Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Зачет! Аккуратно и симпатично. Я все посматриваю на подобного рода корпуса и матери, но пока денег лишних нету, а так у меня и домашний комп крутится тока вентилем в БП (так что тихо). Но кой какие моменты для себя взял на заметку.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Судя по фоткам более 50% входной решётки перекрыто торцами винтов. Наверно лучше было отодвинуть мать до упора к противоположной стенке, но обеспечить более свободный проход воздуха. А так, мне кажется, такая большая решётка сделана зря. И как насчёт пыли? У меня вот её тоже вроде нет в комнате (в смысле убирается), но входные фильтры на HTPC приходится пылесосить раз 2 недели. И где он её берёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: SPb Фото: 12
Спасибо
P@shk@ писал(а):
Молодец, статья очень хорошая, только вот фотки БП не хватает для наглядности.
Фотки внешнего БП? Обычный чёрный кирпич, как на ноуте. КПД ~86%, относительно слабо греется в любом режиме. Можно квад 65W ставить)
Отодвинуть не получилось бы малой кровью, там штатное место посадки под мать, соответственно заглушка сзади. Передвигать это дело - значит перепилить половину корпуса) Да и радиатор встаёт на мать только в этом положении, трубка в стенку упирается. Большая решётка обеспечивает меньшее сопротивление воздуху, там зазор небольшой, но всё же есть. Думал ещё в крышку врезать на большим хардом, да и так нормально) За пару недель работы пыли замечено не было, только тонкодисперсная на лопасти вертушки налипла. Но её чистить можно, крыльчатка на Enermax Magma съёмная. Были идеи с фильтрами, но они скорость потока сильно сажают.
Ну, дай бог, тебя и минует 'пылевая чаша' А вот у меня это бич просто. Если снять фильтры со всех входных отверстий - через месяц другой на внутренности уже скучно смотреть. А тонкодисперсную в общем-то стандартные фильтры в принципе и не берут, если только они не электростатические. О ней думать бесполезно, всё одно - пролезет.
ajargad С перспективой на установку 500Гб ноутбучного и велоцераптра под систему) Meizu Атом был, тупой он как валенок) 1080i с тормозами, чипсет там бестолковый абсолютно (при процессоре 8Вт ставить древний чипсет с 22Вт ИМХО высший маразм ). А по отношению производительность к энергопотреблению сдует этому системнику в несколько раз. Ion дорогой больно и дубовый в конфигурировании)) В эту мать можно хоть квад воткнуть!
По деньгам получилось довольно прилично: проц E7200 - 2,5к (с рук) мать - 3,2к (с рук) БП - 1,3к+1,1к (конвертер+внешний 12В) DDR2 - 700р винты... были) радиатор - 0,3к вентилятор - 0,7к
по шуму - самый бесшумный комп, который у меня был, гораздо тише профильного квада в полупассиве
На глаз жрёт ватт 50..60 в пике нагрузки
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: almazmusic какой БП показать-то!!?? )) Внешний или фоток конвертера ещё?
ммм. понятно. классно сделано в общем и целом. сразу видно что руки растут откуда положено. тоже давно уже подумываю сделать домашний мини-сервер. вот только закупать всё, даже если брать с рук, выйдет дорого.
судя по скринам, тестил S&M. Он не умеет нагружать 2 ядра одновременно. Возможно, в линпаке буит гораздо горячее!
"Температура мостов около 65" не многовато ли?! так, например, для материнок ASUS предельная температура 45 градусов (так установлено в ASUS PCProbe II, прилагаемой к ним). При этом собственно южник как раз разнагревается примерно градусов до 60. По опыту знаю, что перегрев плат асус, часто происходящий из-за близкого расположения ЮМ к слоту видеокарты, а также желания пользователя-самосбрщика сделать систему максимально тихой, вызывает "ничем не обоснованные" BSOD`ы, возникающие через час-другой работы игр. Может быть, на сабжевой плате предел температур выше, однако, я бы посоветовал с ним ознакомится!
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: вот здесь http://www.intel.com/support/ru/motherb ... 012552.htm прочитал, что максимальная температура, установленная в программах мониторинга для плат Intel для разных зон составляет 65 градусов, хотя, собственно, сам ЮМ выдерживает около сотни.
Думается, это Ж не спроста. Так что, не всё так гладко, как кажется на первый взгляд!
anpz Прогнал Линпак - 62гр, разницы нет практически) А откуда информация о S&M?
Про мосты. Работает стабильно под любыми нагрузками, по умолчанию на южнике вообще радиатора нет - сам лепил. А ведь это фирменная плата Интела. Про обдув вообще ничего не сказано. Может ещё датчики врут, из-под системы мониторил с помощью SpeedFan"а
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Откуда: Волгоград
Здорово сделал, акуратно, и можно сказать продуманно, с винтами больше всего мароки, но получилось даже лучьше заводских корпусов. Только для экономии электричества можно и 1 гиг памяти оставить, заглаза будет, а на процессор уменьшить частоту в биосе, зачем для нета 2.53 гигогерца, при уменьшении вообще холодный будет и кушать меньше. p.s. Хочю идею с саласками для винтов к себе как нибуть в свой корпус приспособить, а то Asus корзина вибрирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Супер, давно хочу собрать маленькую системку. Раньше всё страдал гигантоманией, сижу шас с TT Kandalf, шкаф как по пр-ти атом? неужели такой тормоз? а то денег на полноценную мать с коркой нема.
