Херес Somthing интересно с другого форума "Я видел, что результат работы также, это правда, но они забыли установить ползунок в середине, это позволит повысить Функция" турбо "и будет двигаться мощностью от 190 Вт до 225 Вт и, следовательно, повысить производительность еще на 20% обеспечения результат 1968 года в futurmark11 только перед 580 на 0,01%, когда 590 начнется (или 680-780 независимо Н. В. буду называть его), они должны двигаться ползунок, чтобы 3-я позиция, которую будет иметь дополнительный импульс к 250W и снова немного быстрее Затем Н. В. карты, но это останется под NDA до NV-релизы такую карту, так что не говори никому
ну как я понял карта по дефолту на неполную мощь работает? типа надо в дровах включить "работать на Полную мощь" и враг будет повержен
При чем в позиции номер 3, вообще начнется жесткая немецкая капитуляция продукции Нвидии!
нет вобщем то перфоманс выходит всполне в духе слайдов, то есть 6970 чуть слабее 5970 и равна 480, вот только со временем выхода подзатянули, да 570 очень страшный конкурент, типичный современник 8800гт
В режиме слышно до 70 ° C, карта очень тихо, то о каждом увеличении 2 ° C объема. Максимальная температура я видел сегодня была 80 ° C. Geräsuch GTX только громкий шум, 6970 на самом деле слушал шум, а также 5870 her.Keine знать больше "плача" так ... LOL Но это, безусловно, тише, чем GTX480
не похож, так как цена на 8800гт была чуть ли не в два раза меньше...
интересно если кросс работает как 68хх, 6950х2 будут около 580х2 ? если да, то 6950 есть вероятность(?), что станет самой массовой!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: UK
According to what we have heard from the industry sources, AMD will aim its top Cayman, the HD 6970, at Nvidia's GTX 570, and according to AMD, HD 6970 should end up to be a faster card. On the other hand, the HD 6950 story is completely different as according to AMD, the HD 6950 is in a "class of its own", and simply has no competition.
The story is quite simple, there is quite a big gap between Nvidia's GTX 460 and GTX 570 and AMD is quite happy with the way that AMD HD 6800 series competes in this particular performance segment. For example, the average GTX 460 with 1GB of memory retails at around €150 to €160 in Europe while the average GTX 570 retails at around €350 (somewhere less somewhere more, depending on the region).
Bear in mind that the HD 6950 has 2GB of GDDR5 memory, and should end up significantly faster than the GTX 460. The price of both Caymans isn't carved in stone of course and is something that AMD can change quite easily. Having said that, the HD 6950 should probably end up somewhere between €250 and €300 at least according to the market placement.
Так и будет думаю...
_________________ Перед тем как создавать вечный двигатель, подумай - кто его потом остановит...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Gliese 581 писал(а):
если тесты реальные то карты должны стоять так . 6970-329 6950-279 6870-220 6850-179 цены в баксах
Нет, конечно. Правильно: 6990-400 6970-300 6950-220 6870-190 6850-150 Т.е. при таких ценах будет конкуренция с видеокартами НВ. А сейчас пока - разгром по всем фронтам.
nipet писал(а):
Inqizitor писал(а):
6990-400
это то почему? 580ка стоит за 500$ а 6990 будет явно быстрее
400 до анонса и везде нужно кричать, что когда 6990 выйдет - он всех порвет при меньшей цене. Иначе после выхода 6970 на НГ все накупят 580GTX или 570.
nipet писал(а):
это то почему?
в сказки просто верит ..деда мороза ждет
Inqizitor писал(а):
6950-220
у нас 460 дороже стоит
У нас столько же, но для нормального позиционирования 6950 должно быть быстрее разогнанной 460 и в результате должен стоить одинаково. 6870 - медленнее. А ведь скоро 560 выйдет.
У нас столько же, но для нормального позиционирования 6950 должно быть быстрее разогнанной 460 и в результате должно стоить одинаково
с чего ты решил что 460 в разгоне догонит 6950? у которой еще 2 гига памяти она сдохнет от такого разгона 6850 в разгоне не уступит 460разогнаной ..с какого она 150 стоит
