Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 395 из 613<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
А где хранится информация о :
Код:
[16:34:31] + Results successfully sent
[16:34:31] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[16:34:31] + Number of Units Completed: 10
сегодня пока первый смп клиент отправлял задание (в итоге 6 часов ушло) решил скопировать папку клиента, и запустил второго клиента смп, правда перед этим удалил все создаваемые файлы - как обычно. Но через некоторое время получил в обоих клиентах сообщение: Number of Units Completed: 10 . id у клиентов разный.
TSC! Russia Vice-captain
Kirja
Параметр local= в файле client.cfg.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Код:
Номер задачи: 10895 (2-455-118)
Имя задачи: Abeta40_mono
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 314,00
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.64.122.84
Client.cfg: bigpackets=small, type=3
Вот что вчера поймалось на winsmp клиент, очки как положено с бонусом, правда задание очень похоже (по размеру результата и времени на шаг и ППД) на p6015_Protein in POPC и подобные.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7465358#p7465358 - эти жабки на smp 6.30 только идут? что-то мне на 6.29 ни разу такого не приходило.
Kirja, с сервера 171.64.122.84 вообще-то задания для обычного однопроцессорного клиента идут, без всяких бонусов, обнови базу в FahSpy.
Нет, это обычное A3-задание, просто сейчас все остальные задания на ядре GRO-A3 относительно редко попадаются, в основном идут 6701 и 6702.
базы обновил - теперь такую штуку выдает:
Код:
Номер задачи: 10901 (2-455-118)
Очки: 209,00
Ядро: GROMACS
Бог с ним какое количество очков стоит задание - главное что мне это задание обошлось в 2431 очко.
ps..порылся в логах - оказывается никакое не 10901 а 6012 задание - откуда fahspy только достал такие данные...
Решил поиграться сейчас с HT on. В итоге пришлось снижать частоту с 3.8 на 3.4 , температуры 74-76 так и остались, при том что напряжение с 1.22 до 1.16 на ядре снизил. А главный прикол - время на шаг - один в один - подожду ещё пару шагов, иначе думаю вернуться на 3.8 и HT off.
Kirja, с HT on температура должна быть градусов на 10 выше, чем с HT off. Только вот зачем его выключать? Кулер-то, вроде, неплохой.
Нет подписи.
hvvt, так говорю что если удерживаться в таком же температурном режиме - то и ППД одинаковый - смысла не вижу, или есть какой-нибудь скрытый смысл?
Скрытый смысл в возможности счета бигжаб на восьми потоках. Да и 74-76 градусов на ядрах это совсем немного, меня и 90 не пугают
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Fergity согласен с 90 гр., просто бесит красный светодиод на материнке когда температура больше 78-80гр., в верхнюю сетку даже с установленным радиатором светит как фонарь -поэтому 74-76 -самое то. А до бигжаб ещё как до Плутона, пока этот нормальный инет придет к нам - может уже и воду поставлю.
Fergity
Это в ветке про ати спрашивай, я не кранчил на атишках.
Да нет. В смысле где эти переменные прописать/изменить? В client.cfg этих строк нет.
Если считаешь на карте ати, то двухъядерник не потянет СМП. Тебе нужно поэкспериментировать, что дает больше ппд: одна видеокарта или один процессор.
Я это давно прикинул. От gpu толку больше. Плясок с бубном при попытке подружить SMP, GPU, winAFC и вменяемый PPD не хочу. :tooth:
Ядро графического клиента скорее всего находится не в F:\Program Files\Folding@home\Folding@home-gpu\, а в другой папке.
Да, само ядро лежит в папке юзерса. Тот путь я писал для исполняемого клиента. Т.е. В winAFC прописать лишь одну строку с путем до ядра?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Эти строки
Код:
ROOK_YIELD=2
CAL_NO_FLUSH=1
CAL_PRE_FLUSH=1
FLUSH_INTERVAL=384
пишутся где-то в переменных окружения, а не в client.cfg Спрашивай в ветке по ати ;) я этого не знаю.
Ну тогда все просто. Только ты конфиг компа всё равно выложи, плиз.
Если действительно от гпу толку больше, я предлагаю делать так: использовать 1 клиент ГПУ и один классический клиент для процессора.
Понимаю, что ппд с классического клиента мягко говоря скромный. Но доктора совсем недавно говорили, что научная значимость однопроцессорных заданий очень велика :-)
Да, настройки пишутся для ядра, а не для клиента; загляни в диспетчер задач: те процессы, которые "кушают" процессор, нас и интересуют.
Если используешь только один клиент, WinAFC нафиг не нужен. А если поставишь ещё и один классический клиент, то так:
Код:
C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Folding@home-gpu\FahCore_*.exe := CPU1 [priority=Normal, force=yes]
C:\FAHCPU\FahCore_*.exe := CPU0[force=yes]
Можно и два классических клиента поставить (например в папки C:\FAH\1\ и C:\FAH\2), тогда в WinAFC так:
Код:
C:\FAH\*\FahCore_*.exe := CPU0+CPU1[assign=1, force=yes]
Последний раз редактировалось Fergity 16.07.2010 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
В общем, да. Тебе ведь надо разрулить приоритеты и привязки счетного ядра.
It's dolomite, baby! (c)
Fergity
Athlon 64 X2 4800 (brisbane). Дефолт, но когда надо работает на 3GHz. HD4770 в разгоне (ppd до 3500). Цель бубнов - разгрузить работающие ~55% 2 ядра при gpu-счете на ati. Тогда сейчас сперва с этим разберусь, а потом запущу для "пользы" простой cpu. :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
В диспетчере висит конечно же "FahCore_11.exe" и "FahSpy.exe".
noname2
Не разгрузишь. Это "до тебя в 14м веке" (с) пытались сделать. Клиент такой. Ну загрузишь 1 ядро 100%. Второе свободное будет. Все вопросы к АТИ/АМД.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
miklebat
Так вроде krokocat шаманил - viewtopic.php?p=6952006#p6952006
targitaj тоже. Но молчит про переменные! :tooth:
Фото: 6
FLUSH_INTERVAL надо подбирать по месту. Можете рассчитывать на загрузку ядра до 10%.
noname2
Всё правильно, где-то, что-то, можно как-то. Вин АФЦ тут не причём, это всего лишь надстройка.
Правда я не видел общего веселья по такому поводу. Наоборот - сплошное уныние.
Если ко всем этим безусловно умным выкладкам добавить бешенную зависимость ядра 2.22 к сторонним потокам, то лучше помолчу.
Фото: 6
Угу. Мой х2 дает 600 ппд. 3870 дает 1500 ппд при 10% загрузки одного ядра. Всем лежать полчаса.
targitaj
Не смеши.
Хочешь я тебе вышлю (за твой счёт) гунявенькую GSO, которая не будет у тебя ничего отжирать (0%) и выдаст тебе в 2-2,5 раза больше, чем твой расклад. Причём безо всяких там Таин Великих и лабораторных работ. Если мне не изменяет память, то на многих страницах, посвящённых красным делам, написано что-то типа: " Ты попробуй ГПУ и ЦПУ, а там уже сам решишь, что милее......" :-)
Я не холиварщик, но ещё один человек, вместо того, что-бы просто считать (если хочет конечно), начинает, как и 1000 перед ним, решать задачу, которая не имеет решения.
