F.A.Q. (c) SLI Zone Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти? Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)? Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli. Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ? В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1. На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает. Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии. Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
wolik Как эти настройки связаны со SLI? Max prerendered frames вообще не применимо к SLI. Всё остальное у меня и так было, падения до 40 фпс на 670 сли, скейлинг отрицательный. Может у тебя 3-сли 680 и вытягивает 60 фпс, но это просто смех. P.S. У тебя там бордерлндс 2, на 6хх имеет дикие падения фпс при высоком физиксе, причём на 5хх серии всё намного лучше, никакими твиками не лечится)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Germany Фото: 10
Используя метод народного тыка вычеслил что этот параметер (Skyrim) тормозит с 60 на 20 ENB UseBilateralShadowFilter=false (false всё ок. 60 + 2560x1440 Das ist Fantastisch...) Borderlands 2 (пляски с бубном, курение загранфорумов) просто летает (60 плюс) (могу 2х680 выставить) да и стояли до докупленых 2 EVGA... Ещё раз подчеркну НА СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЙКАХ ЛАГИ и КАРТЫ НЕ ЗАГРУЖЕНЫ!!!
wolikУ меня UseBilateralShadowFilter не влияет на фпс) хотя всё равно отключен, без него тени мне больше нравятся. Проблема в BL2 в физиксе, в определённых местах или в бою с кучей частиц и жидкости фпс (загрузка видях) падает. Причём только в основной игре, в длц дела обстоят куда лучше. Это проблема у всех с 6хх видяхами. 8x TrSSAA лучше не ставить с 4x MSAA, только 4х, это, кстати, в статье написано Сэмплы должны совпадать. Фильтрация текстур на High Quality автоматом отключает все оптимизации, поэтому их нет смысла включать. Но как все эти настройки влияют на скейлинг SLI и производительность в играх я так и не понял (да никак не влияют!). Если игра не использует видяхи на полную и из-за кривого кода создаёт искусственные узкие места, то, накрутив всё это в дровах, загрузка видях может и вырастет, но фпс не изменится, а скорее всего ещё упадёт. Падения до 60 фпс на 680 сли это для людей с одной 670 видяхой 25-30 фпс, о чём все и жалуются. У меня на сли 670 тоже ниже 60 фпс не падает, хотя могло бы быть 90, а то и все 120.
Добрый день. Помогите правильно подключить 3 монитора к двум 670 SLI. Мне надо все мониторы подключить к одной видеокарте или два к одной и один к другой? Планирую использовать режим Nvidia Surround. Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что Зеленый круг это центральный монитор, Оранжевый круг это боковые? А зеленый квадрат это дополнительные монитор если я хочу на нем показывать отличное изображение от главного монитора? Спасибо за помощь ) Сейчас надо как раз мне разобраться каких переходников и кабелей докупать, так как в мониторах будет только HDMI выход.
TrrT Круги это для 3D Surround, 2 монитора в 2 DVI на первой, 1 в DVI на второй. 4 и 5 мониторы, не участвующие в сурраунде, можно только в 1 видяху подключить в HDMI и DP. Вот у меня монитор без DVI вообще, только в 3-SLI можно сделать из таких Surround) 3 HDMI или 3 DP.
Нашёл, почему у меня видяхи на полную не грузились! Все о технологии SLI #10376644 Виноваты не 8х/8x или железо, а гаджет мониторинга процессора! А именно Intel Core Services. У него есть опция Decay Core Usage, которая полоски загрузки ядер анимирует, дак вот именно из-за неё производительность во всех полноэкранных 3д приложениях на 15% была ниже. Логики ноль, но это факт Если выключить вообще sidebar.exe со всеми остальными гаджетами (у меня их 6 - проц, 2 видяхи, память и использования проца и памяти процессами), то прибавляется ещё немного - 3%. Короче все бенчи лучше проводить с выключенными гаджетами.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2011 Откуда: Островец
Здравствуйте, форумчане! Может быть кто из знающих ответит - имеет ли смысл для моей будущей gtx660ti оставить для PhysX старушку gt240(gtx275), или ткните пожалуйста в ссылку, где подобные конфигурации рассматриваются?
ВладОСесли бы это влияло только на бенчи... меня больше в играх производительность интересует, когда в фоне реально использующиеся проги есть) без гаджетов мониторинга на 2 мониторе вообще уже не могу, привык)
Куба в игре такую бороду наблюдать в углу не очень) Я только на основном мониторе фпс иногда вывожу. А вот как выглядят гаджеты, ничего компактнее и гармоничнее ещё не видел, и не мешают играть: #77
После отключения злополучной настройки разница с загруженным sidebar.exe и без него не более 3% и то только в синтетике.
Подскажите пожалста. 2х гтх 570 в режиме слай, к каждой через hdmi подключен 1 монитор (монитор + тв), можно ли сделать режим клон? Или надо оба монитора вешать на одну ВК?
Сейчас этот форум просматривают: madjogo, tonygks и гости: 72
