думаю с большей вероятностью курс завалится при попытке перевести LTC>BTC LTC>USD
скорее всего, т.к. валюта еще менее стабильна чем биткоин. Конечно добрая часть GPU-майнеров перепрыгнут на Лайты, особенно владельцы миниферм. Но перспектива как всегда очень краткосрочная, особенно после вливания асиков в биткоин, а GPU в лайты - за 1-2 месяца сложность подпрыгнет и там и там. Если сейчас они идут +- вровень, то с ростом сложности, не стабильным курсом и тем что кроме биржи вообще никому не нужны - будущее совсем не радужное.
+1 солидарен. пока хомячим битки.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Ukraine
Кто подскажет. Есть две проблеммы. 1. Кто знает как настроить правильно CGMINER через конф файл?. Все попытки приводят к малым скоротям. 2. При запуске CGMINER через гуйминер. гуйминер виснет через некоторое время, а сиджи минер работает дальше как не бывало.
Если б решить первую проблему то и второй ненужно решение.
Вот еще может кому интересно 6970 память дефолт, а GPU 930 Мгц при агресии 18 тянет где-то 520 кХш, или 55 шар в минуту.
Если выжимать по максимуму то выходит 650Кхэш с видеокарты, за месяц 8.3 BTC (если майнить биткоин по максимому выходит 550Мгэш - 6.16 BTC) НО Ферма работать с разогнанной памятью не хочет больше 15 минут, у меня подозрения на перегрев памяти так как пластины жутко горячие.
Если не жать то можно запустить видеокарты на более щадящем режиме 590Кхэш с видеокарты, за месяц 7.47 BTC
Я одновременно с пятью картами на мп дел не имел, но напрашивается у меня один вопрос. Почему ваш максимум на картах 7970 составляет 550МХеш? Мощности блока не хватает для разгона? Майню на таких же картах по 670МХеш (с повышением частот до 1125МГц на дефолтном напряжении) и в месяц по текущей сложности выходит 6.78 BTC. Веду у тому, что ваше сравнение получается не совсем корректным. Если же гнать с одержимостью, (выжимание по максимуму в моём понимании ), то можно и до 715МХеш наманьячить, а это 7.2 в месяц. Взяв усреднённое между переразгоном и "щадящем" (я так понимаю это дефолт) получаем 7.9 при среднем разгоне (конечно не адекватный подсчёт, но за невозможностью в данный момент провести опыт приходится считать "на глаз"). Разница в 0.7 месячных (ох уж это слово ) ВТС на одну карту уже не столь привлекательна, как 1.31 (кстати у вас 21 с лишним процент выходил, люблю сравнивать ), но всё равно имеет место быть. Спасибо вам за опыты, на днях наверно переброшу майнинг в LTC для независимых тестов Было бы неплохо, если бы вы показали свои опции майнера для LTC Ах да, для мониторинга попробуйте AIDA64 поставить
_________________ Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
Я сам в системе недавно, хотя узнал о ней в декабре 2011, майню всего месяц и точный выхлоп не знаю, считаю по калькулятору.
1)670 Мхэш это реально? Исходя из официальной таблицы и с учетом что Мгэш растет пропорционально частоте, то такую скорость карта 7950 должна выдавать на частоте 1275Мгц... А как вы высчитываете накопанное: по факту или калькулятором?
2)550 Мхэш для мойх 1150Мгц. по-ходу мало Исходя из этой же таблицы моя 7950 на частоте 1150Мгц должна выдавать 600Мхэш. Я майню GUIMiner, но что в майнере что на пуле скорость 550Мхэш. Куда тогда делись мои 50Мхэш, с нескольких карт получаются немалые потери?
3)Насчет настройки майнера: В начале этой темы(1-3 стр.) расписывал в подробностях как настроить под reaper на пуле coinotron.
4)Какой майнер используете для Биткоин?. Буду благодарен если напишите настройки майнера для Биткоина, что позваляют вам получать с 7950 больше Мхэш чем мне на GUIMiner.
cykeng У меня 7970 на BTC даёт 650 Mhash при 1100MHz, около 700 при 1200, но нестабильно. На LTC - 560 khash при 1100/1500 MHz, могу поднять до 590 khash, но слишком греется.
При нынешном курсе получается невыгодно, просто тестирую.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Откуда: Тюменская обл.
katedradam Для 7970 мне посоветовали такой конфиг для батника, но ещё не пробовал.
D:\путь к проге\cgminer -o http://pool:8332/ -u ИМЯ -p ПАСС -v 1 -w 256 --no-submit-stale -g 2 -kpoclbm -I 7
дрова последние ..12,8 Вообще у меня проблема с этими 7970, я уже всё перепробовал но понизить частоту памяти не получается, даже чуть ниже дефолтных, GPU-Z во вкладке "Graphica Card" показывает якобы частоты сброшены, а во вкладке "Sensors" при майнинге они работают в дефолте, в связи чем сильно греются, 90-91 градус, а чип 70. Пытался сбросить MSI Afterburner, правил у него конфиг по разному но результата нет. Может кто посоветует инструкцию как прошить биос у меня Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition
Исходя из данных майнера, но и факты по статистике на пуле подтверждают это.
