Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: msk,ru
Проблема установки 2 видеокарт существует из-за того, что большинство слотов PCI-Express x1 имеют пластмассовый бортик на конце, дальнем от стенки корпуса компьютера, а видеокарты не имеют прорези для совместимости с бортиком. Как показывается ниже, проблема решается простым прорезанием этого бортика.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Братск
Перед работой убедитесь, что на материнской плате действительно будет свободное место для установки свободно висящего "хвоста" разъёма PCI-Express x16.
К сожалению, на очень многих платах невозможна прямая установка второй видеокарты в PCI-E x1 из-за мешающих навесных элементов. Выход - паять переходник, чем сейчас и занимаюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
я кстати недавно так же сделал, на плате ASUS P5Q поставил 2ю карту 8600ГТ под физикс, вся операция заняла минут 10-15 расскалённым ножём стенку прожёг, потом канцелярским подровнял. Всё работает в паре с 4850
SergeiXp: может быть, как раз из-за отсутствующих шин питания? Попробуйте подать питание 12 вольт прямо на плату, туда, где предусмотрено место для 6-контактного разъёма или к силовым элементам (прозвонить сначала, конечно, чтобы не подать не туда; подавать не одним проводом, а парой в не сильно удалённые точки: 0В и 12В).
zorkenius: что за рейзеры? Razers? Зачем её раскрывать?
Alex-V: Можно откусить лишнюю часть видеокарты на разъёме, это быстрее и проще, чем паять. Ещё продаются такие переходники (ссылка в статье), но довольно дорогие.
zorkenius: сначала хотел сюда постить, и картинки строго под этот формат, но популярность, как понимаете, там больше.
Последний раз редактировалось 12345ccopy 05.10.2010 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
12345ccopy видел на харбре, но ввиду отсутствия аккаунта на мог там ответить. отвечаю здесь. прежде, чем писать статью на плохо было бы ознакомиться с топологией шины PCI-Ex, в частности с сигналом PRSNT#2 который определяет разрядность шины по которой будут общаться девайс и чипсет. поэтому не которые девайсы просто не будут узнаны системой если соответствующий PRSNT#2 не замкнут на землю. вам повезло, но кому-то последовавшему вашим безаппеляционным суждениям может и не повезти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
В моей статейке раскрыта: http://people.overclockers.ru/SilentF/record4 Там и про контакт Hot plug present detect расписано и про проблемы с мешающими элементами справа от PCI-E разъема на материнке... И еще... Не стоит рассчитывать, на старую PCI видеокарту, как панацею. Мне как-то попал в руки раритет GF2MX400 на PCI- установить его в систему одновременно с GF6200 мне не удалось, банально не существует драйверов nvidia, поддерживающих обе эти видеокарты. Ручная правка inf-ов стабильно приводила к bsod-у. С атi-шкой, естественно заработала без проблем, только старый драйвер пришлось искать...
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
luckylamer писал(а):
12345ccopy luckylamer в частности с сигналом PRSNT#2 который определяет разрядность шины
Смотрите распиновку: http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml PRSNT#2 присутствует во всех типах разъёмов (1х, 4x и далее, кратно 4). 2-я линия короткозамкнута (потому что посмотрите какой-нибудь контролеер северного моста - присутствует 1 сигнал PRSNT). Поэтому Ваше утверждение, к сожалению, неверно.
PRSNT#1 + #2 - это сигнал для hot-plug-систем, указывающий о вставлении разъёма в слот. Вместе они укажут, вставлена ли карта вообще в разъём или полу-вставлена, но это никак не зависит от разрядности шины.
Silent forest: забавно с карточкой NVidia PCI - надо внести в статью. У меня не встречалось случая, втыкал когда-то карточки PCI от SIS, поэтому конфликтов не было.
По PRSNT - нашёл подключение здесь: #77. Т.е. если карта не включается по этой причине, надо перемыкать нужные контакты на карте или плате (снизу разъёма, например). Итого, получается, что если даже просто перемкнуть эти сигналы под платой - система будет считать, что что-то вставлено в PCIe, а в какой из них - понять не в состоянии. И тогда будет запускаться видеокарта одиночная, вставленная таким образом в x1-разъём.
Вставлю, с вашего позволения, ссылку в мою статью как вариант решения. Когда искал поиском подобные решения - не видел.
luckylamer: (ответ на сооб. снизу) чтобы определить полувставленность. Иллюстрируется рисунком, и также читал описание регистров интеловского северного моста E8500 chipset.
Последний раз редактировалось 12345ccopy 05.10.2010 15:00, всего редактировалось 1 раз.
в E8500 2 сигнала PRSNT# - H_A_PRSNT# и H_B_PRSNT#, как соотносятся не понял, в тоже время чипсет поддерживает 7 PCI-Ex4(2 вывода PRSNT#). и также интересно зачем в PCI-Ex16 - 4 вывода PRSNT#, а в PCI-Ex8 - 3
Да, точно. Может означать контроль 2 шин. > NB will keep H_{A/B}_RST# asserted on an FSB which indicates no end agent is present via the H_{A/B}_PRSNT# pin; - удерживает свой RST, пока карта не вставлена. Очевидно, для разных 2 слотов свои линии. А наборов регистров 4: для "Device{8,10,12,14}". Как это соотносится с числом линий - не понятно. Только 2 обслуживаются сигналами?
> зачем в PCI-Ex16 - 4 вывода PRSNT#, а в PCI-Ex8 - 3 Это понятно - контролируются 4 типа карт: x1, x4, x8 и x16. На каждую - +1 контакт.
как раз таки и не понятно - у них всех уже есть PRSNT# на 17 пине. н-да интересно, что скажет система, если на карте заклеить первые 8 пар pci-e. жаль нет карты - проверил бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
Из опыта - я вырезал перегородку переточенным стоматологическим зондом с плоским кончиком с изгибом где-то градусов 30. Кончик в оригинале был закруглённый и не острый. Перетачивал пилкой для ногтей . Прелесть данного метода в том что можно вырезать изнутри разъёма упираясь изгибом в внутреннюю плоскость разъёма, а толщина кончика малая и он не разламывает разъём. #77 Uploaded with imageshack..us
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Для меня, да и для большинства, думаю, это не вариант. Т.к. карты многослойные, есть вероятность закоротить или откусить чего-нибудь лишнего, плюс потеря гарантии, хотя на старой ненужной можно потренироваться.
