А ты уверен что на карточку нужно ТТЛ уровень подавать? Я бы на твоем месте чуток подстраховался и хотя бы какой нибудь буферок на инверторах сделал на той же 74hc04) тем более что на плате я место для простенькой развязки вижу, если конечно ни чего не путаю
I{oT Я не силён, а возможно и вообще не разбираюсь в электронике, хотя и учился в колледже на ЭПиУ (но дальше этого не пошло), поэтому прошу не пинать если что то не то скажу. Из схемы видно что используются два вывода первый и третий, первый земля третий сигнальный. Вывод под номером два (питание) мы не задействуем, поэтому не вижу смысла в каких либо доработках. #77
Основное опасение было в том что на SPDIF_OUT на звуковой карте и тот который на материнке (тобишь два контакта) используют разные кодеры/декодеры, и сигнал будет сниматься не тот который нужно... Но всё протекло нормально, и слава богу работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Нет SPDIF он один для всех .
I{oT, я так думаю, что на разъем сигнал уже и так через буфер подается. Так что тут всё в порядке.
Интересно другое, неужели Creative настолько серьезную экономию делает не распаивая пару разъемов да несколько деталей, при этом довольно существенно урезая функционал ... Всё-таки карта не 300р стОит.
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за статью!Перерыл весь инет--нету нигде информации как эту карту подключить к видео:(Ваша статья единственное(найденное мною) место, где доходчиво всё расписано... Сделал всё как написано вот только звука нету(((Я так понял,что придётся всегда в настройках звука переключаться на SPDIF.Переключаю,вроде всё должно быть норм,аа звука на телеке нету.Может я чего то не так сделал?! Помогите советом!
slay3r Проверьте при включение SPDIF горит ли красный огонек в окошке. Что за операционная система? Правильно ли припаяны провода? (по возможности прикрепите фото)
Своими силами так и не удалось решить проблему:(...Огонёк горит(когда отодвигаю заглушку сзади,а так не видно;)) Провода припаяны идентично вашим.Фото: #77 Слева чёрный,справо серый Видео xfx 9800gtx+ драйвер 195.55_desktop_win7_winvista_64bit_international(пробовал и с более старыми-не помогает) Аудио драйвер от DanielK v 2.0 Система Windows 7 Final rus x64 Может где-то какие-то настройки нужно покрутить?!Сам ничего не нашёл(либо всё перепробовал) Если не подключать проводок от звуковухи к видео,то на телеке изображение то появляется,то пропадает...(впрочем как и должно быть без подключения звука) Подключаю проводок-изображение нормально передаётся, а звука почему-то нет(((...
И вопрос на будущее, если звук появится: Скажите в панели управления->звук обязательно переключать spdif устройством по умолчанию или достаточно в проигрывателе видео указать источник звука spdif? А то очень не удобно постоянно переключать...
1 Аудио драйвер от DanielK v 2.0 2 Система Windows 7 Final rus x64 3 Может где-то какие-то настройки нужно покрутить?!Сам ничего не нашёл(либо всё перепробовал) 4 Если не подключать проводок от звуковухи к видео,то на телеке изображение то появляется,то пропадает...(впрочем как и должно быть без подключения звука) Подключаю проводок-изображение нормально передаётся, а звука почему-то нет(((... 5 И вопрос на будущее, если звук появится: Скажите в панели управления->звук обязательно переключать spdif устройством по умолчанию или достаточно в проигрывателе видео указать источник звука spdif? А то очень не удобно постоянно переключать...
Левый земля (GND), правый сигнальный (SPDIF) По обозначению так припаяны? #77
1. У меня лично драйвера родные стоятс офф сайта, с DanielK v 2.0 не пробовал использовать, хотя не думаю что из-за них. 2. Моя Система Windows 7 x32 3. Настройки кроме как в Creative Console Launcher, на вкладке Digital I/O стоит галочка Play Stereo Mix using Digital Output 4. Хм, у меня если проводок не подключен изображение никуда не пропадает. 5. Только что попробовал, необязательно, использовал Light Alloy даже настройки никакие менять не прешлось, сразу на телек звук пошел. А HDMI провод с поддержкой звука? (просто слышал что есть без звука)
припаяны верно!(чёрный всегда земля) ...есть мать asus p5b,на ней есть выход на spdif.До покупки x-fi подключал через него--звук был(безо всяких настроек),думаю с кабелем нет проблем. ...когда подключаю без проводка то телек мигает изображением а в углу --не поддерживаемый формат.Так же было когда подключал через встоенный на мамке spdif.Включал проводок и всё вставало норм. Использовать 2 звуковухи в системе--не вариант! Блин!!!Уже не знаю что делать Никак звук не хочет играть на телеке...
здравствуйте,помогите мне пжл подключить эту самую фронт панель..я с ума сойду скоро))) в корпусе 2 входа под 3.5 джеки,для ушей и микрофона,от них идут провода,без колодки.до покупки Титаниума я эти провода втыкал в разъем AC97/HDA на мамке,все работало.. какая распиновка у Титаниума?я уже весь инет перерыл..накопал и Intel-HDA и DELL-HDA.. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
