Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13173 • Страница 53 из 659<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 659  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Overclock[er] 21.12.2015 20:10, всего редактировалось 41 раз(а).
добавление информации в FAQ
UnixMe писал(а):
Для разгона я думаю лучше все таки два
и чем же лучше? через 2 гола её можно спалить и в сц и мб выдадут что то из 8***)))
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus 7850
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Подскажите что делать видеокарта radeon saphire 7850 очень сильно греется 65-70 градусов в простое при этом ничего не запущено (находишься на рабочем столе)! каталист показывает что видеокарта активна на 90% хотя ничего не запущено! вентиляторы все крутятся разгон убрал!
а какая карта до этого была? может конфликт в драйверах какой?
афтербанер есть? почитайте пост человека на 52 странице под спойлером "офтопик". у него тоже были проблемы похожие
ASUS HD 7850
до этого карты никакой не было! комп недавно собрал! попробовал загрузиться с live cd температура 40 градусов! когда запускаешь винду, на ощупь сначало видюха холодная, но когда винда загрузилась она быстро набирает температуру! как будто её что то грузит! в играх вроде нормально себя ведет температура все та же 65 градусов! Если что драйвера стоят 12,6 (бета)
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
видюха вроде хорошая asic 86.3% но вот что то грузит её на 100% в результате она греется(((
vlad31 Винда оригинальная или сборка? Проблема наверняка софтовая
посмотрите автозагрузку, удалите все ненужное
ASUS HD 7850
переустановил дрова 12,4, вроде все хорошо температура 35 градусов, видюху ничего не загружает (активность 0%)! Но стоило мне перезагрузиться как температура подскачила до 65 градусов и активность 100%! ЧТО можно еще сделать? Без драйвера температура тоже нормальная!
Добавлено спустя 43 секунды:
jeddi чистая компу только 2 недели где то!
Здравствуйте,сегодня прикупил 7850 от Сапфир,слышал,что карточки отлично гонятся и грех не разогнать)).В связи с этим вопросы - через что гнать лучше?(Через Автобарнер или через Контрол центер) и какие частоты поставить,чтоб был уверенный разгон без деградации карты,т.к.ее я взял на года 2-3.Доступные значения 1050 по ядру и 1450 по памяти,для ядра я думаю больше и не надо на постоянку а вот память стоит ли гнать аж до 1450?
Andrei_1991 по ядру можно попробовать до 1150.. можно и выше конечно.. но 1150 оптимально и не критично..по крайней мере если исходит из обзоров, многие карты берут.. вот моя на 1180/5800 работает
ASUS HD 7850
Andrei_1991 самый минимум гони 1000Мгц
гнать GPU Tweak лучше как отписывали тут
разгоняй её до 1150Мгц и будет счастье)
Добавлено спустя 40 секунд:
5300-5500 дума тебе с головой хватит
Scythe Mugen 2
Asus 7850
Z9 plus
Andrei_1991 она в любом случае начнет тупить с возрастом )) разгон просто этот промежуток времени ускоряет наверное.. но я не думаю, что это будет в течении 2-3 лет.. а дальше она мне и не нужна будет..
7850 средняя карта и без разгона не дает оптимальной производительности, а вот разгон ее обеспечивает
ASUS HD 7850
Проблему своей видюхи нашел! Оказывается сидит вирус в диспетчере задач отображается svchost.exe*32 после удаления этого процесса все в норме! теперь буду удалять этот вирус!
Сначала посмеялся, но потом зашёл к себе в диспетчер задач ( win7 x64 ) и не нашёл svchost!
Привык с ХРюши что висит такой процесс)
ВТФ господа?
Поставил 12.6 потом обратно вернулся на 12.4. Однако мне всё равно отображает 12.6 , ток версия самого драйвере по-старее. И чистил систему в СейфМоде свипером и переустанавливал каталуст... Что это может быть?
UnixMe Поздравляю с покупкой.
Смотрю в сторону этой видяшки. Обзоров не нашёл.
Напиши пжл, какие температуры в простое, и в нагрузке? Какое напряжение в разогнанном состоянии?
Какие обороты вентиля? Сколько гарантии?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Мб то тамый вирус, который в фоне биткоинты кранчит, полезно было-бы в ФАК эту инфу поместить.
Люди, скажите пожалуйста, стрекочут ли дроссели на серии 78**, в частности 7870 от MSI twin frozr?
GTnikito да-да-да тоже думаю че за фигня удаляю бету драйверов 12,6 ставлю 12,4, а каталист говорит что установлены 12,6! По идеи svchost.exe должно быть 12! Кто знает как можно вылечить систему от этого? Вчера пробовал восстановления системы, толку ноль! НО сегодня включаю комп процесс висит, но видюха не загружена и температура 34 градуса!
удалите его из автозагрузки. msconfig
у меня стоит програ AnVir TaskManager очень удобная для регулировки автозагрузки. там все программы "висячие обозначены"
попробуйте
ASUS HD 7850
jeddi спасибо за прогу, сразу нашел причину, эта дрянь загружалась как java, и вправду в папке Java был этот файл svchost его тупо удалил и все норм!
Можно эту проблему в фак добавить, а то я подумал что это с видюхой что-то!
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ition.html обзор можно добавить на первую страницу. Интересно что платы XFX 7850 и 7870 индентичны.
Спасибо! :-)
MixxS писал(а):
Обзоров не нашёл.
Вот обзор. Правда карта там не совсем такая, типа с заводским разгоном, но смысл тот же.
Сегодня вечером, когда дома буду, постараюсь посмотреть.
MixxS писал(а):
Сколько гарантии?
Я покупал в Regard'e, в описании написано 1 год гарантии.
Сейчас этот форум просматривают: ancemin, Bing [Bot], ВанёК и гости: 21
Яндекс.Метрика
