу чтоб надежно и долго работала посоветуйте как запустить память на 2000 и оптимальные настройки для этого вот что в биосе выставляеться автоматом http://floomby.ru/s1/s4y4u и работает на 1333mhz с этой настройкой все работает ) и мемтест проходит однако если вклучаешь встроеный EOC вот что выставляет http://floomby.ru/s1/94ySPhttp://floomby.ru/s1/K4y8e причем пытаеться поднять напряжение эти настройки биос скидывает, так дальше ставлю на пряжение 1,5 в или на авто оптимизацию и вручную ставлю тайминги 10-10-10-27 http://floomby.ru/s1/b4ymahttp://floomby.ru/s1/X4yms все винда грузиться однако мемтест выдает ошибки http://floomby.ru/s1/b4ypg да и в виндузе изредка выскакивает синий экран
Dis07 писал(а):
Dis07
я понял но я хочу знать точно 100% разгонится ли от 2248 и выше потому что я заказываю товары чтоб потом не было проблемы типап плохо гонится или еще что
я уже купил M378B5173BH0-CH9 2 штуки по 4гб разогнал 2248мгц стабильно тестил мемтест линкс и айда все ок хочу по пробивать 2400 но не знаю какие тайминг ставит и напругу
Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд: вот тесты #77
