угу а если в профиль заглянешь узнаешь много интересного
Не, всё, век пархелию не забуду. В кошмарах сниться будет теперь
SailorVenus писал(а):
как бы жк-мники цифторовые а dva-аналог....
Вернулись к тому, с чего начали. Качество картинки меня удовлетворяет на 110%. Зачем менять? Если ради модного разъёма, продолжая логику выносим на помойку и DVI
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
У меня есть все перечисленные комбинации железа, и если бы не майнинг Bitcoin то давным давно бы забыл про AMD с их криворукими индусами программистами. Но блин в этой дисциплине AMD нет равных. Для всех остальных задач только intel + NV. Хотя нет, ещё можно лютому врагу собрать комп полностью на AMD
Пытливый ум Оверклокера. Часть 2: Есть ли толк от дорогой термопасты
Как раз сегодня поменял 2,5-летнюю комплектную к Перформе на АлСил, получил +5 - +7 градусов под нагрузкой. Такое может вообще быть? Завтра попробую пересобрать еще раз, может плохо намазал...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Готовлю как следует сопрягаемые поверхности, наношу Литол 24 на кончике пальца и готово, литол не твердеет и за 10 лет, не вытекает, теплостойкость 120 гр. Чем лучше подготовлены поверхности, тем меньше влияние пасты. Если у Вас большая разница между пастами, то плохое крепление или перекос, работает не контакт радиатор-процессор, а радиатор- паста- процессор.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 34 секунды: Теоретически паста при идеально подготовленных поверхностях не должна оказывать никакого влияния, ну ни как не может быть сопротивление меньше 0(не касаемся элементов Пельте и прочего подобного). Не так давно приволокли несколько машин с интелевскими процессорами, конструкция самого боксовского интелевского кулера типа ромашка, с точки зрения эффективности почти идеальна, но крепление по 4 независимым точкам мог придумать только идиот, даже не буду объяснять. В этом случае установка не к черту, а через некоторое время пластмассовые защелки становятся хрупкими и усики отваливаются. О какой правильной установке можно говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
Как пользователь яндекс.маркета проклинаю софтмаркет. А по поводу TY-143 они как ни крути проигрывают TY-140 по шуму чем последние и зарекомендовали себя
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: питер
Пытливый ум Оверклокера. Часть 3: Вентиляторы: увеличиваем колличество, улучшаем характеристики. Клипсы прислали, похоже, нормальные. Лучше крепление за ближние отверстия. У меня такие. Ничему не мешают. Вторые попросил. Обещали. Только по тестам выйгрыш мал ~4 градуса. Может и не буду ставить.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Якутск
+1 Написано хорошо. Теперь замечания по мелочам.
Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow в мой корпус Zalman Z9 Plus не влезут по высоте
Информация насколько точная? Я вот думаю, что даже Архон влезет...
И вот, пытливый ум оверклокера начал рассуждать что же конкретно можно поменять в системе охлаждения процессора, исключая сам кулер
Автоматом напомнило этот текст:
Современного сноба-потребителя, который чтобы до отвала наесться, напиться и удовлетворить все потребности уже не должен тратить все свое время на охоту и собирательство, помимо борьбы с последствиями избытка удовольствий все время тянет на разнообразные исследования самых загадочных явлений во Вселенной, т.е. когда жажда познания живет в снобе-потребителе, она получает все возможности к реализации.
Не в обиду написал, но - напомнило почему-то...
в-третьих это экономически нецелесообразно - даже если замена кулера даст - 10 градусов, задирать вольтаж больше 1,4 V нерекомендуется
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
По первой серебряной стреле точно не так - ВЛЕЗАЕТ. http://savepic.org/3026071.htm http://savepic.org/3028137.htm Но там практически без зазора и именно за счет выштамповки на боковой стенке. Пару миллиметров можно отыграть сняв декоративные колпачки с ТТ. Архон 100% не влезет - стенка не закроется.
на последнем снимке стоит задом наперёд, он был переставлен сразу после написания самой первой статьи, однако снимок остался только такой:) В настоящее время корпусный вентилятор я удалил за ненадобностью, ибо опциональный процессорный вентилятор и так выбрасывает нагретый воздух за пределы корпуса.
стоят 2 штуки Thermalright X-silent 140 на вдув спереди и снизу, температрура в комнате на момент тестирования 25 градусов.
Учитывая охлад видюхи и ее TDP в корне неверное решение - у вас просто духовой термошкаф получился. Выдува нет СОВСЕМ И пытливый ум бы не стал тратиться на высокооборотистые вертушки - а организовал бы нормальный выдув нагретого воздуха из корпуса. Разница между нормальной 120кой на выдув на задней стенке и от установки второго вентиля на Мачо в пределеах погрешности - 1-2 градуса. А вот то что в вашем случае гораздо эффективнее, чтобы объем выдуваемого воздуха был больше загоняемого внутрь - это однозначно. з.Ы. не совсем ясно, что с боковым решетом?
