Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Bighorn повествование очень увлекательное и захватывающее, но выбранный путь, по моему мнению, неверный. Я бы смотрел в сторону автоматического снижения приизводительности (а также тепловыделения и шума соответственно) при слабой нагрузке (типа торрентов).
Licence to Kill
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006
+1.
В погоне за тишиной главный враг это тепловыделение. А раз игры вас не интересуют, то я бы искал минимально стабильные напряжения для процессора, и даже, может быть, снизил бы на пару сотен мегагерц тактовую частоту. Грубо говоря 3500 у вас или 3000 в винде вообще не чувствуется. Только при кодировании там, или еще что. К тому же, можно создать несколько профилей в биосе и переключаться между ними. Ведь греется все, даже оперативная память и мосты. Я бы работал индивидуально с каждой частью компьютера, а потом бы уже, исходя из результатов температур подбирал бы охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
я бы смотрел в сторону реобаса на который повесил бы и вентиль из бп шумны в приципе то чифтеки. я бы даже сказал впадали в истерику(собственно а оправданы ли обороты вашего БП). единственный враг это гул от винчей остался для меня. уже не слышу ни шум из БП(и не только в своем ПК) ни шума от вентилей(корпусные давно на 7 вольтах через резистор работают), а на биг тайфун в данный момент вентиль на нем вообще не крутится. в вашем же случае судя по схеме я бы воздушный поток куллера ЦП повернул бы на прямую на вентиль на задней станке на выдув, тык бы БП меньше градуса бы получал. я бы даже посмотрел бы в сторону корпуса с нижним расположением БП хотя ваш корпус весьма весьма не плох. ИМХО чем тише делаешь ПК тем он становится все громче и громче
А я бы посмотрел в сторону изоляции шума от вентиляторов и корпуса, в первую очередь забыв о всех отверстиях в передней части, а во вторую-избавился бы от вибраций. БП можно изолировать чем-нибудь от процессорного кулера, и поместить с внутренней стороны одну 80-ку вертикально. Горизонтально любой вентиль шумит сильно, плюс в бп он воздух не выдувает, а просто направляет поток воздуха на плотно расположенные элементы (что очень шумно даже без треска вентилятора).
Я сейчас занимаюсь подобным, но только компьютером не для работы, а домашним сервером. Т.к недавно у меня появился ноутбук, громче его я ничего не хочу слышать. Поэтому старый компьютер помаленьку превращается в сервер. Сейчас как раз я работаю над охлаждением, сначало взгляд упал на Ноктуа, но т.к нужно долго ждать завоза, я выбрал для себя Zalman ZM-SF3. Пока что, один вентилятор я поставил в блок питания через резистор, блок у меня не мощный поэтому 900 оборотов вполне хватает, второй охлаждает винчестеры, видеокарту и тд, так же через резистор. Процессор у меня семпрон 2600+ и боксовый кулер, громче всех работает именно он, видеокарта была заменена на видеокарту с пассивным охлаждением. Тоесть я слышу только кулер процессора и винчестера. Zalman работает очень тихо, если ухо поднести поближе слышно только как гоняется воздух. Поэтому я бы Вам советовал присмотрить на корпус именно этот кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 1
давно перешел на схему охлаждения с выдувом воздуха вперед\вверх. Во-первых, так теплей зимой, во-вторых оказалось пыли меньше внутри. 4х120 управляются через 5" залмановскую панель. Ночью 800 об\мин не слышны вовсе, а если надо выжать всю мощь разогнанного квада, тут уж приходится добавлять прыти карлссонам.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Bighorn Идеальная схема это когда каждый компонент охлаждается своим потоком свежего воздуха. Харды - боковой продувкой (как в некоторых чифтеках), хотя и фронтальная сгодится. Видюха - воздухом от вентилятора на боковой стенке. Проц - тоже боковым вентилятором в случае классического кулера или от 120ки в 3 5" отсеках в случае с башней. БП - расположен снизу и сосет воздух с дна или кормится тем же потоком, что и видеокарта.
