Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 11
Заметил 1 особенность, при разгоне gpu и прогоне MSI Kombustor или "кубика" частота cpu сваливается до 3.0ghz что это может быть? все энергосберегалки off.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
targitaj писал(а):
Тепловой пакет у APU общий на цп и гп.
Да, ужж. Это точно. Только не могу понять какая гадость стучит биосу о его превышении. Если гнать ЦП, про разгон графики можно забыть и также наоборот. Хоть бери и водянку проточную ставь.
Mar1lynManson У Кавери какая-то сволочь все время передает биосу о четырех изменениях температуры-ЦП, ГП, материнки (SB) и, по моему, схемы питания всего этого. Я еще не до конца выяснил её алгоритм доклада, но одновременное суперохлаждение самого кристала и южника позволяет гнать ГП до 1107 Мгц без проседания его частоты. Дальше отпишусь более подробно
Кстати с профильным (1) охлаждением в режиме "стандарт" я смог достигнуть консенсуса. ЦП 3.7Ггц при 1.268В, ГП 960Мгц при 1.143В на NB и 1800Мгц NB. Ничего не проседает, все результаты предсказуемы. Но так не интересно. А вот в режиме "тихий" с такими настройками графика начинает проседать. Так что тут очень много непонятного.
Только не сегодня, смотрел открытие олимпиады, немного "переволновался". В таком состоянии не охота общаться с железом. Россиянам респект! Ни одного косяка. Молодцы!!!
Ретроклокер
devl547 писал(а):
Троттлинг? APM выключен?
Глянул еще раз, АПМ, С6, тротлинг и отальное энергосбережение -OFF. Тепловой пакет - auto. Если включить Prime95 + "кубик" частота cpu проседает переодически до 3.0ghz. Пока загадка почему так. Попробуйте у себя такую связку запустить.
Ретроклокер
Вот шот тротлинга, #77 полный размер Видно что частота cpu сбрасывается до 3.0Ghz, и постоянно проседает GPU c 960 до 450mhz, хотя до пограниных температур далеко. Пока так и не разобрался что за хрень такая. Попробую посомтреть что будет в 3Dmark13.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 55 секунд: В Heaven 4.0 наблюдается нечно подобное, при минимальной загрузке CPU, GPU с разгоном 960mhz @ 1.38V NB ведет себя очень странно, троттлит, хотя температуры то в норме #77 Полный размер
Я смотрю AMD намутили энергоуправление по круче Кеплера, понять бы зависимость.
Ретроклокер
sav12 Дам только цифры для 3DM2011: 3.7Ghz CPU @960Mhz GPU, Mem 2400Mhz - P2664 у тебя тут 2958. 3.7Ghz CPU @720Mhz GPU, Mem 2400Mhz - P2484
Сейчас пытаюсь найти самые мин. вольтажи для 3.5-3.7Ghz и 720 Gpu соотв-но, получилось 1.275 для обоих. По FSB вообще странно, при мин. частотах памяти 1333 до 2133 FSB стабильна до 110Mhz некоторые тесты прокатывают и на 111Mhz, но при ОЗУ=2400Mhz FSB 100mhz и точка, преодаление 101mhz требует накинуть на память + 0,05V (что оч. даже много для такого прыжка) итого можно выжать 102Mhz, видимо все дело в КП CPU.
Я же дал минимальный вольтаж для 3.7Ггц - 1.268хххV . Он уже выстрадан многими тестами. Если Вы мне не верите, так и скажите. На фига я тут отписываюсь? Для прикола?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Цифры можно только в задницу засунуть Надо видеть сколько набрала графика, сколько Цпу, сколько комбинированный тест. Семён Семёныч???(с)
Ретроклокер
Спокойствие, только спокойствие 3.7Ghz принудительно без турбо, GPU @960mhz оказался сохранил его. #77
Я не писал что не верю, у всех APU свой "ASIC" quality, кто-то требует большей напруги, кто-то меньше, тут как повезет. На 1.268хххV мой экземпляр даже 3.6Ghz не берет, в Прайме ошибки. Давай луче приведем к одному знаменателю термин стабильность, у меня это Prime95 режим Blend, далее ATI Tool или MSI Kombustor ну и Heaven до кучи, если это все вместе работает хотя бы пол часа, я ставлю галочку что "стабильно". См. ниже #77 полный размер
Прогони у себя свой режим стандарт хотя бы на 10мин. Prime95 режим Blend + ATI Tool или MSI Kombustor + Heaven и с мониторингами напруг и частот и залей в тему шот.
sav12 (1) охлаждением в режиме "стандарт" я смог достигнуть консенсуса. ЦП 3.7Ггц при 1.268В, ГП 960Мгц при 1.143В на NB и 1800Мгц NB.
