Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 3 из 68<  1  2  3  4  5  6 ... 68  >
ZAMHome писал(а):
Вот http://depositfiles.com/files/hik800s2t нашёл алтернативные(модифицированные) драйвера от Creative X-Fi Xtreme Audio для (цитата):
А как на этих драйверах обстоят дела с возможностью отключить принудительную передискретизацию?
Окошко аналогичное вот этому имеется?
Фото: 37
German Ivanov, имеется конечно. Creative Audio Control Panel -> Performance. Это на Win7.
Заодно вот FAQ, по установке дров от Creative и модифицированных, на SB Audygy SE (0570):
Установка на WinXP:
Лично я пробовал ставить, на WinXP, только P17X Series Support Pack 1.6 и мне не очень понравилось, да и не нужно это особо для XP, т.к., для SB0570, есть официальный софт от Creative, а вот дрова лучше поставить другие и вот собственно, как ставить:
1) Качаем нужный софт (у кого нет):
А) Качаем отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1577483 (диск с официальными дровами и софтом от Creative) - если потеряли или небыло родного, если есть, пропускаем этот пункт.
Б) http://depositfiles.com/files/12du2e2me SB Audigy 1_04_0061 (дрова от Creative, имеют полную поддержку EAX 1,2,3,4 и значительно лучше тех, что идут на диске).
2) Сначала ставим SB Audigy 1_04_0061, перезагружаемся и потом с диска, с официальными драйверами и софтом, ставим всё остальное (при установке нужно выбрать custom...чего-то там и убрать галки с Windows drivers, eax console и speakers settings).
3) Или заместо первых двух пунктов ставим http://depositfiles.com/files/hik800s2t P17X Series Support Pack 1.6 и не паримся.
p.s. Ставил на чистую WinXP, если у кого уже стояли дрова от Creative, перед установкой новых, обязательно удалите старые и почистите систему от остатков дров.
Установка на Windows Vista, Windows 7 (x32 & x64):
1) Качаем нужный софт (у кого ещё нет)
А) http://depositfiles.com/files/v5f0f8jn4 (P17X_SupportPack_2_0)
Б) http://support.creative.com/Products/product_list.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster (SB24_PCDRV_LB_1_04_0090, для SB0570 выбираем Audigy->Audigy LS(SE)).
2) Распаковать в отдельную папку, на диск C:( это важно!!!), P17X_SupportPack_2_0
3) Запустить setup.exe (в распакованом на диск C: P17X_SupportPack_2_0), установить, на вопрос о перезагрузке согласиться
4) После перезагрузки, запустить SB24_PCDRV_LB_1_04_0090.exe, установить, перезарузиться, должно появится окно Creative Software AutoUpdate, жмём Cancel и усё.
5) После всего этого, можно активировать X-Fi Crystalizer и X-Fi CMSS-3D, для этого перезагружаемся в безопасном режиме и запускаем файл CrystalizerUnlocker.exe из папки, с разархивироваными P17X_SupportPack_2_0 , активируем, перезагружаемся и теперь точно усё.
А вот ещё что, можно, а может даже и нужно, отключить - в Виндовских устройствах воспроизведения, интерфейс цифрового звука
если не отключить, могут возникнуть проблеммы с воспроизведением звука в играх и кино, это касается всех аудиокарточек и драйверов.
6) - на любителя :) Ничего не ставим из п. 1),2),3),4),5), обновляемся с Windows Update, на то, что предложат и имеем дерьмовый звук, отсутствие дополнительного софта от Creative, за то никакой возьни с установкой - решать вам. :)
p.s. Ставил на чистую Win7x64, если у кого уже стояли дрова от Creative, перед установкой новых, обязательно удалите старые и почистите систему от остатков дров.
примечание:
P17X_SupportPack - это неофициальная сборка(пак): драйвера от Creative + софт(эквалайзер и пр.), от более дорогих карт Creative.
