Ecowar, пасту не менял, потому что карта еще на гарантии. на процессоре zalman zm-stg2. судя по этому тесту она сливает всего градус MX-2. Если надо будет где-то намазать, то ее и намажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
А что это за TY-140 который "дальше 800 об/мин он гудел и выделялся". Я за время работы в комп. магазине много "карлсонов" перещупал и переслушал и полностью согласен с Jordan-ом - TY-140 один из лучших и наиболее тихих "вертушек". На 1300 об с расстояния 1м слышно лишь движение воздушного потока (имхо). Лично в моем корпусе, я слышу турбину видеокарты на 1000 об., если её заблокировать - CNPS10X Performa со штатным "карлсоном" на 1050об и TY-140 на 1300об. сообщают о себе шумом воздуха проходящего через радиатор и решетку...
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Москва
Стоит для начала поставить 120 мм на заднюю стенку и развернуть БП вентилятором внуть - чтоб вытягивал горячий воздух от видеокарты. Для СО, не выбрасывающих горячий воздух за пределы корпуса, предпочтительно иметь баланс потоков воздуха в сторону выдува.
WD(VRN), Отличный корпус, отличный бп и средненькая видеокарта, которую я брал по советам фанатов НВ KROOM, У них очень большой процент брака(шумный подшипник). Я уже имел опыт с этим вентилятором и он был тише, чем используемый в этот раз RomaN56, две стодвадцатки наверху на 1200 об/мин отлично справляются со своей задачей
Tumbler Недавно приобрёл Cooler Master CM690 II Regular и также борьбу с шумом начал с замены вентилятора спереди. Установил Cooler Master Mega Flow 200, паспортные размеры 200мм на200мм, а реальный наружный диаметр 198мм. Вентилятор сел с некоторым натягом. Результат превосходный - тишина т.к. максимальные обороты 700R.P.M., а воздушный поток 110CFM, что обеспечивает комфортные условия для винтов. На охлаждение процессора поставил жидкостную систему Corsair CWCH80, при цене немного дороже хорошего кулера,отличное устройство: на малых оборотах бесшумное, на более высокие не переходил даже в серьёзных играх, температуру больше 50°С не видел. Видео карта у меня ASUS ENGTX560DCIIOC/2D1/1GD5, здесь я установил боковой вентилятор Cooler Master Mega Flow 200 такой-же, как спереди. Правую боковую панель сделал сдвижной из оргстекла, для удобства доступа к винтам. В Crysis 2 с максимальными настройками температура видеокарты не выше 70°С. За статью спасибо! По прочтении появились новые идеи. Может и из моих изысканий что-то пригодится. *Хотел выложить фото, но как у «салаги» таких прав нет.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
RTFM!!! Нельзя винчестеры использовать на подвесах: вместо того, чтобы гасить вибрацию корпусом из стали нормальной толщины, вы вибрацию только увеличиваете. Если кто-то так делает, то это не значит, что нужно тупо повторять.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар
Storman Он на самом деле дело говорит, как это не странно но жесткое крепление диска сказывается положительно на его здоровье. Почитай проф литературу, или с ремонтниками поговори! Tumbler Вот это уже нормально получилось. Единственное я бы подвесы для вк и кулера сделал одного цвета, желательно черными.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
spider66 не пугайте человека, нормально всё. По другому гул не убрать , может цементный короб но это уже экстрим.имхо. от 7 до 24+т.часов на подвесах (смарт могу снять если нужно) - полёт нормальный. что я делаю не так ? правда у меня масса большая очень старая фотка Меня больше поражает то что приобретая такие правильные корпуса в итоге приходятся что то доделывать...
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
#77 1.винт в 5" отсек. к нему 120-140мм вентилятор. причём забрать можно с проца, там одного хватит. 2. из пластика/картона/фанеры/жести/чего угодно делаем перегородку, отделяем БП и видео от ЦПУ. 3. заглушки со слотов расширения под видео - снять. итого - продувается каждый отсек самостоятельно.
по ЦПУ, вентиляторы с проца можно поставить просто на выдув. с отделённым отсеком - это прохладный воздух - считай что практически на радиаторе стоят. **** но это сложно. можно оставить как есть. если так больше нравится.
Мануал в студию где будет написано - гасить вибрацию корпусом из стали нормальной толщины ну и вибрацию только увеличиваете Если там написано по другому, то может таки стоит сначала этот самый мануал прочитать?
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Я не спорю, что жесткое крепление возможно положительно сказывается на здоровье диска. Это вовсе не значит , что "нельзя использовать на подвесах!" (с). У меня (да и у многих других пользователей думаю) подвешивание жесткого диска убрало вибрации, никакой курпус, тем более мой, так их бы не убрал. А по поводу здоровья, это всё от лукавого, сколько лет висят и ни разу не выходили из строя. И этому опять же куча примеров на форуме.