У меня guiminer также меньше выдавал, перед покупкой расчитывал на 700МХеш вообще) Когда пришли карты, gui на дефолте выдал 520-525МХеш от ожидаемых 555 по таблице, а в разгоне до 1100 в диапазоне ~ от 605 до 625 (нагрузка скакала в районе 95-99%), что озадачило. Перепробовал агрессии и подобное, но безуспешно. Ещё раз посмотрел на таблицу (говорю про https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison) и не нашёл ни одного результата для 7970 с этой проги, что собственно и вынудило к поиску новой. Поставил diablominer (который кстати грузит на 99% карты судя по значениям afterburner'а) и он на дефолте показал 545, а в разгоне до 1100 около 650МХеш (частоту памяти скинул до 685, можно и меньше, но мне не принцииально). Ну и после стабильной работы стал гнать выше, разблокировав неоф разгон, но выше 1125МГц карты скакать на родном напряжении не стали) Повышал напряжение до 1.26В и карты работали на 1180 стабильно, выдавая что-то в районе 705-707, можно было думаю и дальше гнать, но я не люблю повышать напряжения в виду деградации чипов, так что оставил всё на значении в 1125. Иногда кстати экран подёргивается в простое (то есть когда на рабочем столе сидишь), но зато фильмы смотреть стало проще, не тормозит ничего (а скорость снижается всего лишь с 670 до 640 примерно, актуально для фильмов 700х300, в других как-то не замерял) в отличии от gui
Я бы сказал что у вас куда-то делись 120МХеш/сек на карту и по-моему это и для одной карты уже большие потери)
DiabloMiner. Настройки -v 1 -w 128
Спасибо за инормацию, наконец-то в этой теме стали появляться пользователи 7970, ато не хочется быть первым горе-тестером Завтра поэкспериментирую и постараюсь написать свои результаты.
Я бы сказал что у вас куда-то делись 120МХеш/сек на карту и по-моему это и для одной карты уже большие потери) DiabloMiner. Настройки -v 1 -w 128
Небольшая путаница возникла, я в начале темы только говорил, у меня 7950. Но все равно где-то 50Мхэш GUIMiner съедает, буду в ближайшее время переходит на DiabloMiner или cgminer
У меня не с первого раза получилось разобраться, даже раз ОС переставлял из-за того что криво настроил. Еще раз перечислю настройки, может что-то забыл, всякре бывает, я так делаю: 1)После установки перезагрузка ПК, определение частот Afterburner-ом 2)Закрываю Afterburner. В папке MSI Afterburner\Profiles правлю файлы для одной\каждой видеокарты, меняю только частоту [Defaults] Запускаю Afterburner. 3)Закрываю Afterburner. В папке MSI Afterburner в файле MSIAfterburner.cfg меняю на 2 значение UnofficialOverclockingMode 4)Запускаю Afterburner и понижение частот доступно.
Х.З. Конечно может важна последовательность. Один раз частоты где-то двинулись и не помогла переустановка программы, а в риестре не нашел на нее файлы, - пришлось ОС переставить и нормально настроить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
katedradam Подскажите новичку пару деталей, с рипером я разобрался с помощью вашей инструкции 1) как выводить деньги с coinotron.com 2) что значат подписи к значениям. особенно интересует send treshold. #77 3) сколько стоит 1 total rewards
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
katedradam Подскажите новичку пару деталей, с рипером я разобрался с помощью вашей инструкции 1) как выводить деньги с coinotron.com 2) что значат подписи к значениям. особенно интересует send treshold. 3) сколько стоит 1 total rewards
1) В "payout адрес" надо вписать адрес своего личного кошелька (или напрямую кошелька на бирже, где будешь выводить деньги). Далее - иди, например, btc-e.com и меняй на то, что тебе нужно. 2) Порог, при котором совершается автовыплата на указанный адрес. 3) "Стоит"? Это твое вознаграждение, сумма подтвержденных (confirmed) и неподтвержденных (unconfirmed)
_________________ Присоединяемся к акции массового перехода на Jabber - самую современную сеть обмена мгновенными сообщениями! http://jabberworld.info
.rain спасибо. все ясно. уже сделал транзакцию. 8 руб за 4 часа намайнил.
Майнишь на CPU?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Кстати, вопрос ко всем: сейчас я вижу в статистике кошелька over 206 k блоков. Отсюда возникает 2 момента: 1) Litecoin был создан позднее, чем Bitcoin. Принципы работы у них одинаковые - один блок должен создаваться каждые 10 минут. Тогда каким образом LTC обгоняет BTC? 2) Насколько понимаю, достаточно скоро в LTC тоже будет пересчет награды - там ведь тоже порог на уровне 210k блоков?
Я тут написал ихнему супорту, говорят, что решают...
