Я понял, Cooler Master на многих моделях ещё любит так делать. Или тогда сокетное гнездо вместе с процессором у 1156 ниже, чем у 775 ? Если так, то лапки нужно по высоте уменьшить. В этом случае лапки можно просто наружу отогнуть, и в соответствии с этим растачивать дырки под винты, если понадобится, запас вроде есть. В этом случае подошва кулера "сядет" ниже. Но боюсь лапки эти очень жесткие, и гнуть их очень непросто. Однако там видимо надо всего чуть-чуть, их отогнуть. Можно в тисках, если скобу с лапками в них зажать. Или молотком прямо в угол наклона со всей дури..., только скобу от кулера всё равно открути. Я сам как-то над подобным Cooler Master'ом "издевался", точно с таким же креплением. Правда, не для сокета, а в другое место пристраивал...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Manlliher то что высота сокета, или грубо говоря крышки процессора над текстолитом я думал, причем еще до начала установки. Увы, документации Intel на руках у меня нет. однако факт того, что инженеры Asrock сверлят в материнках на Р55 2 комплекта отверстий, натолкнул меня на мысль что высота сокета для LGA1156 и LGA775 равны. Да и фигня-то в том, что кулер прилично прижимается, след на крышке просто изумительный! и кулер сидит плотно , не ерзает! короче..мистика какая-то. Сегодня не буду уже разбирать комп, а завтра проверю ровность основания и попробую положить КПТ-8 вместо Zalman
Да я вот тоже подумал, что места у тебя там должно хватать. Поскольку ещё и нижние гайки фиксирующие винты умудрился туда установить. И если лапки их не касаются в момент прижима, то и всё что я писал выше оно и не надо. Если кулер окончательно тебя так и не устроить, то курочить его вообще смысла нет. Пока можно перекантоваться, а когда в магазинах появиться что-то подходящее, собери его обратно и продай. А так вообще твоя идея отличная! Я присмотрелся, у многих моделей недорогих кулеров подобное крепление и можно будет их также легко приспосабливать.
ВОТ ОНО!!!!!!! Самая главная мысль!!!!!!! Спасибо тебе, узрел главное. Этот кулер взят как пример. То же самое можно смело делать и с другими клурами, с клипсами, скобами и прочими конструкциями. Причем, без напильников и зубил можно ставить!
Я сравнивал высоту скобы над текстолитом при креплении стандартной защелкой и в моей конструкции. Получилось, что у меня на 2мм можно ниже притянуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Алматы
Вообще-то прямое сравнение значений температур на платформах AMD и Intel некорректно. Если Вас огорчает только тот факт, что на Phenom в разгоне цифры температуры были ниже, то это вполне нормально. Температура на Intel и температура на AMD - немного разные вещи. Корректно только сравнение двух кулеров на одной платформе.
аааа... что то припоминаю, про то что датчики Phenom II показывают "температуру за бортом". То есть то, что температуры на AMD были ниже, говорит не о меньшем тепловыделении, а о том что они не совсем достоверные? Ну тогда успокоили немного! Однако, ровность крышки процессора все равно проверю и нанесу МХ-2. скорее всего это будет завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2008 Откуда: Ufa
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=yCI8UenairUZJWET&templete=2 А на этой плате можно разблокировать процессор А4000+ 2,1ГГц Brisbane. Просто не пойму, это АМ2+ мамка, или АМ3, в списке поддерживаемых сиего проца нету. Ох блин, оказ-ся то 5000+ х2 45нм версия...
Решение по установке кулера интересное. Оч даже понравилось.
А вот с температурами может и не всё так запутанно: ведь иногда процессоры с разных партий и заводов по-разному греются ( сам проверял, когда Е7200 брал себе. Малайзийский был аж на 7 градусов горячее, чем коста-риканский. И это при одиннаковом степпинге и напругах). Но то, что процессор попался горячий - это моё предположение. Может у этих моделей действительно такое тепловыделение под разгоном
кому интересно: снизил напряжение Vcore до 1.2875. Полная стабильность. Помогло скинуть 3 градуса в нагрузке. Сегодня куплю и промажу МХ-2 и тогда отпишусь!
http://people.overclockers.ru/masterrak/record10да вот на первой картинке смотри. Не видел? Всмысле, того что разблокируемые процы 45нм, а то я думал что старые подойдут 5000+ (65 или 90нм), просто по ссылкам пробежался и форумам на одном из них там всё расписано.
Edgar* Нет, всё процессоры и у нас появились:) У него одна проблема - низкий множитель, всё таки матери АМД не все любят разгон выше чем за 300мгц, да и со множителем памяти 1,33 нихрена не стартуют выше чем за 290мгц:(
