Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
dekodent для пассива тогда и блок питания клеем залить придется, чтобы не шумел, а так лучше 2 вентиля на вдув и выдув поставить, обборотов на 600, бесшумно, но эффективно
Отличная статья. сам собрал нечто похожее. тоже на A 64 3000+ S754 правда, в корпусе одна 120ка в БП на выдув до недавнего времени работала от разъема под процессорный (регулировка оборотов от Т процессора), теперь же просто на оборотах 850. + в корпусе Gt430 пассивная, радиатор на трубках как для проца так и для чипсета, и ssd. также слепил внутри корпуса кожух для сбора воздуха от радиатора и вывода горячего воздуха через БП. В самом БП из доработок прорядил задюю решетку, это позволило как ни странно снизить шум единственного вентилятора. При этом я еще и проц умудрялся разгонять, (шину с 200 Мгц до 225). скорее не для скорости а ради спортивного интереса ) По началу было очень тихо, спустя пол года 120ка запела. Кто знает подскажите хорошую тихую модель вентилятора, заранее спасибо. Позднее напишу подробней если интересно кому будет.
Хорошая работа. Какие венитиляторы установили? Композитные панели отличная идея для изготовления корпуса - легко, прочно, красиво. Кстати если есть фреза, из них корпус можно собрать и не режа сами панели по углам, можно профрезеровать внутренний и средний слой панели по линии загиба и она легко согнется не потеряв прочности - в результате с наружи корпуса будет аккуратный внешний угол. А БП в нутри корпуса изолировать планируется? .там ведь всетаки 220 В присутствует.
+ все пассивные бп, желательно ставить радиаторами вертикально-вверх, а хвостом проводов вниз - так есть конвективная тяга + прочее железо, тоже распологают вертикально - под вертикальную тягу http://www.casemods.ru/modding/mod38/
а сейчас, у тебя вышел гриль без подсоса холодного воздуха
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
maxara Надо читать внимательно, корпус и будет располагаться вертикально на стене. МП снизу (на неё снизу будет буть вентель) БП сверху (над ним будет вытягивать нагретый воздух такой же вентилятор) все рёбра радиаторов (кроме чипсетноо) расположены вдоль воздушного потока. Дросели в БП просто тёплые, даже после 7 часов работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
а слоты ? как расширения будут продуватся, если вдруг звук или видео появится ?
тогда откель здесь пассив ? Постройка пассивного HTPC Дополнение 1
и вообще, если полюбому будут 2 вентиля - зачем городить такой огород ? причем вытащив их наружу - туда где их еще лучше слышно
в этом случае копируют схему равена/водянщиков - днища вообще нет, крышки тоже нет, корпус коробом - слоты вертикально, бп выхлопом вверх, а над бп поднято 10-15см стенки как шумоотрезание, онаже буфер тяги - все это работает как труба или конвектор
главный итог - вентиль только 1, и онже страхует корпус летом, или 2 если игровая видюха
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
умерла концепция "пассивный HTPC" - появились вентиляторы. расстроен.
какой недочет виден сейчас, с тем что получилось - ребра радиатора на чипсете поперек потока воздуха. ПВХ уголки - все ж таки жиденькие.... вместо болтов - имеет смысл попробовать на заклепки посадить - видимая часть меньше выступает, эстетичнее смотрится, ну и меньше проблем с "плять, снова гаечка соскочила, чем же мне ее там придержать то, пока кручу ??!!"
подсказка - инструмент для ковыряния больших дырок, диаметром от 2 см до ....ммммммм.... с канализационную трубу - например, вот такой набор - http://anymaster.ru/shop/UID_1481.html "кольцевые сверла по дереву". Стоят недорого.
