Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
CTyDeHT писал(а):
#77#77 #77#77 почему результат почти одинаковый ?
Обычный e5300; 3458(напруга 1.248 номинал, 2gb*1 озу 1,9-1,98,palit 9600 green,600-900-1500 номинал).OS xp sp2, 196.21 Результат 2006 1280*1024 3d marks 10 546 sm2.0 score 4 606 sm3.0 score 4 392 cpu score 3 116 абсолютно стабильная система, ни одного глюка. И не надо мне 4 гигагерца, 3458-с лихвой хватает для всего.
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Комрады, собираюсь брать Q9400 вместо E4400 и возникло 2 вопроса: 1) При смене процессора винду не надо переустанавливать? у меня Win7 32bit 2) Какой ревизии лучше брать процессор для хорошего разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
YgrekGT писал(а):
Очень странно... Сплошные бсоды при fsb 400 х 9.5 и 423 х 9.0 . Напряжение на проц понятное дело стояло выше обычного: где то 1.330
Это главное заблуждение. Особо распостранилось после «героических» статей по убиванию камней под редактированием не безызвестного DC. Разгон по шине предполагает помимо повышения Vcore увеличение подаваемого напряжения на СМ (VNB), шину (FSB Term/VTT), для квадов актуально повышение напряжения, подаваемого на фазовый стабилизатор ЦП (CPU Pll).
Немаловажное значение (платы Asus глухи к этому параметру) для стабилизации работы разогнанной системы имеет подбор параметров GTL Ref, как для отдельных ядер/склеек ядер (GTL Ref 0/2...1/3), так и для СМ (GTL Ref NB).
Также послабление таймингов при разгоне по шине тоже имеет немаловажное значение. Особенно стоит уделить внимание на значение задержки tRFC (можно смело послаблять, вплоть до 55...60, т.к. от повышения значения tRFC никакого падения производительности в тесте everesta я не заметил), и Performacne level (tRD). Тут все просто: разгоняем по шине-послабляем Performacne level (tRD.
Делители стоит подбирать или синхронные (1:1), или такие, при которых Вы точно уверены, что память будет стабильно работать. Причем стОит подбирать более расслабленные делители (к примеру 333:800 стоит предпочесть 266:667, т.к. при 333:800 контролер памяти работает с более расслабленными задержками, нежели при 266:667).
Ну и напряжения. Хотят получить зачетные FSB=500 и CPU Frequency=4000 МГцна дефолтных вольтажах. Нет, друзья. Так не получится. По крайней мере на рандомных/менее удачных экземплярах.
Подбор сугубо индивидуален, и потому нет общих рекомендаций.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
bibukov писал(а):
Делители стоит подбирать или асинхронные (1:1)
1:1 - это вообще-то наоборот, синхронный. Performanсe level ощутимо влияет на производительность подсистемы памяти, так что его нежелательно сильно повышать, убьёт весь смысл в повышении частоты шины.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Не судите по своему единичному опыту.У меня и на двухядернике малейшее отклонение от подобранных(долго и мучительно,причем далеко отстоящих от номинальных значений),вызывает от нестабильности до полного незапуска системы.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Ну в большинстве случаев, насколько я знаю это 25-30% от номинала в принципе должно браться на штатном напряжении 2600-3458(33%). Но опять же все это индивидуально: Какая память, проц (ревизия), мать плата. у меня к примеру на памяти samsung, ну вообще ни как, kingston, hynix(стоит сейчас) - легко, думаю и 4 может взять. Ну и кон-чно сам проц, повезет если отлично гонится, а нет просто неповезло. Их же как маркируют: берут партию процев, все сделаны по одной и той же технологии и нужна им партия 2600 - ых, взяли 2-3 проца(выборочна) и начинают их мучать частотами 2400-2600-2800-3000-3200-3400 могут и до 4000 дойти, но маркернут все равно 2600, так как 100% абсолютна стабильная работа. А мы потом и покупаем. И тут кому как повезет, кто-то купил 2600, который тестировался на 2800 и дальше не смог, а кто-то 2600, который тестировался на 3400 и стабильно и даже 4 брал. p.s. Если напругу не трогать, то сойдет и самый дешевый кулер ибо чем выше напруга, тем выше тепловыделение.
cure72, у Вас «мультик» более функциональный. Asus P5Q-Premium против Asus P5Q-это не одно и тоже. В целом согласен.
Для вашего Е5хх0 память особая не нужна. В любом случае в синхроне будет работать с любой DDR2, вплоть до DDR2-667 Мгц.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
До определенного значения, естественно. Свыше 10 нет смысла. А при меньшем большую шину не одолеть. Даже на младших камнях типа моего Е3300, чем ближе к стене, тем больше приходилось отпускать PL. Казалось бы на «детской» шине 360 (для Е3300 это, фактически, стена) PL=9.
bibukov ...Для проца не нужна, а вот для системной платы... у меня плата giga на 43 и сейчас точно знаю, что на Samsung она "еле" тянет. а синхронность мне не нужна, ибо я еще не шибко в этом понимаю.
не обобщай, овер... например, на моей плате (уверен, что и на всех более серьёзных моделях Asus) GTL варьируются в диапазоне [-155] - [+155] и малейшее отклонение от нужных параметров очень сильно сказывается на разгоне по шине.
bibukov, я бы ещё добавил, что синхронный режим работы памяти для контроллеров Интел, начиная с П35, является наиболее "тяжёлым". В асинхроне зачастую память берёт значительно бОльшие частоты, при меньших таймингах, чем с делителем 1:1. Иногда это ограничивает разгон по шине. Возможно, дело там в дополнительных таймингах чипсета, которые из биоса отдельно не регулируются, но меняются при изменении делителя FSB:DRAM.
Они ещё страпом называются. Так что, если гнать проц по шине надо страп побольше ставить (266, 333, 400). Т.е., если проц берет ~350+ - strap 333, если ~450+ - strap 400. Но не все м.п. позволяют им управлять, а отталкиваются от рекомендаций интел (номинальная частота проца по шине - strap, набор делителей). Для каждого страпа соответственно свои делители памяти, но это не значит что они на разных страпах не могут быть одинаковыми, например, тот же 1:1. Высокие страпы "тормозят" чипсет, но позволяют взять более высокую шину, высокий PL тоже тормозит чипсет, но он больше к памяти относится.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hellrazor и гости: 88
