Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Сама статья - Как переделать AC`97 в Intel HD Audio (Front Panel)
Если что то упустил или неучел, подскажите. :-)
Замечания:
* для тех у кого звук встроенный в MB резистор ставить обязательно, в противном случает ваша программа не поймет что включена передняя панель.
Код:
(1) PORT1_L   //левый канал jack_1
(2) GND   //земля
(3) PORT1_R   //правый канал jack_1
(4) PRESENCE#   //сигнализатор (сигнализирует в BIOS что подключена f.p.)
(5) PORT2_R   //правый канал jack_2
(6) SENSE1_RETURN   //приемник сигнала (подключение jack_1)
(7) SENSE_SEND   //отправитель сигнала
(8) -   //не используется
(9) PORT2_L   //левый канал jack_2
(10)SENSE2_RETURN   //приемник сигнала (подключение jack_2)
//jack_1 это микрофон, jack_2 наушники.
Последний раз редактировалось ЕвгенийВ 07.12.2009 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 8
А сначала выше пытался под кнопку прковырять? :tooth:
Я так понял, простыми методами добиться автоматического замыкания не выйдет?
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Да нет, там раньше было гнездо под разъем IEEE 1394 (невыламанный), я его пытался залить эпоксидкой, потом передумал.
Простыми методами это какими? Замкнуть 2 провода (тоесть три (6, 10 и 7)), можно.
Простыми - это без перепайки разьемов. Ты бы схемку нарисовал, так проще, чем на пальцах обьяснять. А куда тыкнул кнопку - это дело десятое.
Вроде ничего не упустил. Вот:
Схема исправлена.
Последний раз редактировалось ЕвгенийВ 06.12.2009 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Молодец) опередил - я такое хотел сделать чтобы не вытыкать наушники, а просто нажимать кнопку тем самым переключая звук - перед\зад :beer:
Спасиб) :beer:
Тема полезная. Займусь.
У меня раньше на панельке стоял разъём с прерывателем - торкнул уши - неработают колонки.
Потом разъём раздолбался - зацепил уши, и вырвал его с мясом почти. Поставил без прерывателя - другого не было, подсоединил кнопку, но чего-то не так сделал - неработает. Так что за статью спасибо, посмотрим.
Звук встроеный AD1988b. На панельке аудио и микрофон. Работа микрофона параллельна (разъём родной, рабочий вроде), надо хотя бы аудио чтоб лишний раз вниз подл стол не нагибаться выключить колонки.
Т.е. суть даже не в том чтобы панель функционировала, а в том чтобы колонки удобнее выключать было.
А можно это сделать без кнопки ? чтобы автоматически срабатывало? Если не трудно стукните в асю 495-237-708
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
Можно без кнопки, но нужны разъемы под джек с замыканием, в продаже довольно сложно такие найти.
И минус такого способа в том что постоянно передёргивать придётся наушники, с кнопкой оно удобней, ИМХО.
Добавлено спустя 8 часов 22 минуты 40 секунд:
Исправил схему распайки, в описание было всё правильно, а на рисунке начудил немного, спешка.
ЕвгенийВ
вот он и был родной, а почему же кнопкой просто нельзя замкнуть вывев к ней недостоющее - я этого и хочу собственно
Почему нельзя!? Всё можно, надо только по схеме определить что не хватает, хотя если у тебя был HD Audio Front Panel то по проводам должно всего хватать, и резистор у тебя уже где то должен быть впаян, либо на проводе либо на плате передней панели.
ЕвгенийВ
Да, на платке панели чего-там впаяно, и не один походу, я уже точно не помню, да и туда добраться чтоб посмотреть надо пол компа разбрать, очень неудобно в этом плане.
Вооо спасибо мало что понял конечно(но как то год назад искал мануал)но не нашел.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Незачто. :-)
Смотри схему распайки, возможно в ней будет более понятно, что куда.
Вопрос автору
как я понимаю ключ (место соединения желтосинего и серого провода) выполняет кнопка, то есть переключение на заднюю или переднюю. то что справа на схеме - это фронтальная панель. а слева - втыкается в аудио карту. я правильно все понял или нет ? и если можно сделайте описание пинов - то есть цифр - что есть микрофон, что есть наушники и так далее.
заранее спасибо за ответ.
З.Ы.
не судите за глупости, я новис.
jumper336 писал(а):
1. как я понимаю ключ (место соединения желтосинего и серого провода) выполняет кнопка, то есть переключение на заднюю или переднюю.
2. то что справа на схеме - это фронтальная панель.
3. а слева - втыкается в аудио карту. я правильно все понял или нет ?
4. и если можно сделайте описание пинов - то есть цифр - что есть микрофон, что есть наушники и так далее.
1, 2, 3. Верно.
4.
Код:
(2) GND   //земля
//jack_1 микрофон, jack_2 наушники.
спасибо. все понял.
вот возникла еще такая мысль
у меня карта аудио creative x-fi xtreme audio
есть мысль сделать тройной блок утравления, но как я не совсем понимаю.
смысл такой - тройной переключатель - 1 положение - работа системы 2.0 или 2.1, 2 положение - работа системы 5.1 , 3 положение - работа фронтальной панели.
если можно сделайте схему данного блока управления, буду очень благодарен.
заранее спасибо за внимание и ответ.
jumper336
Если я правильно понимаю то у тебя система 5.1, и ты хочешь чтоб было переключене с 5.1 на 2.1/2.0, но тут переключатели не помогут, это надо программный переключатель делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
Лаборатория
Новости
