Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем! Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой . Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком. Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего. Симптомы примерно такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Привет мужики. В общем я когда то давно купил скопом рабочую 3850, не рабочие 9800гт и печ260 за 1к рублей. Inno3D GTX 260 FreezerX2, она построена "новой" pcb P897.(ака печ275, но у меня 4 фазы, а не 6 на ГПУ). Вставил в комп, изображение не выдаёт, вентили не крутит, ГПУ греется люто. Визуальный осмотр выявил что сгорела 74ACT08,точнее там дырка в микросхеме, и пришлось еще потрудиться опознать что это там за микруха. Что делать? Если заменить эту 74ACT08, то всё заработает? И еще надо было проверить напругу на гп и памяти?
ЗЫ, у меня руки из сраки по поводу пайки, но батя умеет. Осталось послушать ваши советы и потом купить в микронике/чипндипе микруху, и попросить отца заменить её.
кто нибудь ещё сидит на 280? Прикол сегодня купил себе такую на память новую в магазине - гарантия 24 мес поинт оф вью 280 слегка в разгоне 650-2300, где они её выкопали?! мне важен её с-видео выход. Думаю скинуть напругу и частоты, как получится? в 2д режим будет переходить после редактирования частот в биосе?
_________________ MAXIMUS V GENE i5 3570-4Ггц 8gb TridentX 1800 1.55v 9-9-9-27 Giga660 1170мгц Chiftec BPS-750C2 P5NE-SLI E4400-3.0 КГц 3870X2 2x2048-800Мгц
Привет форумчане. Приобрёл карту Zotac ZT-X26E3KA-FDR (GTX260) на интернет аукционе. Вставил в комп - работает, радости не было предела, играл весь вечер, в конце концов выключил компьютер и пошёл спать. С утра включаю - материнка мне рапортует писком об отсутствии видеокарты и завершая всё коротким сигналом пост. Естественно никаким видеосигналом на мониторе и не пахнет. Я не отчаиваясь вынул карту, протёр контакты ластиком и вставил обратно, но это не помогло. Раз такое дело, вынимаю карту и иду к другу, у него материнка имеет 2 слота PCI-ex (если в обоих карты, то слоты работают как 8х) и выход интегрированного видео и вот что удалось выяснить: 1. если встроенное видео отключено и вставлена моя карта - такие же симптомы как у меня. 2. если встроенное видео включено и вставлена моя карта, то в биосе можно наблюдать, что материнка видит карту но скорость порта - x0 3. если вставлены 2 дискретные видиокарты, то карта работает как ни в чём не бывало на скорости 8х, проходя 3д марки и крутя мохнатый бублик. По итогам полученного карту решено было отдать в СЦ, но в СЦ она запустилась без проблем. Карта была снова проверена у меня дома и у друга, все симптомы повторились. Я подумал что может дело в биосе, хотел перешить, но на сайте zotacusa.com не нашёл биос для карточки, может кто подскажет где взять? Спасибо всем, кто откликнется! Всем добра.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2013 Откуда: Cочи
я это лето "просидел" на 3 way SLI GTX 280, пересел на них с 2х 560ТИ, в общем даволен) повезло вам (новую купить), карты (280 референсы) просто шикарны! а за сколько досталась если не секрет? напрягу можно скидывать очень сильно, я на своих пробовал с 1.18 до 0.9x с понижением частот, понижение нагрузки на подсистему питания огромно. а можно и без даунклока на ~1.06v
_________________ Fine Power 900W|ASUS RampagE IV ExtremE|CruciaL BallistiX Tactical Tracer 32gb|InteL core i7-3930K|GeForce GTX Titan|PlextoR M5PRO ExtremE| PS3
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2011 Откуда: Харьков
280 от Inno3D, биос 62.00.0E.00.02, прошил биос с вольтажами 1.03в на Extra и 1.02в на 2D, если прошиваю меньше 1.02в - гпу-з показывает дефолтные 1.18в. Пробовал шить биосы посвежей от зотака и лидтек, ос загружается, вольтажи гпу-з показывает правильные, но при запуске бублика сразу ошибка, и экран начинает ежесекундно тухнуть и загораться. Меняю вольтажи правильно: через тейбл эдитор и вольтаж айси в нибиторе. На 260й всё работает и правильно показывает: 0.8в для 2D и 1.02в для Extra. Что можно сделать с биосом, чтоб заработали вольтажи на этом биосе ниже 1.02в, а то ~50°С в 2D не очень...
