Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2013 Откуда: Lipetsk
Krokoz писал(а):
не может быть даже равным mini.
подловил... mini 210 x 395 x 490 мм (mATX) inwin535 198 x 450 x 465 (ATX) вспомнил: 1,5см ннехватает чтобы плата atx помещалась... мои извинения за дезу всеравно mini большой... типа не mini..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
RRRrrrr!!!, все просто: погоняйте комп, скажем, ночью с этой пластиночкой и без нее - разницу заметите точно А насчет штатной изоляции: самое забавно, что она действительно справляется со своими обязанностями. Конечно, это не профессиональная автомобильная, но все-таки!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Bensel, попробуйте что-то другое. Скажем, be quiet! - оч достойный вариант! Пусть и не дешевый, но действительно тихий и долговечный, судя по западным обзорам.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Bensel, из каких краев-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
hk2 писал(а):
подловил...
Ну, как я и говорил, оказался
Krokoz писал(а):
более тощим и коротким
и при этом на целых 10 см. выше А то, что mini на 12 мм. толще, так это из-за 25 мм. пространства за поддоном мат. платы, позволяющем установить туда SSD и убрать все кабели. Увеличенная на 25 мм. длина, да еще с учетом возможности снятия верхней корзины, снимает вообще все ограничения на длину видеокарт.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: inwin535 кажется более маленьким чисто визуально из-за своих пропорций.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Bensel писал(а):
а где покупал такой если не секрет?
Увы, в Германии. Была оказия, человек ехал оттуда, он и привез. В России тоже есть похожие контроллеры, просто мне надо было на 6 вентилей, а у нас в продаже на 4-5.
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: А покупал здесь.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 29 секунд: Кстати, такой вопрос возник. Кто нибудь имеет опыт установки СВО на R3?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
-Spirit- писал(а):
Извините за офтоп. А по каким параметрам определяется выдувной кулер или вдувной?
Какое давление он создает. У предложеных давление при 12 (мм H2O) 0.81, на мой взгляд для "вдувных" нужно больше единицы. Так же это важно для кулеров. Если у них расстояние 2мм и более между пластинами то на них можно поставить fan с низким давлением, а если расстояние 1,5мм и меньше то для того чтоб fan смог затолкать между ребрами воздух нужны fan созидающие большое давление. Самый простой способ создать большое давление увеличить скорость вращения, но это приведет к росту шума, по этому производитель "играют" с вариантами крыльчатки. Но fan создающий большее давление на определенных оборотах все равно более шумный чем "выдувной" на тех же оборотах. И по этому все чемпионы по тишине создают маленькое давление, ибо если давление большое то сам поток воздуха начинает весьма неплохо "шуметь". Но для R4 это не столь страшно. Передняя дверца неплохо гасит звук, потом идет решетка и пылевые фильтры. Но если на пылевые фильтры поставить fan создающий низкое давление то он значительно потеряет в производительности.
Самое интересное, что вентили за 300 фактически ничем не хуже этих биквайтов и ноктуй (было 4 штуки - продал через месяц). Все бегом за Arctic Cooling F14 Стоят 10 уе, гарантия 30 мес, тихие, в цвет корпуса (!!!).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