Другой вариант: продувка спереди назад мощным потоком по всей высоте корпуса. Для этого 5" отсеки должны идти до низу, в них ставится 3 или 4 нагнетающие 120ки и вытаскиваются все заглушки PCI отсеков (или высасывающий бловер типа Titan TTC-005) - у меня по такому принципу сервак живёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Самара
а я решил не смешивать игры и интернет, mini ITX на VIA -шном чипе с микроскопическим потреблением, при норм.температуре на пассиве потянет, самая шумная часть винчестеры (и монитор), XP тянет, гиг оперативки, хотя проц слабоват 1000 mhz, но единственное назначение -торренты, стоит на подоконнике в корпусе от видика, прошлогоднюю аномальную выдержал, да я наверное не выдержал бы включать доп.печку при t за 35, игровой комп тоже не громкий, но все относительно- глубокой ночью игнорировать не прокатит. да и стоимость доп машинки мизерная, можт навороченые системы охлаждение это круто, но вот вырабатывамое "большим братом" тепло по любому придется куда то девать.
есть еще mini ITX intel GLY2, чуть помощнее и с SATA сделаю когда нибудь еще одну машинку на подмену, но не к спеху т.к вроде качать справляется, а при режиме 24х7 вопрос эл.потребления на первом месте.
)(Box36O Тоже тема. Но кстати у автора C2D 6400 и 9600GT - не то, что создает проблемы шумом и энергопотреблением.
Q8300 и Asus P5QD Turbo намекала на то, что биг тайфун придется разогнать до штатных 1300 оборотов
У меня на работе Q9450 в разгоне до 3,6 ГГц с бигтайфуном стоит, обсчитывает folding@home (все ядра загружены на 100% 24/7 уже пару лет). Обороты 1100rpm, температура ~70 градусов, всё стабильно.
Просто комплектуха нужна нормальная, БП с сертификатом 80+ Silver или Gold могут тянуть несколько сотен ватт не раскручивая пропеллер выше 1000 оборотов. А кулеры сейчас есть и покруче TT BT. Вот если хочется сделать из хлама конфетку без финансовых вливаний, тогда да, нужно извращаться
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
А я поставил на проц нормальный кулер, назад Zalmanf3 с переходником, на БП тоже Zalmanf3 с переходником, и видюха сама тихая Arctic Cooling. Днем почти не слышно, ночью заметно гудит. Кстати обшивку делал, чуть чуть тише стало, но корпус потяжелел.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Запорожье
На разогнанный CPU при частой работе обычно ставят башню с 2мя вентилями, которая почти соосна с вентилятором на задней панели. На винты дует вентилятор на передней панели, для видеокарты воздух засасывается через нижнюю боковую решетку. К этой компоновке хорошо бы иметь вентилятор сверху блока, иначе при открывании дверцы DVD туда аж засасывает.