может быть, еще не поздно вернуться к пассивному варианту ? вот как на фотке оно всё выглядит - http://images.people.overclockers.ru/211138.jpg - так и повесить на стену (т.е. ковер на фото -> это стена) Дно - решетчаное, верх - такой же решетчатый. Получится - каждый радиатор "сам по себе", не будут подогревать друг друга. только кулер ЦП повернуть на 90° (чтобы ребра были параллельны ребрам на чипсете, вдоль потока воздуха) и радиаторы в БП повернуть / либо сам БП развернуть на те же 90°.
еще подсказка - в своем мухосранске в качестве решеток я находил две вещи - это из магазина такая фигня, называется "экран для батареи отопления" - http://www.kolo89.ru/screen/index.html , либо - использовать отработанный, выкинутый на свалку воздушный фильтр от автомобиля/автобуса - они высотой до метра, и диаметром до 30 см. "Сетка" - ромбиками ~ 1..2 см.
Концепция пассива ещё несовсем потеряна, стенки (верхняя и нижняя снимаются быстро и просто) сетка есть от фильтра Белаза (и её много) для начала хочу попробывать просто с отключёнными вентилями, если Т будут хотя бы близкие к рабочим (на ЦП в особенности, БП точно справится) то можно будет и просто сетку забабахать. Сейчас в основном экспериментирую, корпус сейчас собран как макет, все панели без клея, и легко разбираются.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Mikluhamaklay коыёр это пол, всё это будет висеть на стене за теликом
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду: сёдня попробую всётаки в "полевых условиях" без корпуса прямо на поддоне на стену повешу, винду на флешку, отдельно винт, в сетку домашнюю и попробцю 1080р РИП на 20Гб посмотреть без вентиляторов. Посмотрим как что будет, если действительно справится, то сеткой зафигачу и всё.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 12 секунд: концепция пассива всётаки останется, щас повесил вертикально Т проца упала на 2гр Т БП тоже (теперь радиаторы чуть тёплые) только Т чипсета поднялась с 41 до 45С, если сделать что то типа трубы (всё глухое кроме торцевых стенок снизу и сверху) то болжна появится тяга, и как мне кажется температуры должны немного упасть. И думаю стоит попробывать прорядить рёбра ТТ БТ.
П.С. какой же гиморой ставить винду на флешку.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: #77
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 4 секунды: б*я появились зато перегревы чипсета материнки.
Mixrus писал(а):
перегревы чипсета
мммм... а если мать развернуть на 180° ? Разъемы будут с другой стороны, зато - чипсетный радиатор, самый горячий и самый маленький - будет Первым по ходу воздуха. И за счет тяги (да, при наличии "трубы" - глухих стенок) - будет гораздо лучше охлаждаться. Сейчас, видимо, он получается в некой "воздушном кармане", да еще и тот воздух, что приходит к нему - уже подогрет ЦП-шным радиатором.
Идеально, наверное - это на него повесить какую-нибудь ненужную хрень на теплотрубках - типа того же Tt BT. Но это слишком круто, пожалуй
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
Mixrus у тебя появились перегревы из за того что во первых, ребра радиатора чипсета стоят поперек хода воздуха, во вторых они как в кармане между бп и цп. Надо как тут правильно советуют развернуть мобо наоборот, чтобы чипсет был первый. Ребра породить ттбт это правильно но жалко. и может радиатор для чипсета другой сделать? Чтобы ребра были параллельно потоку. Еще вариант, разверни мать вниз задней панелью, и ттбт развернуть на 90 градусов чтобы ребра были параллельны с радиатором чипсета.
Если развернуть мать, то процовый радик будет нетак расположен как нужно, попробую в выходные чипсетный радик поперёк рёбер болгаркой порезать, чтобы было типа игл как на родном радиаторе.
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 6 секунд: Кажись сдох БП
Mixrus писал(а):
Кажись сдох БП
и главное, чегойто он так внезапно
радуйся что дешовку спалил, и кури мануалы - пасивный бп просто так не сваять, задача намного сложней пасивной видюхи - даже на базе дорогого блока, с двойными сборками
единственная простая замена - мини-мамки с внешними бучными бп...
