Нужно ли менять стандартные вентиляторы на Define XL или они тихие? З.Ы. Планирую купить в ближайшее время сиё чудо, только вот чёрных в Москве сейчас нет и собственно не известно появятся ли!?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Долго выбирал, и наконец решился купить сие чудо Arc Midi Tower. В целом корпус понравился, без проблем влезла довольно большая видюха Gigabyte GV-N560448-13I (с установленной корзиной для хардов). Дизайн тоже меня вполне устраивает-строго и без излишеств. Некоторые моменты правда огорчили: - родные вентиляторы шумноваты (какое-то постукивание/потрескивание), пластик на вертушках тоже не айс (может на заводе слишком сильно винты тянут, но после снятия вертушки винты-самотезы обратно вкручиваются как в масло и почти не держат). -USB 3.0 почему-то всего один, подключается к штырькам на маме, второй порт использовать нельзя. -разъём питания проца дотянул с трудом, а ведь у них это не самый высокий корпус. (нет удлинителя в комплекте, и не указана необходимая длина кабеля). -боковые крышки снимать и ставить не очень удобно (моё субъективное мнение, на стареньком чифтеке крышки вставлялись в приоткрытом положении а потом закрывались, на арке закрывать крышки на стоящем корпусе не очень удобно). -по мне так ещё один 5.25 или внешний 3.5 слот не помешал-бы. хотя для работы вполне достаточно.
На левой боковой стенке отверстия под 140мм вентилятор и ещё какой-то побольше, расстояние между отверстиями 165мм. Есть вопрос-станет ли туда круглый карлсон 200мм, типа такого http://www.ulmart.ru/goods/181344/ http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6456 . В обзоре по этому корпусу из первого поста: Cooling 2x 140mm front mounts (one fan supplied), 3x 120mm/140mm roof mounts (one fan supplied), 1x 140mm rear mount (fan supplied), 1x 140mm/180mm left side-panel mount (fan not supplied), 1x 120mm/140mm floor panel mount (fan not supplied)
Единственное объяснение того, что в R4 не 4 USB3... то что надо будет делать R5 когда-нибудь.
Что мешало сделать 4 USB3 и положить 2 переходника на USB2. А в комплектации и одного-то нет наверно. У кого есть USB3 без проблем подключились бы к нему, у кого нет - через переходники к USB2 на матери.
Супер Шмель Спасибо за ответ, но я пожалуй не буду морочиться, куплю то что есть, а именно CM Silencio 551, он и по-дешевле. Подумал что нет острой необходимости в Define XL.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Здравствуйте. Подскажите как крепить диски в расположенной вдоль корпуса корзине корпуса Define XL. Развернул корзину чтобы улучшить охлаждение, а диски никак не хотят закрепляться. Если ставить на салазки штатно, то разъёмы почти упираются в передний 140-мм вентилятор, что никуда не годится, если салазки развернуть, диски не фиксируются. Может корзину нужно крепить каким-то особым шведско-китайским макаром? Так с ней выбор невелик, посадочных отверстий с резьбой всего два. Куда копать непонятно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Asilus, искренний совет: снесите к чертовой бабушке все стоковые корзины и поставьте себе одну из имеющихся в продаже корзин для HDD в 5.25-слоты. Будет куда проще и эффективнее.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