Скрины бублика
Вроде нормальные температуры для этих печек, или нет? 260я на 100% оборотов: #77 280я на 69% оборотов: #77 Карты работают в качестве затычек на компах для сёрфинга, чтоб "флеш не тупил", но если на них вдруг и играют, не хочу чтоб были проблемы с перегревом
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2009 Откуда: Новосибирск
Всем привет ребят, вообщем у меня GTX260 65nm 216core от palit(Это у тех что крышка на плате сверху), сижу значит я играю в танки и тут бах дикие лаги(чаще всего без артефактов, но иногда бывает) и сигнал с видео пропадает(на мониторе нет сигнала), ну думаю надо проверить БП(давно он мне не нравился), вскрываю, вижу вздутые кондеры, ну думаю в нем дело, покупаю Chieftec 750W (BPS-750C2), вроде норм, успокоился, потом опять началось тоже самое, несколько раз собирал\разбирал видео, менял термопасту, чистил всю плату спиртом зубной щеткой(во избежание КЗ).При прогоне фурмарком\флуид марком\Video memory stress test ошибок и прочего нет, грел спецом до 100* стараясь загрузить видео по максбету, а в каких то танках глючит=( PS разгон весь убран, биос даже прошивал(увеличивал тайминги памяти, напряжение), каких то видимых повреждений на плате нет Подскажите, что делать?
_________________ Продам бонус код на Т127 для WoT 70 р
KOCT9H Попробуйте снизить частоты GPU на один-два шага (52-104mhz), и вручную настроить "кривую" вентеля. ещё можно снизить частоту памяти, и включить вертикальную синхронизацию в проблемном приложении. tatarin78 У меня на GTX 280 на более чем ~652mhz (по ядру) карты не стабильны... вам можно выставить 1404mhz по CUDA ядрам, и поиграть (проверить).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
|ToheR|, когда-то давно подключал, еще к элт - смотрелось плохо, 320*200 же. С подключением современного телика как монитора же если использовать отличий нет. Удивительно, что видеокарта еще живая, спустя 7 лет.
Werayt писал(а):
320*200 же.
Ого... мало.
карты получились очень красивые, тихие, и достаточно надёжные! у самого три штуки GTX 280 (референсы, от разных вендоров), работают нормально, радуют глаз , на борту самый большой видеочип в истории - радует .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 270
эхх были времены, когда вот такие сообщения заставляли улыбнутся "Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем!"
лично я считаю что дизайн у карт GTX200 самый красивый. но про надёжность, что у них она высокая. у серии GTX400 припой был лучше реализован, хотя рабочие температуры тоже близки к 100
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: |ToheR|
Кто-нибудь подключал GeForce GTX 280 (референс) к телеку (не через DVI)? там вроде есть соответствующий видеовыход, но как это на деле смотрится?
я подключал. через интерфейс S-Video > SCART
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG PG279Q 165hz
Здравствуйте. Собрал сейчас комп с Q6600 и GTX 260 216 Sp, подключил к какому-то древнему FSP на 400W. В плане мощности, думаю, без проблем потянет, если не разгонять...Единственное что - пришлось видеокарту запитать через два переходника, т.к. один разъем 6pin в БП был нереально короткий, и до видюхи я его не смог дотянуть. 6-pin разъем переходника отличается от БП-шного разным количеством жил, то есть у БП-шного задействованы все 6 выходов, а у того, который через разъем - только 5(отсутствует центральный нижний провод). Это может привести к преждевременной кончине видюхи? Сейчас посмотрел в гугле картинке, поясняющие, что где на разъеме - получается у меня меньше контактов +12v. Ничего страшного не будет?
RacerChampion1 6pin переходник с 5-ю проводами - это нормально. а вот древний FSP 400W + Q6600 + GTX260 сочетание не очень хорошее. БП может уйти в мир иной, утащив с собой своих друзей
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Неделю назад зашел в магазин(работал там 5 лет назад) и увидел в продаже GTX 260 216 55nm от Гигабайт, она новая была, нашли ее на складе и поставили в продажу 1килорубль. Я ее взял, пришел домой поставил в свой старый комп и начал офигивать. До этого стояла в компе 660ая, которая была отдана другу на поиграться и сидел я на затычке.
Диабло 3. Полет лучший из всех, что я видел. Настройки на макс, ни 1ого лага, ни фриза, например на 660ой, когда много мобов или много взрывов были фризы. Я вообще обратил внимание, что на старых 2ух картах 6870 и 660ой при выходе из города и при первом ударе по мобу был длинный спайк всегда, а тут вообще, постоянные 60фпс всегда и везде. Я реально офигел.
Старкрафт 2. Тоже самое, что и диабло, настройки макс, кроме текстур. НО ЛАГС ЭНИВЕА. Эта карточка просто создана для игр от Близзард.
Ну там еще кучу игрулек запускал и остался доволен производительностью. Но вот есть и деготь, много дегтя. На виндовз хп с драйвером 340.52 глючат очень много игрушек вышедших от 2012 года, скайрим, блэкопс и другие. Это неисправность карты? Глюки - выброс в рабочий стол. Остановка видеодрайвера вплоть до синего экрана nv4display. Эти же игры под 7кой работают хорошо, таких глюков нет. Не пойму в чем дело.
Конфигурация Е6750 @ 3200 4GB 800mhz ddr2 Abit ip35 Pro X-Fi Elite Pro Corsair 620W
Вобщем я бы хотел, чтобы на икспи было также безглюкаво, как и на семерке. В какую сторону копать?
Сейчас этот форум просматривают: Anakai, Bing [Bot] и гости: 73
