Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Беларусь/Минск
crazy182 писал(а):
http://www.xcom-shop.ru/powercolor_ax7850_2gbd5-dheoc_372307.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQktC40LTQtdC-0LrQsNGA0YLQsCBQQ0ktRSBQb3dlckNvbG9yIEFYNzg1MCAyR0JENS1ESEUvT0MgQU1EIFJhZGVvbiBIRDc4NTAgMkdCIEdERFI1IDI1NmJpdCAyOG5tIDkxMC80ODAwTUh6IERWSShIRENQKS9IRE1JL0Rpc3BsYXlQb3J0IFJUTDtka1FXa3ZNV05lZ1VaSklDSVh5UDFBOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/10375204%3Fhid%26show-uid%3D755056014350803851&utm_campaign=xcomshop_98732_videokarty&utm_content=372307_powercolor_ax7850_2gbd5-dheoc&utm_medium=cpc&utm_source=ya_market Что скажете об этом экземпляре? Думаю приобрести либо его, либо 750 Ti, не могу определиться.
Через год начались проблемы с вентилятором. До 80 градусов не крутится, потом на 100%, и так каждые несколько минут. Не знаю, что делать
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Та же фигня была на сапфире. По гарантии отремонатировали. Проблема была не в самих вентиляторах, а в их управлении оборотами, т.к. подключал их напрямую к материнке и там они работали синхронно (проблема была с одним вентелем). Так что может случиться с любой.
В моём случае проблема в самом вентиляторе. Подключил вертушку от 4850, она крутится, но к сожалению, не подходит по посадочным. Теперь вопрос, где взять такой вентель?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Сегодня урвал старушку MSI R7850 1GB/OC за 1500руб. (Вы не поверите, но это правда)! Сразу же по прибытии домой заменил на ней термопасту на Arctic Cooling MX-4. Пока вобще так: #77 Сегодня ночью буду играться с биосом и разгоном. После отпишусь что да как. P.S. Как я люблю 7850/7870 сколько у меня их было (около 6-ти) обо всех мнение хорошее сложилось
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Overclock[er] ну что сказать - повезло, так повезло Кстати, я бы не против сравнить в паре-тройке игровых бенчей своих 5830 CF c 7850 1gb. как раз феники в роли цп.
Вобщем произошло то, что должно было произойти - умер родной крутилятор (окончательно умер, меня перед покупкой чувак предупреждал об этом, вот наступил тот день). Он и то когда был живой питался не от самой карты, не от материнки, а от 4-pin molex, поэтому о регулировке оборотов небыло и речи...да и грел он ГПУ не хило, спасал боковой обдув 92-мм и спереди 120-ка....ну да ладно. Вобщем нужно было искать ему замену, сняв этот пластмассовый кожух с радиатором, я увидел четыре отверстия и плюс к этому радиатор имеет такую форму, что в него прямо в центр прекрасно вписывается 92мм вентилятор. Нигде ничего не пришлось дорабатывать. Вобщем не долго думая, а если честно почти не думая, поковырявшись в закромах, я нашел китайский Gembird FANCASE2(у которого довольно высокое количество оборотов, но от этого и шум разумеется). Поставил его прикрепив его двумя само резами по диагонали - вобщем держался он как влитой. После намазав термопасту Arctic Cooling MX-4 и запускаем. Вот что я увидел после запуска: #77 Не плохое начало, подумал я После решил немного погонять в Far Cry 4 и честно сказать температура поднималась медленно (когда с родным кулером он почти сразу доходила до 73C), в итоге даже с 99% загрузкой она варьировалась от ~63C до 68C, до 70-ти так и не дошла. #77 #77
Ребята! Прошу помочь! Видеокарта - PowerColor Radeon HD7850 2048MB GDDR5 AX7850 2GBD5-DHV2 (карта у меня 2,5 года) В 2Д режиме монтировал видео и карта начала кидать артефакты (может на 3Д блок была нагрузка при предпросмотре). Сначала восемь горизонтальных полос, а через секунда 20 комп завис. При загрузке, как только появляется рабочий стол, то сразу полосы с артефактами. Открываешь любую папку, артефакты пропадают, экран стает синий, комп зависает намертво. Если загружаться в безопасный режим, то карта работает нормально, даже на разрешении 1920*1080. Хотя при загрузке я один раз видел артефакты тоже. Карта была почти без разгона, работала с пониженым напряжением. Вернул стандартный биос - тоже самое. Артефакты все равно. Что делать? Покупать новую? П.С. Драйвера удалял, перегружался. Заново устанавливал. Не помогает. (все это делал переключившись на видеокарту в процессоре Интел).
Говорят что появляются полосы под нагрузкой если подключать Radeon HD7850 через VGA, правда ли это? Просто думаю купить Radeon HD 7850 Sapphire Dual-X PCI-E 2048Mb (11200-25-20G) если с ценами ситуация не изменится.
Не знаете это проблема только у 7850 или у еще каких-нибудь видеокарт?
Когтехват писал(а):
не надо
Да сейчас только реально найти новую эту и еще от PowerColor (регард) Есть вариант HD 7950 PowerColor 3GBD5-2DHV6E так же из регарда, либо что-то б/у искать...
Привет всем! У меня видеокарта Sapphire Radeon HD 7850 (собственно указана в профиле), купил в ноябре 2013, и вот с тех пор, добился корректного выхода из спящего режима (из так называемого Zero Core) только на драйверах 13.4. Сидел долгое время на 13.4, но, так как, хотелось свежих дров, тем более что в 14.12, в фиксах, решение этой проблемы было указано, но мне не помогло, и так я, начиная с версии 14.12, опять начал пробовать каждый релиз или бэту, и вот сегодня попробовал 15.7 - ситуация не изменилась, спасаюсь только многократным нажатием комбинации win+p. Спящим пользуюсь очень часто, поэтому, решение проблемы его отключением меня не устраивает. Может кто что-то посоветует по этому вопросу. Всегда обращаюсь за помощью, только тогда, когда перепробую многие советы найденные через поисковик, но увы, ничего так и не помогло. П.С. Повторюсь перепробовал все дрова, вплоть до 15.7, нормально работает, только на 13.4 (но ведь может же правильно работать на этой версии, то какого не работает на новее версиях?)
cкачайте amdcleanuputility1.4.0.0 и удалите дрова и перезагрузитесь. Установите новые дрова 15.7
Я обычно удалял через Display Driver Uninstaller, сейчас попробую удалить через amdcleanuputility
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: Только что попробовал удалить дрова через amdcleanuputility и поставил последние 15.7, но увы, ситуация не изменилась ((
