Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: МОСКВА, СЗАО Фото: 0
я себе этим бустом флешку убил (резиновая корсарка) - сачала думал вообще на помойку выброшу, потом нашел форум по восстановлению ну и софт соответственно, вроде норм работает правда 200 метров как корова языком слизала
так что юзать дорогие флехи под РБ - проще поднакопить на недорогой ссд гигов так на 40-64, да они тоже убиваются, но никак не за пару месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Супер Шмель Ниче так ускоренице, учитывая слабый проц, не самый плохой винт, и не самую хорошую флешку. Но не понятно почему загрузку венды не измерил. И еще не понятен смысл третьего теста. Ты думал что данные после второго остались в оперативке?
так ускорение наблюдается по сути только в одной программе, а флешка правда не порадовала(. Скорость загрузки виндовс укладывается в погрешность измерений, скорее всего упирается в проц в данном случае + флешка не шустрей винта)
Насчёт третьего теста: при втором запуске студио загружается очень шустро, когда РБ не было включено (суперфреш выключен), то же загружалось быстрее но не так. Проверил три раза, значения разные, но тенденцию передал.
Отключить автоформат (флажок в низу) и выкинуть пустые строки с точками.[/quote] поправил P.S. а РБ может ускорятся за счёт двух флешек, а то могу упомянутых двух раздобыть (глянуть по скорости одинаковы?) и попробовать, так сказать трилогию подвести P.S.S. имеет ли смысл попробовать в деле eBoostr, если РБ так хорошо справляется а если просмотров у страницы 27923 это много или мало?
Mutalisk писал(а):
тестировал РБ на 8гб озу. Загрузка ОС была в пределах погрешности.
так завист от флешки больше чем от ОЗУ вроде, так как данные считываются с винчестера при загрузки виндовс, а так получается и с флешки.
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
То есть венда урезает кеш оперативки в пользу кеша РБ? Интересный момент. Только почему ты это не написал? Мы что, должны твои мысли читать? Без четко описаных условий тестирования, цифры (секунды) ни о чем не говорят. Надо дополнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
RB реально работает, когда все ядра ЦПУ загружены на 100% и активно используется примерно 5-6 гбу ОЗУ, при этом продолжаешь работать за машиной как ни в чем не бывало, без ощущаемых задержек.
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Эээээ what? ты хотел сказать только в одной НЕ наблюдается? вс : 42-33=20% паинт: 22-13=40% ови: хрень какая-то леса: 24-18=25%
ови ты зря в тест включил, у нее походу скорость загрузки плавает и зависит от погоды на марсе.
ммм не совсем так выразился в вс рывок точно заметен а в пайнт результаты не очень повторяемы лиса да заметно, но не совсем актуально, чем больше вкладок, тем сильнее упирается в проц ови добавил по причине, что сам часто запускаю ( уже две записи делал ) на новом компе запсукается 5 сек, что много учитывая комп, а на старом можно отойти чай попить
Хотел, сначала спросить у вас, но решил написать, поторопился признаю . В связи с "урезает кеш оперативки в пользу кеша РБ?" надо чем то это зафиксировать, какой процесс искать и чем лог делать не подскажете?
ХЗ, в Писте не умел, но в семерке могли это дело исправить. сделай из них sli. если не получится, то допиши в статью, что не умеет.
[/quote] Если на то пошло, то кроссфайр (просто мне милее как то ), сомневаюсь, что можно две, но если можно, то наверное и квад кроссфайр можно замутить) Или почему аналогии с сли кросс, это скорей райд0 из флешек для подкачки)
в таком случае, наверное на выходных попробую, а то сессию сдаю времени практически нет P.S. желаем мне удачи физике котрую сдавать 10 числа, в мой день рождения
