Температура и до (на переходниках 3.5" - 5") и после в резиновом кейсе - 36-38 градусов в работе - поскольку в обоих случаях обдув 12 см вентилятором. Воздух забирается из под передней крышки системного блока, а там много щелей.
Винты вставлялись чуть в натяг, сразу бутербродом с тремя HDD и по вырезанным пазам для направляющих в 5" отсеке корпуса.
HDD держаться крепко, вибрация корпусу не передается. Только акустические шумы при работе.
Вентилятор прикручен саморезами 50 мм в саму микропористую резину.
kr_greck Буквально на выходных такое же сварганил в третьем конфиге (идея у мну давно появилась), только бутерброд сделал из автомобильного коврика, куски бутеброда прикручены к стойкам корпуса саморезами и полочки под винты из той же резины прикручены тоже саморезами. 4 ж.д, внатяг, вентиль на 140мм, температуры такие же, вибраций нет. Но у тебя красивее сделано, молодца, а я торопился + ещё эту консервную банку (3Q T001) вибропластом обклеивал. Вобщем всё гениальное просто и летает в воздухе
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
По фотографиям создается ощущение, что винты держатся в резине буквально одним миллиметром корпуса. И мало-мальское сотрясение корпуса может привезсти к тому, что они из пазов выскочат.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Нормально они там заходят. Видно, что нижний бортик винта полностью в пазах. Это ж как надо "сотрясти"...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Барановичи
отлично!!!! сам хочу винты в нивом корпусе подвесить...
у нас стабилайзер4 стоит 15уе. но у меня лишь 4 отсека 5д... а там ещё реобас и привод... стабилайзер4 не подходит... стабилайзер2 стит по 15 за штуку... там один винт... дороговато((((( надо что-нибудь похожее соорудить)))
У мну, например, винты вставляются внатяг, но не по высоте, а по ширине, полочки по сути просто ограничители перемещения по высоте. Ну а из резины выскользнуть им невозможно, т.к. у резины очень высока сила трения. Т.е. тут всё зависит от реализации. Кста, коврик для лады с дефектом купил в автомагазине за 100р.
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд: ЗЫ Резина рельефная, бутерброд из 4-х слоев с каждой стороны + полочки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
классная вещь. а можно таким материалом сам компьютерный корпус обшить? собираю сервер, и хочу поставить в жилой комнате, чтобы абсолютно не слышать его. такое реально сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
kr_greck Молодчик! Просто, быстро, дёшево, аккуратно, а главное эффективно! Насчёт шумов и вибраций... Насколько они сильны и какие именно звуки слышны? Опиши поподробнее плз.
_________________ Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
