Да на здоровье... я ваш уровень технической грамотности касаемо сабжа уже и в теме по хасвелам оценил где вы плаваете в знании простейших терминов. Так что не удивительно что дискуссии не получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 1
Есть у кого проблема с выключением компьютера? собран на g3258, плата msi z97 gaming 7, win8 64bit (умеет обновляется) Примерно один раз в неделю такая проблема возникает. Но чаще всего просто долго выключается. Жму пуск ,завершение работы, монитор тухнет, системный блок продолжает работать,продолжают крутятся корпусные вентиляторы и процессорный кулер. Точно так не выключался компьютер на плате asus z97.( все те же комплектующие но на другой плате) Жесткий диск исправлен, проверял его здоровье с помощью разных утилит. Пробовал ставить разные версии win8 (8.1) не помогает. Настройка на важные обновления и установка по моему согласию( последние обновления ставил две недели назад). Вчера ночью не хотел выключатся жужал двадцать минут, пришлось нажать на кнопку перезагрузка. После этого монитор включился, система запустилась. По закрывал некоторые программы (значки в панели задач) :Internet Download Manager, Skype, MediaGet. Все нормально--компьютер выключается. И так им способом выключаю один раз в неделю. Искал что грузит в процессах (диспетчер задач). Ничего не нашел. Удалил антивирус нортон интернет секюрити. Проблема не пропала. Вывод один процессор который не справляется с "многозадачностью". Жесткий диск 1000гб из них занято только 100гб. В автозапуске запущено всегда минимум программ #77
Раньше у меня была плата asus 990fx сайбертуф +fX8150 (потом fx8350) Проблем с выключение системника никогда не было. Выключался за считанные секунды
nukem7 у меня нет такой проблемы. Может быть блок питания стоит проверить? Или винда корявая, другую сборку поставьте.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Еще в настройках электропитания может быть что-то не так. Удалите фирменные утилиты материнской платы. А вообще можно проверить на чисто установленной винде без программ, драйверов. Попробуйте так же в безопасном режиме загрузиться и выключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Avelis писал(а):
COD, AC Unity
Подтверждаю делал 2ядра на своем и выключал HT. Код выдает ошибку, а юнити звук есть но черный экран
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
AZZOT писал(а):
надо на мутить гденить 955HTEE
О это же двухядерный пень с HT, он тогда рвал атлоны 64ые х2 младшие которые А сейчас подавно
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
AZZOT писал(а):
думаю E8400 вполне достанет до 3258 в разгоне
На 775 сокете была мать с поддержкой двух процев. Не помню как называлась Вот если два Q9550 в разгоне до 4,00 запихнуть они его просто размажут Q9550 молодец размазал Core i3 Azzota #77
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: А все Intel Skulltrail
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
KT писал(а):
давай, а цену будем сравнивать? (в 3 раза разница минимум)...
Можно мой Xeon E3-1230v2 сравнить за 7к
Добавлено спустя 41 минуту 28 секунд:
KT писал(а):
Кстати резалт кор2квад (Xeon 5405) на 2Ghz +GF9500GT
Хех, а зависимость линейная от частоты у меня на 3,6 как видно из скрина 14 с лишним, значит на 4,0 будет 16к Как раз в 2 раза больше чем на 2,0
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Dead Warrior писал(а):
он даже стрим не вытягивал у меня в фоне в том же томб райдере
Стимовский стрим который ? Который в стим добавили
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
MrMix писал(а):
Только заменить и проверить.
с новыми ценами проверять не легко. блок питания Corsair CS650M брал его летом, тогда он стоил 3800 руб. сейчас он стоит 7820 руб http://www.ulmart.ru/goods/687490
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
MrMix писал(а):
А если разгон скинуть, то так же будет?
за два месяца использования не разу не g3258 без разгона. Все летает игры программы и бенчмарки и т.д. Вот только возникает проблема раз в неделю с отключением. Думаю виновата нестандартная система охлаждения видеокарты CoolerBoss GFH-409-02 http://www.aliexpress.com/item/dual-90m ... 15932.html Два вентилятора которые на ней находятся запитываются с помощью одной 3-pin "вилки". Не одна программа не может определить с какой скоростью крутятся вентиляторы( выдают ошибку или не понятно скачут цифры от 1000об до 10000об) Думаю купить два вентилятора 90мм и отдельно каждый подключить к материнской плате без резисторов ( и прочих реобасов).
И так: 3 Месяца владением G3258. Батч - L419B694 Воткнул в MSI Z97 Gam.3. Множетелем частоту поднял до 4,8Гц За два месяца раза 3-4 словил BDOS в играх. понизил частоту до 4,7 - месяц полет нормальный пока..
peregib писал(а):
тут либо в разные разёъмы их ставить, либо откинуть один провод на тахометр (можно прямо из разъёма вытащить)
Снял родные вентиляторы. На один из них идет три провода на другой только два провода и все это вставлено в один 3-pin разъём. Купил два вентилятора каждый по 90мм и отдельно и подключил разные 3-pin разъём на мат.плате. Сейчас вроде проблемы с выключением пропали. Заметил одну особенность - при включении компьютера стал всегда первым запускаться в панели задач значок антивируса. Раньше он запускался самым последним и задержкой на пару минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
пожарь аидой FPU(ONLY) минут 5-10 интересно сколько он кушает....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
светляков
светляков писал(а):
Подскажите пожалуйста друзья будет ли тянуть Full HD с сети Intel Celeron G1820 Haswell 2700Mhz, L3 2048Kb (BX80646G1820, CM8064601483405)
Будет. Intel HD Graphics поколения Haswell и видео 4K@30FPS, упакованное в H.264, тянет, что уж говорить о Full HD. Кстати, обычно за цену G1820 можно найти G1840, этот процессор новее, а MSRP одинаков - $42.
evlampiy Если BSOD'ы были 0x9C, то попробуйте увеличить VCCIN до ~2V, мне это помогло. (Спасибо BY_Pashka за совет.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
