Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Други, сил нет бороться. Вчера приобрел Corsair 120 force 3. Подключил к sata 3. Скорость по AS SSD около 100 на чтение и запись. Поменял прошивку биоса матери msi x58A - GD65 - не помогло. скорость та же. Попытался установить драйвер marwell 91xx - скорость упала до 60. Попробовал в sata 2 вставить - и о боже, 170 на запись и 130 на чтение. Помогите советом, где копать? Контроллер marwell перепрошивать ? Или отдельный контроллер купить для sata 3. Такое вообще возможно? Или может материнку менять ? ну очень хочется заявленных 500 скорости.
Последний раз редактировалось psilocebin 27.06.2012 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2012 Откуда: Волгоград
Уважаемые форумчане, у меня возникла трудность с прошивкой Vertex4, прошиваю тулзой OCZToolbox, рекомендованной здесь. Всё делаю, вроде как, правильно. Тулза выводит окно с сообщением об успешной прошивке, предлагает перезагрузиться - выполняю. В результате как была прошивка 1.3, так она и остается. Буду искренне благодарен за помощь.
Переведите контроллер вашей мат. платы в режим ACHI. После появления окна об успешном обновлении выключите комп и включите снова.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
wadim1979 работать нужно с чипсетом. Дополнительный Марвел - ерунда полная
А как работать то ? Все настройки в биосе делал, винду с 0 ставил. Скачал прошивку марвелл даже , но не понимаю как его перепрошить. может есть какой спец, который бы смог прийти в гости и за деньги показать как бубном правильно бить. (москва)
dR_doc К сожалению, у меня не получается, более того, даже до прошивки дело не доходит. Проблема в том, что после перевода SATA-порта на котором "висит" диск с виндой (естественно, загрузочный) в режим AHCI, машина не загружается. Пробовал делать изменения в реестре, как советовали в шапке. Результата нет, что делать дальше не знаю... Впрочем, можно попробовать тулзой, которая есть в шапке: загрузочный диск на основе линя. Однако, побаиваюсь - "как бы чего вышло". Вот такие дела... А Вам спасибо, только учеником я оказался бездарным.
Vovic, маловато будет. Чтение у вас чуть повыше, а вот запись маловата... Хотя я и насчет своих показаний не уверен. Кстати у вас и прошивка старая - 2.15, сейчас последняя 2.22
Вот у меня на 128Гб #77 У кого такой же ссд, подскажите все ли норм по цифрам у меня? Смущает не высокое чтение...
Сделайте копию Акронисом, сохраните образ на другом носителе и установите винду или есть старый не нужный винт - воспользуйтесь им.
Corsair 120 force 3. ну очень хочется заявленных 500 скорости.
А что вас смущает? Кроме показанных таблицами циферок? Сколько секунд комп грузится? За сколько программы открываются? Глюки,бсоды и фризы имеются?
зы Заявленые 500 можете даже не надеятся увидить на сочетании этого диска с имеющимся у вас железом. Цыфры к жизни мало отношения имеют. Если красивые цифры на Сендфорсе хочется увидеть-смените программу для тестов.
зы-зы Есть еще вот такая инфа: Многочисленные жалобы от пользователей свидетельствуют о том, что уровень производительности накопителей серии Force 3 от компании Corsair не соответствует заявленным характеристикам. Более того, пользователи шведского ресурса SweClockers утверждают, что 120-Гбайт накопители Corsair на базе контроллеров SandForce SF-2000 внезапно прекращают работать, что выражается в появлении «синего экрана смерти» в Windows и невозможности определить устройство в BIOS. Производитель своевременно отреагировал, сообщив в пресс-релизе о том, что «некоторый процент недавно выпущенных на рынок SSD-дисков Force 3 объемом 120 Гбайт действительно не соответствует заявленным характеристикам. В качестве решения проблемы необходима полная замена устройства».
Нормальные цифры для Агилити(на предидущей странице обсуждали). Смущают 4К по чтению? Поставте максималку по питанию для процессора-могут на пару-тройку единиц подняться...(хотя это паинькины вытребенечки и не более того)
Сейчас этот форум просматривают: ssilver, vlo и гости: 26
