Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 512 из 1126<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Вопрос по скальпированию Haswell.
В статье пишут: "Затем по периметру крышки наносим герметик". При установке крышки обратно. Герметик какой можно использовать? Обыкновенный автомобильный подойдет?
И еще один вопрос. Перед нанесением ЖМ мы силовые элементы заклеиваем скотчем. А после нанесения скотч снимаем (ничего при этом не оторвется?), или так со скотчем и накрываем крышкой?
Dirt_2013 прочитайте фак, там все написано, и без скотча. откуда вы его вообще взяли.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
последние страницы 5-3 активно обсуждают эту тему
кто как делает , можно и термопастой замазать густой типа алсил, главное чтобы не электропроводная была.
Фото: 54
Подскажите, на какое по глубине расстояние можно вставлять лезвие что б не задеть силовые элементы?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
Если нет опыта лучше вообще не вставлять! Можно очень легко безвозвратно загубить процессор!
Тиски намного безопасней.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 11
Да да, я опробовал лезвием но чет оно не шло, только начал текстолит царапать...отложил лезвие и пошел тисками за пару мин снес крышку :-)
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 54
Скальпанул свой 4690к, нашел тиски дома маленькие и как раз туда проц вставал, но они самые что не есть обычные без всяких ставок, поэтому я с начало ими попробовал начать тисками но очень побоялся что я еще больше наврежу процу т.к. он закрепляется не ровно горизонтально а под углом и подумал что погну текстолит или крышку. Поэтому взял лезвие Neva и им начал прорезать силикон, скажу что он ппц как туго шел сразу ( на мой взгляд это намного безопаснее чем тисками, но скрупулезней). Вот наборчик мой =)
#77 #77 #77 #77 #77
Пропитанной салфеткой из набора Coollaboratory Liquid, прочистил кристалл и части текстолита (не знаю можно было или нет), потом капнул жма капельку на кристалл и начал прям втирать\растирать, не знаю как у вас но у меня уже после пару мин этой процедуры не мог различить где есть жм а где нет :bandhead: , поэтому нанес как то очень минимальное количество, остатки убрал ватной палочкой, примерно столько же нанес по периметру кристалла на крышку. Потом пробовал полностью закрывать крышку чтоб увидеть соприкасается крышка или нет, открыл ничего не увидел кроме как скатившегося жма на поверхности кристалла в одну небольшую горку. Нанес немного нового силикона на ушки крышки как делает Sabius (старый попробовал снять но незнаю чем вы его отдираете, поэтому не снимал вообще :crazy: ) , и вместе со старым закрыл, поставил в сокет и сразу врубил 8-) :oops:
Я столько много пишу что б могли меня покритиковать и сказать почему у меня температура упала всего то на 10С а на других ядрах еще меньше. Может мало жма нанес или плохо почистил ?
ПС. позже скину скрины температур
Фото: 7
опасно опастно - если лезвие от усилия "пойдёт волной" то оно может вскрыть текстолит процессора
Тут один комрад выкладывал такой проц - у него отказала часть функций
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Обычная зубочистка делает это идеально...))))
Да и в теме несколько раз было мое видео- как и что делать... Там все вопросы сняты......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
незнаю что у кого там идет волной но у меня все было хорошо, начал сразу с углов а потом уже всю сторону, самое трудное было на ушках там лезвие не хотело залазить :D
BY_Pashka да, делал как и вы. Далеко лезвие не просовывал а со стороны контактов чуть чуть подрезал.
Крышка снялась хорошо, но вот только не могу понять почему температура всего ~10С снизилась ? Или может из за того что я сразу собрал и врубил ? :crazy: :D :facepalm:
mr_aleks Я про видео с нанесением ЖМ и чисткой старого герметика.... Старый герметик нужно полностью убирать с текстолита и с плоскости крышки. Внутри крышки можно слева и справа герметик не чистить, а только сверху и снизу..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.05.2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
У "каньонов" стоковая термопаста лучше, ну и с ЖМ больше зависимость от эффективности кулера.
Вот как должно быть перед нанесением нового герметика... И то, на крышке ЖМ можно еще Уже намазать, не такой широкой полосой..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
а разница то в чем?? она ведь там была до этого и сейчас явно мешать не будет. А на крышку я по бокам меньше намного нанес а не столько много т.к. не собирался силовые элементы заливать чем либо ну и проц хотел получить рабочим =)
кулер то не самый плохой вроде. Хотя что я заметил точно так, что радиатор стал теплым и тепл.трубки тоже, до этого они были намного прохладней как тепл.трубки так и сам радиатор.
ПС. я думал 4690к это хасвел :shock: :?:
Последний раз редактировалось mr_aleks 22.05.2015 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
ногтем соскаблил
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот мой скальп:
зы. на 1 фото виден след на крышке от тисков :-( на текстолите ничего не видно...с собой были только салфетки, их и положил на губки и пошел процесс скальпирования.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
возможно плохой прижим крышки к кристалу, т.к. не убрали старый герметик а + еще нанесли новый и теперь там офигенный слой герметика...
хасвелы тоже разные есть.
Переделай и поймешь.. Долго сусолить..
Это и есть Хасвел- только "рефреш"
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
возможно, но! как тогда он прежде стоял? :D
я нанес совсем немного на ушки там где старого почти не было. т.к. когда приложил крышку без нового герметика она уже сама приклеивалась :D с одним жмом, две капли на ушки хватило, хотя возможно последствия будут при следующем вскрытии.
Не буду спорить с бывалым в этом деле, приеду домой, переделаю.
Хотя как его счищать я пока не придумал, ногти не мой вариант :) :) :) :)
Фото: 11
маникюр жалко ? Попроси жену :-)
mr_aleks Вот посмотри....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Bacchus, boeng, Hermes_Conrad, HertZ и гости: 18