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
Последний раз редактировалось AndrewUNP 11.04.2013 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Тут соглашусь. Опытным путем проверено, что температуры всего железа понижаются на 2-3 градуса когда выдува много)) Про позитивное/негативное давление писать не буду - это бред. От пыли спасает уборка и фильтры, а не "позитивное давление" в негерметезированной системе без компрессоров а с вентиляторчиками
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
AlexDS писал(а):
На то его и называют "жидкий металл" что он жидкий при нормальной температуре и ничего отдирать не придется.
немного привенусу ясности, жм реагирует с медью образуя твёрдый раствор - галид меди(достаточно часто используется в зубопротезировании намешают медных опилок с расплавленым галием немного повыпекают и это схватывается причём весьма твёрдая штука выходит) ЗЫ кстати говоря являюсь обладателем мачо с двумя TY-143, очень тихая штука, по уровню шума 143 идентичны 140 при одинаковых оборотах, на мозг не капают до 1700, при 1800 начинают напоминать о себе ЗЗЫ очень забавно разгоняются с 0 до 100% жена чётко подметила " как буд-то сирену включили" а ну и ЗЗЗЫ у меня они вобще обходятся одной скобкой и никаких призвуков
Foolleren Похоже или точно между никелированными поверхностями получим то же самое? Если исходить из картинки, то основной вопрос сколько именно в % соотношении галия в ЖМ? Никель мы можем уверенно принять за 100%. Или не прав?
Немного офф Эволюция моей системы #77#77#77 LOL как превьюхи выстроились
Последний раз редактировалось AndrewUNP 11.04.2013 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Поскольку я химик, немного добавлю:
Плотность (г/см3) твердого металла 5,904 (20°С), жидкого 6,095 (29,8°С), то есть при затвердевании объем Галлия увеличивается; tпл 29,8°C, tкип 2230°С. Отличительная особенность Галлия - большой интервал жидкого состояния (2200°С) и низкое давление пара при температурах до 1100-1200°С. ... На воздухе при обычной температуре Галлий стоек. Выше 260° С в сухом кислороде наблюдается медленное окисление (пленка оксида защищает металл). ... Химические свойства галлия близки к свойствам алюминия. Оксидная плёнка, образующаяся на поверхности металла на воздухе, предохраняет галлий от дальнейшего окисления. ... Расплавленный Галлий при температурах выше 300° С взаимодействует со всеми конструкционными металлами и сплавами. ... Галлий имеет ряд сплавов, жидких при комнатной температуре, и один из его сплавов имеет температуру плавления 3 °C (эвтектика In-Ga-Sn), но с другой стороны галлий (сплавы в меньшей степени) весьма агрессивен к большинству конструкционных материалов (растрескивание и размывание сплавов при высокой температуре). Например, по отношению к алюминию и его сплавам галлий является мощным понизителем прочности, (см. адсорбционное понижение прочности, эффект Ребиндера). ... Галлий — превосходный смазочный материал. На основе галлия и никеля, галлия и скандия созданы очень важные в практическом плане металлические клеи. ... Не играет биологической роли.
Контакт кожи с галлием приводит к тому, что сверхмалые дисперсные частицы металла остаются на ней. Внешне это выглядит как серое пятно.
Клиническая картина острого отравления: кратковременное возбуждение, затем заторможенность, нарушение координации движений, адинамия, арефлексия, замедление дыхания, нарушение его ритма. На этом фоне наблюдается паралич нижних конечностей, далее — кома, смерть. Ингаляционное воздействие галлий-содержащего аэрозоля в концентрации 50 мг/м³ вызывает у человека поражение почек, равно как и внутривенное введение 10-25 мг/кг солей галлия. Отмечается протеинурия, азотемия, нарушение клиренса мочевины[5].
Из-за низкой температуры плавления слитки галлия рекомендуется транспортировать в пакетах из полиэтилена, который плохо смачивается жидким галлием. ... Галлий дорог, в 2005 году на мировом рынке тонна галлия стоила 1,2 млн долларов США. Годовая добыча галлия не превышает 100–120 т.
Выводы: 1. При t>30 градусов - галлий жидкий. Как понятно - это огромный плюс. Практически ртуть, только безвредная. Отравится можно - только это довольно-таки сложно и непросто. 2. Он плохо испаряется в принципе. Именно поэтому им нельзя отравится. 3. Он плохо окисляется кислородом воздуха (как алюминий) - образуется защитная пленка. Полагаю, в составе ЖМ входят антиокислители-наполнители для предотвращения/замедления или защиты от окисления или другие подобного рода вещества. И поэтому галлия там точно не 100%. Да и металл сильно уж растекаться не должен - сами понимаете почему. 4. Галлий - очень дорог. Поэтому ЖМ и недешев.
FoollerenАМ3 Видимо и здесь придется стать первопроходцем Нанесем, попользуем с год и опыт расставит все точки над i. Но тоже что-то склоняюсь к версии, что на выходе получим твердое соединение
и каким образом тогда извлекать проц из сокета надо продумать заранее - в прошлый раз мне просто повезло, что смог отогнуть защелку и извлечь процкуллер целиком.
