Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Приветствую, господа. Приехал ко мне на скальп 6600К+Asrock Z170 Extreme4+память. Скальп тут отпишу. Впечатления: -кристал маленький от слова- совсем- 9,5*14 мм (простая школьная линейка), что практически отрубает использование кулеров с прямым контактом -текстолит тонкий-да -герметик Интел заменил -крышка с заусенцами также, как и на прошлых версиях- вдавливание в текстолит никуда не делось, но вроде ровнее сама по себе -просвет для конвекции уменьшили, но присутствует -режется как по маслу, легко, зазор нормальный, спутник входит легко, но съем с крышки и тестолита немного похуже, пришлось деревянную зубочистку делать тупее)) -"какашка" не такая сухая, но все равно бяка -зазор есть- также крутится крышка на кристалле легко и непринужденно фото до кучи.
тыц
#77 #77 #77
-нанесение ЖМ аналогично FAQ резалты по скальпу и деф. вольтаж- позже здесь. Настройки разгона материнки (скринами) по всем пунктам БИОС смотрите ближе к вечеру в соответствующей ветке. Мать пришла с 1-й версией БИОС (на сайте уже 1,8- будет прошита сразу)..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 108
BY_Pashka Интересует, можно ли скальпануть скайлайки под углом методом сдвига)... при условии, если тиски без зубчиков, плоские, ну и с подкладкой в виде кожи/изоленты, либо ещё чего-нить подобного)... а то сабиус вроде не рекомендовал подобного (скальпировал он же под прямым углом)...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
На тиски приклеиваю малярный скотч в 3-4 слоя на ту губку тисков, куда процессор упирается текстолитом. Хватает на десяток процессоров, пока скотч не начинает отклеиваться от высыхания. Skylake ещё не приносили. Haswell/Ivy без проблем сдвигались под углом градусов 10-15. Пока ещё думаю, не сточить ли на наждаке одну губку у тисков...
Я для этого использовал влажные салфетки для чистки мониторов.
Eofin писал(а):
обезжиривают они хорошо, однако они содержат антистатик который остаётся на поверхности...
Проверил, вытер с крышки "всё", почистил кулер, обезжирил специальной ваткой из комплекта liquid pro (штынит спиртом жестоко), разницы по температуре не заметил, сам ЖМ при этом как и прежде практически полностью не остаётся на крышке и не пачкает её.
картинги, ЖМ не остаётся на крышке процессора
Снимаем кулер для замены жм. #77 А вот так выглядит крышка: #77
Перемазываем #77 #77
Тот самый момент, когда понимаешь что всё готово, кроме креплений для куллера #77
А теперь остаётся нормально нанести ЖМ на крышку и проверить, насколько температуры снизятся. При нанесении только на ВБ 100% остаются воздушные пузыри и от ЖМ нет никакого толку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Скальпанул свой 4670k, vid 1.008
Купил сначала маленькие тиски (внешне один в один как из первого видео из FAQ'а, красные, производитель Spanta). Но при попытке сжать в них процессор у тисков тупо выкрашивалась резьба. Два раза выкрашивалась(на второй раз на точильном камне почти вполовину сточил губку тисков, чтобы влезал процессор). Промучался два часа, пошел к соседу в гараж и на огроменных стационарных, еще советских, тисках, обложив губки косметическими ватными дисками(насечки там были миллиметра два) в одно движение снял крышку, без всякого прогрева.
Нанёс жидкий металл, скинул в итоге больше 20 градусов. Но на разгон не повлияло, выше 4.2 на 1.25 вольта не поднялся. Вольтаж дальше похоже материнка не даёт поднимать(ASRock z97-pro3), система сразу уходит в перезагрузку. А процессор на таком вольтаже не даёт поднимать дальше частоту, увы. В прайме через 5-10 минут ошибка Сейчас даже не знаю, пытаться ли найти другую материнку или оставить как есть
Честно говоря никогда не любил asrock , к томуже для материнке такого класса иметь такое ограничение на вольтаж это не нормуль, у самого стоит asus sibertooth z87 И ограничение на вольтаж в 1.54 , плана конечно не для экстрим разгона но для повседневной эксплуатации этого хватает с избытком...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
логично предположить, меньше угол = распределение усилия в одной плоскости = меньше риска (пусть он и так не большой), а если губки съемные то сточить только в плюс (всегда можно перевернуть губку и будет как раньше). А если еще отшлифовать, то можно убрать статью расходов на малярный скотч
В совсем маленьких тисках, в которых усилие не велико - проц пытается выползти, его легко перекашивает, процесс становится каким то не удобным. В тисках с большим усилием такого не наблюдается.
по теме топика, кто раздумывает как вскрывать 6700к: лезвием вскрыть стало еще быстрее, может так приклеено (вероятно), а может от того что нет страха кондеры отпилить и сам чип повредить. зубочистки даже не использовал фактически лезвием даже не сделал по 2 прохода с каждой стороны и крышка была снята -1,5 минуты от силы (имею минимальный опыт - это 3-й проц) крышка 6700к заметно лучше полируется, нет сетчатого рисунка как ранее на 4790к минута полировки дремелем и можно сказать практически зеркало да еще - если хорошо обезжирить, то жидкий метал ложится лучше, помню на 4770к я это сделал для галочки и пришлось по размазывать ватной палочкой, 4790к обезжирил очень хорошо, жидкий метал лег в один проход. может совпало, не берусь отверждать 6700к еще не мазал, жду компьютерный стол и комп пока по комплектующим разложен
Вроде стало достаточно нагреть крышку с легким сдвигом и она сама отпадает.
Добавлено спустя :
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Вчера привезли странный 6700K Skylake, вернее не только его, а вообще системник целиком, но странный именно проц....он сволота не скальпированный, по крайней мере в этом меня убедил хозяин, но при этом на 1.4v и на частоте 4600МГц он за 12 часов прайма не разогрел ядра больше 70 градусов...наркоманский проц, не правильный
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SuperVasya и гости: 27