То, что лежит на сайте Creative, для SB Audigy (SB 0570) - это только драйвера + минимум софта (Creative Audio Control Panel - в случае с Win7 & Vista и eax console и speakers settings - в случае с WinXP). Причём для WinXP и драйвера дерьмовые, а SB Audigy 1_04_0061 они почему-то с оф. сайта убрали, видимо посчитали, что для такой дешёвой карты будет слишком жирно, такие хорошие дрова.
Кстати, кто проживает в этих городах: Москва, Санкт-Петербург, Выборг, Колпино, Петергоф, Тверь, Зеленоград или поблизости от них, и вы планируете, в ближайшем будущем, затариваться компьютерным железом и не только, есть отличный магазин, цены очень демократичные. Кому интересно, вот ИНВАЙТ - возможность затариваться по второй ценовой колонке(со скидкой). Лично я, уже очень давно, затариваюсь только тут.
Вот, например, наша любимая SB0570
i9-12900k | MSI Z690 TOMAHAWK | TF10D432G3600HC14CDC01@4000@CL16@GEAR1 | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Последний раз редактировалось ZAMHome 29.03.2010 12:51, всего редактировалось 10 раз(а).
Ребята, здравствуйте. Имеется трабла с картой Creative Audigy SE (SB0570). Акустика 5.1. Саб работает некоректно. В Speaker Settings на тесте Noise, Саб распознаётся нормально. Подключение всех 5 колонок верное. Но при прослушивании и просмотре чего-либо в Surround Mixer во вкладке Advanced регулятор Subwoofer бездействует. А привязка идёт к фронтальным правой и левой колонке. Делится пополам. Т.е. половино громкости саба привязано к левой и половино к правой. Функция Bass Redirection обсолютно не влияет на это. Подскажите делетанту в чём проблемма. :?:
P.S: Функция аппаратного ускорения в играх тож не активна. :( А так же слышен из динамиков какой-то немного шипяще-свистящий шум.
Mick2004 писал(а):
ВСе оч хорошо! поставил пак+ апдейт дров как написано выше -спасибо. Но есть такой неприятный нюанс!
когда заходиш в эквалайзер, вроде все частоты правильно звучат, но когда начинаеш поднимать движок 62 Гц, бас начинает приобретать глубину, НО играет как бы с пережимками. Поясно, когда присутствует басс то звук как бы толи притихает толи амплитуда меньше общего фона становится...короче как то не линейно играет! при чем чем сильнее "бум-ца" тем сильнее притухает общий фон. может это АРУ гдето включена?
У всех такая беда?
Ну понятное дело!! Ты если бас задираешь на сколько то децибелл, то настолько же и общий level (gain) понижай! Это относится вообще ко всем эквалайзерам. Если задирать какие-то частоты, и не снизить общий уровень, то начинается клиппирование или компрессия, в данном случае второй вариант
Efrin-спс помогло. вот теперь хоть на звук похоже.
Хай, помогите плиз с такой вот проблемкой, приобрел сабж, для подключения к ней ресивера Pioneer VSX-916, естессно по цифре, стоит Win7, дрова поставил официальные 1.04.0090, всё подключил звука нет, самое странное что при проверке Кодированных форматов в Свойства->Поддерживаемые форматы звук всё же есть, на всех форматах, а в Частоте Дескретизации звука при проверке нет нигде, соответственно в винампе и других прогах звука тже нет, единственнное что заиграло так это фильм (единственный из 8 проверенных) в WM, причём регулировка звука на WM не работает, только на самом ресивере=( до этого стояли XP и старенькая SB Live! 5.1 всё работало по цифре без проблем, может знает кто решение, буду очень признателен=)
Всё, решил проблему установкой других дров и выставлением только цифрового выхода в Creative Console Launcher=)))
для включения наушников и микрофона с передней панели
юзать белый разъем
подключить провода как описано ниже.