Если такой поток большой, что аж засасывает, то как может быть тишина?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Україна Львів
а вот мое маленькое повествование
поделюсь и я своим "опытом" , но с другой стороны , со стороны борьбы с глобальной проблемой , а не борьбы с симптомами :
причина всего включенный ПК ? особенно ночью по состоянию на сегодня ночью держать ПК включенным для меня смысла нет ! ибо сплю я очень чутко по крайней мере что бы уснуть мне нужна ПОЛНАЯ гробовая тишина … и даже треск шуршание винчестера мешает ну я отвелкся теперь по сути когда у меня был интернет 320 килобит \сек приблизительно 2,5 года назад мне приходилось качать торренты ночью … теперь у меня на UA-IX за 10 доларов просто космические скорости … которые позволяют скачивать любимый фильм в высоком разрешении за считанные минуты в крайнем случае пару часов, 90% всего что мне надо есть в UA-IX ( то есть у пользователей торентов UA-IX ), да и на мир скорости нормальные, а за 10 доларов но на другом тарифе весь интернет до 20 Мбит\сек , пердположу что в других городах 20 Мбит\сек может стоить и 20-30 доларов\мес - это плата за здоровый сон. На многих трекерах ограничение рейтинга уже убрали или почти убрали - что позволяет раздавать только днём , когда работаешь за ПК, установить торрент клиент в автозагрузку – этого хватает, то есть нет надобности качать \ раздавать ночью . а) нужно платить за более быстрый интернет ( в мегаполисе это реально) = это плата за здоровый сон б) если физически нет возможности к подключению к безлиму 15 и более Мбит\сек нужно перенести торрент качалку в другое помещение коридор (антресоли в коридоре и т.д.), кухня и пр. как и из чего сделать торрент качалку писать смысла нет (можно вложиться и в 100 доларов пусть старенький атлон ХР\пень 3 шумит ночью на кухне ) - об этом написано 1001 материал в) если нужно работать ночью, когда все спят, то лучше купить ноутбук и уйти на кухню - цена решения от 400-600 доларов , само собой понятно что играть в игры на ПК когда кто-то спит рядом не реально при любом раскладе…
шум днём ? вообщем терпимо , но при сильных длительных нагрузках расчётами и перекодировками - реально есть смысл думать об оптимизации воздушных потоков и подбору комплектующих… хотя можно обойтись кардинальными решениями - у меня просто снята боковая крышка системного блока ( та которая находиться возле стены на расстоянии ширины 2-ух пальцев от стены, то есть между стеной и корпусом ПК 2-3 см и с этой стороны кришка снята ) . Кстати еще у меня на дне корпуса ,внутри, лежит железный блин весом под ~ 4 кг для отсутсвия вибрации корпуса …кошка залазит сверху на корпус , на тепло которое передается от БП на верх корпуса, и иногда начинает чесать лапой за ухом … сотресая весь корпус , так что 4 кг это специальный баласт от кошки и вибрациий ,этот блин не дает закрыть стенку корпуса … так как выступает на пару сантиметров за предели корпуса к стене Так что если не раздавать торренты ночью, то проблему решить легко – топовым кулером для процессора, хорошим БП тем же Чифтеком и современной видеокартой последнего поколения с хорошей регулировкой оборотов турбины … Залман давным-давно выпустил маломощный ( около 300 Вт) полностью пассивный блок питания с оребрением корпуса БП . ..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Корпус как у меня). Я для начала из него все решетки вырезал. Вентили поменял на профильные и к реобасу конечно. Морду надел через поролон для окон по периметру. Собссно кроме проклейки шумоизоляцией при воздушном охлаждении это все что с ним можно сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Спасибо всем за комментарии. Описанное в статье - это этап пройденный несколько лет назад. За это время многое изменилось. И про это многое будет описанно в следующих частях.
По поводу "быстроты" компа - на момент каждого апгрейда конфигураця была достаточно производительной. Основная нагрузка для компа - рендеринг в 3dMAX и After Effect - на ноутбуке особо не разгонишся, да и неудобно. Из проца приходится выжимать максимум - просчет одного кадра в 3dMAX за 3-4 часа или 10 сек. видео в After Effect за час - тут и 10% прироста скорости будешь рад.
Интернета 15 и более Мбит\сек в Хабаровске нет в принципе. 2 мбита днем и 4 ночью - HD фильм качается в среднем сутки. Сейчас качаю и сижу в нете исключительно с ноута - он практически бесшумен даже ночью. Но это сейчас. А если в интернет хочется еще и жене..., на два ноута я еще не созрел)). Идея сделать домашний сервер уже оформилась в голове, но пока не более. Он должен быть файловым хранилищем на 2-3 ТБ, раздавать интернет, качать-раздавать торренты и показывать фильмы на телевизоре. Ну и по размерам желательно влазить за этот самый телевизор - однокомнатная квартира распологает этому. У меня даже на холодильнике кое-какой хлам лежит - поставить еще один системник просто некуда.
Еще раз спасибо всем за советы. Часть из них я уже исробвал на себе, остальные обдумал и они ждут своего часа/денег/свободного времени.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