Интересно, что я скинул им линк этой страницы, они увидели русский язык и начали бояться атомной бомбы
переписка в IRC
[16:51] <ob1kenobi> Hello all. [16:52] <ob1kenobi> I have a question about pool-x - why some blocks did not rewarded? [16:54] <@g2x3k> looking into it you will get it .. [16:55] <ob1kenobi> several users asked it. Some of them are in russian forum: Обсуждение Litecoin [16:55] <@PooL-X> URL (forums.overclockers.) - Title: Обсуждение Litecoin • Конференция Overclockers.ru [17:02] <@PooL-X> [Block/#206995] Nr. 21725 Value: 50 LTC Found by Pincky Slave 1 in 237,123 shares over 13 minutes 38 seconds current hashrate 40250.3 KH/s [17:02] <@g2x3k> well thats a fucked place to talk a bout it i rarely enough check the btc forum [17:02] <@g2x3k> i added contact options on site aswell [17:03] <@g2x3k> send a pm with some details and ill have more data to look into right now iam trying to gather some cause is random when it happens [17:03] <+StatusD> omg 40mh/s [17:03] <+StatusD> nice! [17:03] <@g2x3k> yup [17:03] <+StatusD> pool-x dominating!! [17:03] <@g2x3k> and in russian ^^ [17:03] <@g2x3k> lol idiots -.- ... and they want me to help them right [17:04] <+StatusD> still waiting my second miner [17:04] <+StatusD> lol no need to help pool x is right thing! [17:04] <+StatusD> they need to give all power to us! [17:04] <+StatusD> Yarrrr... [17:04] <@g2x3k> there is a problem with some blocks StatusD [17:04] <@g2x3k> but no one come say here this is what happend my username is blahblah i didnt get paid on block #pool-x.eu and #pool-x.eu [17:05] <@g2x3k> instead they talk on some russian forum about it -.- [17:05] <@g2x3k> how the fuck am i susposed to look into that [17:05] <@g2x3k> lol [17:05] <+StatusD> they planning nuclear attack ? [17:05] <@PooL-X> [Block/#206997] Nr. 21726 Value: 50.1 LTC Found by Aion2n Slave 1 in 0 shares over 4 minutes 11 seconds current hashrate 40101.01 KH/s [17:05] <@g2x3k> gonna make some coffee [17:05] <@g2x3k> mm blocks [17:05] <+StatusD> [17:05] <+StatusD> oh 0 shares [17:06] <+StatusD> damn [17:06] <@g2x3k> yeye the bot didnt bother to wait [17:06] <@g2x3k> 75,015 [17:06] <+StatusD> nice! [17:06] <+StatusD> u fixing it? or bot not telling it now? [17:06] <@g2x3k> not touching the bot [17:06] <@g2x3k> have enough other shit open [17:06] <@g2x3k> and no time [17:07] <+StatusD> shit.. [17:07] <@g2x3k> now the coffee ... [17:07] <@g2x3k> dont even have time for that -.- [17:08] <+StatusD> first thing chill little and then try think whats going on? [17:08] <+StatusD> and then fix im now good with fixing those things [17:09] <@g2x3k> its an annoying bug -.- [17:11] <+StatusD> sorry cant help with that... dont know much those.. if i know i like to help [17:12] <+StatusD> maybe JyZyXEL can help? he's good coder [17:12] <@g2x3k> [17:12] == WKNiGHT [~WKNiGHT@ip-69-33-69-42.chi.megapath.net] has quit [Changing host] [17:12] == WKNiGHT [~WKNiGHT@unaffiliated/wknight] has joined #pool-x.eu [17:12] <@g2x3k> nah np [17:12] <@g2x3k> ill figure prob something stupid [17:12] <+StatusD> hope this not affect another miners much.. [17:13] <@g2x3k> no its one block once in a while that pays akward [17:13] <WKNiGHT> give me your monies bitch [17:13] <@g2x3k> [17:13] <+StatusD> aah oki [17:14] <+StatusD> its only one block we will say its yours [17:14] <+StatusD> :P [17:14] <@g2x3k> lol [17:14] <+StatusD> if not i can donete it for keeping good work at hub [17:14] <+StatusD> pool-x still pwns! [17:22] <@g2x3k> i just paid a bunch of blocks agaain [17:26] <@PooL-X> [Block/#207005] Nr. 21727 Value: 50 LTC Found by Obbnix Slave 1 in 0 shares over 21 minutes 19 seconds current hashrate 39819.1 KH/s [17:27] <@g2x3k> still was a bug with the check script not running properly -.- lol [17:27] <ob1kenobi> still see some block with no reward (206,876 for example). [17:28] <ob1kenobi> I am newbe in IRC, I found this contact in pool-x.eu, if this correct contact about pool-x support? [17:28] <@g2x3k> yea it is [17:29] <ob1kenobi> so, I have to wait? [17:29] <@g2x3k> iam looking into it [17:29] <ob1kenobi> ok, waiting...
Счас говорят, что исправили. У меня всё ок, если у кого есть пустые блоки, даите № блока и усер, перешлю супорту.
Последний раз редактировалось ob1kenobi 11.09.2012 18:06, всего редактировалось 1 раз.
