Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
Всем привет! В связи с появлением в продаже модулей оперативной памяти DDR4 SDRAM предлагаю пообщаться по сабжу. В частности, меня привлёк прайс компании Crucial на регистровые модули стандарта DDR4 SDRAM. Предлагаются комплекты DDR4-2133 от 4 ГБ до 64 ГБ. Но пока ясно одно: модули ёмкостью выше 16 ГБ пока отсутствуют. Видимо, это связано из-за высокой стоимости: 16 ГБ модуль предлагается почти за $250 USD!
Обратил внимание, что 4 ГБ модуль одноранговый и имеет всего 4 микросхемы разрядностью x8. Скорее всего, что это 4 Гбитные микросхемы 512Mx8. У всех СL=15T, т.е. перед нами модули DDR4-2133P, т.е. с частотой 1066 МГц и таймингами 15-15-15-36.
Наткнулся как-то на довольно любопытный роудмэп от Micron Technology. Как видно, от запланированного графика выпуска микросхем DDR4 SDRAM компания не отстаёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 0
Crash
теперь подумай какой от них толк, если ддр3 на частоте 2133 может работать цл9\10 против 15 у ддр4. Прирост производительности сомнителен. На какой либо прирост можно рассчитывать при частотах больше 3000мгц. и то не все процессоры поддерживают память овэр 3000мгц. Да и по тестам видно, что нынешние системы имеют максимальную производительность при частотах памяти 2133-2400, а далее высокие тайминги сжирают профит от высокой частоты, если конечно это не память 2800 цл 12. Про ддр4 можно забыть года ещё года на 3. моё имхо и логический вывод.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Возможно сами модули и контроллеры будут меньше кушать.
с чего бы им меньше кушать? разве что в простое появятся дополнительные энергосберегающие плюшки, которые будут править лет 5 биосами и все будут их отключать и за синих экранов, лагов и тормозов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Напруга меньше и вроде писали что ддр4 на надцать процентов от этого меньше жрёть.
Сейчас вы рассуждаете так, как рассуждало большинство адептов, ярых приверженцев DDR2 SDRAM, на заре появления DDR3 SDRAM. Суть возгласов сводилась к тому же самому, о чём заявляете вы: зачем нужна память DDR3-1066 533MHz 7-7-7, если есть по низшей стоимости проверенная временем DDR2-1066 533MHz 6-6-6 и даже DDR2-1200? Как оказалось, после DDR3-1066 появились и более производительные модули. Их появление - это всего лишь вопрос времени.
Crash разница на одной частоте ддр2-3 меньше чем у ддр3-4, 1,5 раза разница тайминогов на одной частоте, а это много. Пока толковых процессоров не появится, которые смогут использовать высокие частоты памяти с большими таймингами, говорить не о чем. ддр4 3000+ должен быть.
Waramagedon,
Какие спидбины вы сравниваете? У DDR3 есть DDR3-2133N 1066 МГц 14-14-14 и у DDR4 есть такой же спидбин DDR4-2133N 1066 МГц 14-14-14.
Вы знакомы со стандартом JEDEC JESD79-4? Нет? Почитайте как-нибудь. Удивитесь, ибо стандарт предусматривает DDR4-3200, только вот тайминги пока не определены.
Crash
Я в курсе событий что, где и как по ддр4. ддр3 2133 с цл14 это жёсткий лохотрон. И такой же жёсткий лохотрон ждёт первых владельцев ддр4. Подождём и узнаем что смогут новые процессоры вкупе с новой памятью.
Waramagedon Думаю, ничего особенного они не смогут. Как не смогли теперешние. Но увидим мы это не скоро, ведь и процессоры не готовы, и чипсеты тоже. Кстати, QM87 не переваривает 32ГБ на 1866, только 16 или 32 на 1600.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: МО
Проц должен поддерживать регистровую (буферизированную) память? Есть толковый обзор? Нагуглил только невозможность совместной работы с обычными планками и более высокую стоимость первой
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
единственным значительным плюсом при переходе с DDR2 на DDR3 я считаю двухкратное увеличение максимального объема одного модуля, также думаю будет и с DDR4 - как понадобиться 16 гб одним модулем тогда будет смысл брать
gnusarjov, на сегодняшний день выпускаются как регистровые, так и небуферизованные модули ОЗУ DDR4 SDRAM. Если процессор Xeon E5 v3 поддерживает регистровую память, то появление процессора с поддержкой только UDIMM, - дело времени. На днях выложу пачку оригинальных прошивок SPD DDR4 от Микрон для регистровых и небуферезованных модулей памяти. Думаю, многим будет весьма интересно взглянуть, какие параметры, тайминги и прочее там записаны. Прошивка SPD как раз проливает свет на то, о чём многие и не догадываются. Весьма любопытная информация.
Сегодня в базу прошивок SPD программы Thaiphoon Burner добавлены первые оригинальные прошивки в количестве 14 штук к модулям DDR4 SDRAM производства Micron Technology со следующими маркировками:
Если пристально пройтись по всем прошивкам, то можно сделать кое-какие выводы касательно готовой или готовящейся к поступлению на рынок продукции DDR4 от Micron.
1. Модули представлены в следующих типах: UDIMM, RDIMM, LRDIMM, SO-DIMM, SO-DIMM с ECC; 2. Диапазон доступных ёмкостей модулей: 4 ГБ - 32 ГБ; 3. Cпидбин - DDR4-2133P 15-15-15-36-50, 1,20 В; 4. Номинальная частота - 1067 МГц, минимальная частота - 667 МГц; 5. Для модулей 32 ГБ используются двухядерные микросхемы, для 16 ГБ - одноядерные либо двухядерные, для остальных - одноядерные монолитные; 6. Ёмкость микросхем памяти: 4 Гб; 7. Разрядность микросхем памяти: 4 бита либо 8 бит.
Наконец-таки, свершилось то, о чём даже и не мечтали. Зашёл только что на сайта Микрона, в раздел микросхем оперативной памяти DDR4-SDRAM, и увидел в перечне микросхемы с частотой 1200 МГц и 1600МГц! Самое интересное, что они производства Elpida. Микросхемы пока выпускаются в виде пробных образцов с шириной 16-бит, ёмкостью 4Гб. Для DDR4-2400 CL=16T, в случае DDR4-3200 CL=24T. Микрон, кстати, тоже не отстаёт - стадию опробирования проходят фирменные 4- и 8-разрядные микросхемы DDR4-2400. К концу года вероятность появления готовых продуктов достаточно высока.
Вчера на просторах некогда почитаемого среди оверов форума XS местный юзер OC_Windforce закинул любопытные фото комплекта оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 4x4ГБ CMK46GX4M4A2800C16. Стоимость комплекта на официальном сайте составляет $399,99 USD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
