Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2012 Откуда: Череповец
Попробовал я без этих шайб, греется еще сильнее. После 15мин. теста в "MSI Kombustor 2.3" GPU-93" RAM-76" VRM-67" , а вот какое пятно контакта без шайб:
Вот с шайбами: #77После 15мин. теста с шайбами в "MSI Kombustor 2.3" GPU-88" RAM-57" VRM-65" Драйвер падает даже при переключении профилей в MSI Afterburner, а на экране появляются разноцветные точки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Дровишки? Фото: 17
Alexander from VRN
Alexander from VRN писал(а):
шайбы-цилиндры ставить на вашу ВК не нужно
Это ваше подозрение, очень плохую шутку может сыграть с ВК kunya . Есть мануал есть комплект и 4мм проставки идут на 560Ti-8800GTX?GTS, а 2.3мм идут на Радеоны и Нвидии старенькие. Без них велик риск расплющить неаакуратным движением или затягиванием чип видюхи. kunya Снимай кулер, проверяй ТП, у меня по виду всё так же установлено, не могу понять принцип траблы. Кстати писк и вправду после установки кулера появился, но только при запуске и на 1-2сек.
"ТП" что это? Насчет прогиба тоже обратил на это внимание, даже не знаю почему так. Может тепловые трубки не до загнуты до нужного угла. У тебя тоже 560ти "хавк"? и какие температуры с этим кулером? какие частоты на видяхе и напряжение какое?
kunya Не ХАВК, у меня Твин Фрозр 2 2гига, частоты на постоянуку стоковые. Температура в простое 29-32 в тяжёлых играх до 71. ТП это термопаста, какой пользуешся? Прикоснись к радиатору, так как термотрубки ты не достанешь рукой, в простое он холодный должен быть, в играх горячий но не до отдёргивания руки. Напруга сток 0.95-1.025 #77
Жёсткий_Чебур Крышка это не броня, перетянет винты и с такой защитой скол неизбежен. Это для тех кто перекрутил их десятки не составит труда, а для новичка и капутом может закончится. Ещё учитывай вес далеко не маленький, у меня в 2 раза тяжелее стока, а пластмассовые простаки спецом расчитаны на эти видеокарты и предохраняют от перекосов-прогибов.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Жёсткий_Чебур писал(а):
Потрогайте пальцем при запущенной игре/бублике
Они с обратной стороны и их не потрогать на установленном акселераторе, в работе.
Радиатор в простое холодный, под нагрузкой при температуре на датчике в 80-85градусов, даже не сказать что горячий. Со стороны задней стенки корпуса погорячее, а так теплый. Походу плохо тепло отводит. Термопасту использую MX-4 есть еще ZM-STG2. Термопасту уже проверял фотки выше, с шайбами нормальное прилегание.
kunya У тебя не пашут теплотрубки! Это верняк, если ты всё установил правильно. Я даже не прикасаясь чувствую как на 70 веет жаром от радиатора, а ты на 85 не чувствуешь серьёзного нагрева Тащи в магазин, пусть свои видюхи охлаждают им. Скинь пожалуй такой скрин тогда легче понять будет что у тебя да как. #77
SinTech Снял кулер проверить ТП, как ты советовал и вот:#77 контакта с крышкой нет! я намазал тонкий слой ТП, хотя по мне такого слоя должно хватать. Но видимо не так! Нанес более толстый слой ТП, результат дало:#77
kunya Что и следовало ожидать. Очень, я бы сказал ооочень редко попадаются бракованые кулера. Если у тебя процессор в стоке, то ты можешь заметить разницу большую в производительности, у меня на 4200мгц сейчас пашет и не разогнана карта, у тебя же карта в разгоне. Если проц в разгоне то я не понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Что курили на этот раз? Расплющить чип видюхи? Под теплораспределителем? Эти пластиковые ограничители особой роли не играют при затягивании винтов кулера даже с голыми ГПУ, потому что это пластик, он имеет свойство легко деформироваться. Они могут помочь только при установке кулера на голый гпу, в момент прикладывания основания к чипу. Там, при определенном "везении", есть возможность случайно раскрошить угол гпу, например если каким-то образом карта выскользнет из руки или если слеп на оба глаза и не можешь опускать ВК на кулер параллельно. Опять же при неравномерном затягивании винтов они не помогут. А если гпу с теплораспределителем, то случайно никак чип не испортишь. Потому что теплораспределитель опирается на текстолит через тончайший слой клея, поэтому при разумном давлении на него, он не поддастся. Плюс в более старых ревизиях кулеров арктик этих шайбочек не было и что-то не слышно о массовых расплющиваниях гпу, даже абсолютно голых.
Этого не произойдет потому что либо сил не хватит так закрутить, либо сорвет резьбу, либо испортит шляпки винтиков или в конце концов сломается текстолит.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Mr.Me писал(а):
зачем дисплейчик заклеил пленочкой ?
Как показала длительная практика использования S-presso - дисплейчик вместе с кнопками весчь совершенно бесполезная...))) да и разбираться с его подключением мне было влом...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2012 Откуда: Красноярск
Проведена огромная работа, очень интересно написано.
но вот не удержусь подкинуть автору идею:)) Может быть куда нибудь приспособить 2 вентилятора - один на вдув один на выдув, и сразу в корпусе попрохладнее станет. Если Вы любитель абсолютнй тишины, можно их замедлить реобасом или биосом... Но очень лёгкий поток воздуха сделает более благоприятную температуру минимум на 10 градусов.
_________________ 2500K@4700 Thermalright HR-02, Gigabyte 7950 OC @1205, ASUS Maximus V Gene, 2x4ГБ Geil Evo Two 2133 МГц 9-11-10-28
Вентиля там появятся не ранее чем следующим летом и то если я туда запхаю горячую видяху. Сейчас я проколупал наконец то отверстие в верхней крышке, и оказалось что естественной конвекции более чем достаточно, пока отключил вентиль на кулере... т.к. 4870 продана - наслаждаюсь совершеннейшей тишиной.
