В сети неизвестны примеры когда Ричланд способен работать 4.8 Ghz при 1.4 v в Линкс, более того нет таких примеров и для 4.7 Ghz и вряд ли есть для 4.6 (но не исключаю).
Мой пример на 4.6 Вас устроит?
4.6.png [ 2.08 МБ | Просмотров: 1816 ]
Система W7 64, старая и засраная... Работает в таком режиме уже больше чем пол года.
Что Вы этой ссылкой хотели сказать? Нет времени вникать, если честно, в то, что там изложено.
P.S.: Я не претендовал на рекордный результат, просто человек говорит, что вероятность работы на 4,6 при напряжении 1,4 низкая - я показал скрин что у меня работает... Спору нет у меня одномодульник, но всеже.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Черное Море
LoveYou, та не вопрос! Подскажем как гнать, и даже обогнать. Вот только для начала необходимо указать конфигурацию компьютера (в профиле тоже), а именно : 1) проц (уже понял что 750k) 2) материнская плата 3) видеокарта 4) блок питания 5) какое охлаждение на проце стоит!
LoveYou, учитывая бюджетность материнской платы ( система питания) думаю не стоит гнаться за рекордными частотами. В твоем случае наиболее оптимальным вариантом будет как раз разгон множителем. Во-первых отключи в биосе функцию "Turbo Core" , а во-вторых найди функцию " APU/ СPU multiplier" и повысь её сразу до 40 (стандарт у тебя 34). Запусти тесты (linx/игры) на пол-часика и если все стабильно, то повышай до 41 и опять тестируй. Потом до 42 и тесты... И так далее с шагом в еденицу.
Главное с помощью программы Aida64 (не старее 5.0 версии) следи за температурой процессора! Желательно, что бы не превышала 60-65. И заодно сделай скрин или просто напиши тут какой вольтаж и температуры во время нагрузки. Разгонять более 4.2 скорее всего нет смысла. Этот проц прокачивает твою видеокарту и на стоковой частоте. Я, к примеру, свой вообще не разгоняю, так как стандартных 3,8-4,1ггц мне более чем достаточно.
LoveYou, я глянул скрины. У тебя множитель это "Adjust CPU Ratio", а турбокор выключается в пункте "turbo core technology" (на втором скрине он уже в положении выкл). Функцию "CPU Base frequency" пока зафиксируй в положении 100!
Не забывай прогонять тесты и мониторить температуру!!! Скрины давай из aid'ы под наорузкой.
Товарищи, я вот заметил (и у себя и у других), что на нашем сокете почему-то во многих случаях частота опорной шины имеет некорректные значения. У меня, к примеру, она не 100, еак должно быть, а 99,78. Казалось бы мелочь, но кроме того, что мозолит глаза оно еще и после умножения стаговится более очевидным. То есть я вижу не 4000Mhz, а 3991Mhz. и такое у многих apu - в обзорах на множестве хардварных сайтов! Почему так? Есть идеи?
P.s. кстати на прошлых сокетах am2/am3/754 если и были отклонения фсб от нормы, то наоборот в большую сторону, а тут такое....
Devl547, фиговый тактовый генератор? Но ведь это явление распространенное. Немного погуглив- например обзоры фм2 процов на изиком.ком.юа становится понятно, что и на дорогих платах такое тоже бывает. Странно. Видимо это особенности этих врхитектур
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Да. Дело вот в чём: у APU есть встроенный в FCH тактовый генератор, у которого точность невысокая (подумаешь, +-0.3 МГц), но который уже встроен в чип. Его использует большинство материнок. Но некоторые топовые матери используют отдельный внешний и более точный PLL, поэтому у них шина и не скачет.
Devl547, скажи, как пользователь 6800k и 7850k: какова разница между этими процами, если сравнивать их как CPU (без учета графики). Ощутима ли эта разница в повседневном использовании?
ИМХО, нет разницы между 7850k@4000, 6800k@4000 и 6800k@4800. Даже с FX8320@4500 и i7-4790K тоже нет. В жручем софте - есть. В повседневном - никакой. Я себе хочу собрать недосерверочек на Athlon 5350, думаю для тестов погоняю его как десктоп. Но ИМХО, для дома (браузеры, офис, музыка, кинцо, etc) его тоже за глаза.
Сегодня впервые решил проверить как разгоняется мой 760k и озадачился вопросом. Имеет ли смысл разгон NB? На AM3 процах (мой прошлый феном) разгон NB имел значение, а тут как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