1 - Заземление наушников
2 - Выход на наушники ЛЕВЫЙ
3 - выключает звук - когда включены наушники
4 - выход на наушники ПРАВЫЙ
5 - то же, что и пункт 3.
6 - вход для микрофона
7 - не активен
8 - земля микрофона
9 - заземлен когда микрофон не включен и 12 Вольт постоянного тока когда включен
10 - Детектор аудио кабеля заземлен, когда наушники включены (не использовать)
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Спасибо за подробную инфу, будем как-то прикручивать переднюю панель :)
Помогите плиз, немогу включить у себя на P17X 2.0 CMSS 3D на 5.1 системе. Может кто знает в чем проблема? А на 1.6 пашет?
Добавлено спустя 48 минут 33 секунды:
Сам разобрался
Ребят а возможно ли на этой карте запустить Dolby live или DTS ready encoder, как на старших аудиджи 2 ....?
AntomilliX и его производные, забитый авторский знак...2006 год.
Ну как получилось или нет.
юзать белый разъем
<span>[img]<a%20href="http://i058...radikal.ru/0909/87/360c5a769285.jpg%5B/img%5D"%20class="smarterwiki-linkify">http://i058...radikal.ru/0909/87/360c5a769285.jpg[/img]</a></span>
7 - не активен
8 - земля микрофона
А если на корпусе разъем передней панели не HDA, а АС97 разъем, как сделать чтобы звук в тылу отключался при подключении наушников на фронтальную панель? Так как если не отключать тыл, то возрастает нагрузка на карту при подключении фронтальной панели, что чревато!!!
Нет, не стоит. Как впрочем и любую серию Аудиджи. Но это имхо, а оно зависит от того какой именно у вас встроенный звук. Если встроеный HD, то конешно не сотит.
юзать белый разъем
7 - не активен
8 - земля микрофона
А колонки отключаются при всовывании штекера от наушников?
для нелюбителей рапидшары и ей подобных есть альтернативная ссылка на P17X_SupportPack_2_0.exe
(скачал секунд за 15-20 :))
Intensive ovn пункт 3 и 5 на схеме предназначен для этого.
а именно замыкает контакты отключающие тыловые разъемы звуковухи.
На HDA эти контакты называют FSENSE 1 и 2 на Audigy контакт key pin 3 и 5
(3 для левого и 5 для правого)
Для AC97 нет таких контактов но их можно добавить самому достаточно посмотреть схему HDA.
открою секрет в простеньких корпусах за 1500р HDA реализован до безобразия просто
взяли от левого и правого контакта параллельную линию и замкнули их на
FSENSE 1 для R chahel, и 2 для L chanel
когда как в дорогих корпусах есть плата контроллер на микросхеме.
и иногда "усилитель" работающий от 12v блока питания аналогичный по схеме
с оными на колонках от Гениус или Диалог.
Драйвера отличные , то что нужно...давно искал..
Но вот не задача..Нужно писать с эфира...ну типа радио....а в микщере устройства захвата только микрофон или линейный вход!
Куда делось линейное устройство захвата (или как оно там правидьно называется).
В родном наборе было такое, что слышу то и могу писать.
Как тут быть?
что, у всех работает?
Ребят проверте у себя у кого виста, 3d марки 05, 06 запускаются?
Фото: 37
Mick2004
На Висте и Семёрке, запись работает только с микрофона и линейного(аналогового) входа, это как-то связано с авторскими правами. Для SB 0570 это никак не лечится. Пока есть один вариант - установка второй ОС WinXP и драйверов для Creative, например так -> http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6505531#p6505531
Antomillix
У меня 3DMark 06 перестал запускаться, на семёрке, после установки патча, к марку, какого - я непомню. Не ставьте патчи на 3DMark и всё будет запускаться.
Последний раз редактировалось ZAMHome 19.10.2009 8:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Engineer69 и гости: 170
Лаборатория
Новости
