Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: NN
вот заметил что иногда (не понял когда именно), если пинговать через командную строку разные серверы(даже местные), то пинг ровно 15мс, если чуть больше, то уже становится 31мс.. м? а иногда нормально - до местных 1-3мс, до москвы 12-14мс.. почему так получается?
поиском тут ниче не нарыл, гуглом тоже) чисто живой интерес:) может кто знает почему так?
ps инет идет через езернет > pppoe
не не не) маршрут тут не при чем, трасерт всегда один и тот же, адсл тоже не при чем - fttb у меня.
заметил особенность: запускаешь ping ya.ru -t - пинг 15 15 15 15 15... при этом если включить любую игру - пинг падает до 13 13 13 13... до местных серверов падает до 1-2 мс. вот такая канитель )))
витая пара прямо в комп, сетевуха встроенная, но думаю не из-за нее, какая-то особенность винды или pppoe мне думается) от проца никак не зависит.. интересно почему именно шагами 15мс, 31мс..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2008 Откуда: Москва
Попробуй пинговать большими пакетами. Возможна проблема в кабеле. Либо же идет большая сетевая активность. Прослушай пакеты на выходе, проверь нетстатом соединения в этот момент, может быть все что угодно, от вирусов на твоей машине до доброжелателей, включивших в твоей локалке широковещательные сервисы.
все оказалось проще. в винде есть некий мультимедиа таймер (mmtimer), так вот по умолчанию он робит на 64 hz, а при включении разных прог, которым нужна значение больше, он начинает работать на частоте 512 или 1000 hz.. это проги типа винампа, qip, wmp, все игры и прочее..
так вот если ни одна из них не запущена, минимальный пинг будет 15 мс (1000/64=15,625), далее 31 мс, далее 46 мс и т.д.
вот как это выглядит: сначала просто пингуется, а потом я включаю aimp
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\серж>ping cs.ninodom.ru -t
Обмен пакетами с cs.ninodom.ru [91.144.184.210] по 32 байт:
Ответ от 91.144.184.210: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 91.144.184.210: число байт=32 время=15мс TTL=62
Ответ от 91.144.184.210: число байт=32 время=1мс TTL=62
Статистика Ping для 91.144.184.210:
Пакетов: отправлено = 23, получено = 23, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 7 мсек
Control-C
^C
FroZ[e]N ты путаешь кое-что, PPPOE это ADSL, а PPTP это FTTB. у меня самого оптика...
а что пинг падает - прикольно ;D
а у меня так вот
C:\Users\Администратор>ping cs.ninodom.ru -t
Обмен пакетами с cs.ninodom.ru [91.144.184.210] с 32 байтами данных:
Ответ от 91.144.184.210: число байт=32 время=24мс TTL=57
Ответ от 91.144.184.210: число байт=32 время=25мс TTL=57
......... 24-25
ничего я не путаю, pppoe у меня, просто провайдер использует его, а не pptp. а прямой связи между pppoe и adsl вообще нет
вот трасерт обычный:
C:\Documents and Settings\серж>tracert cs.ninodom.ru
Трассировка маршрута к cs.ninodom.ru [91.144.184.210]
с максимальным числом прыжков 30:
1 13 ms 15 ms 15 ms bsr01.nn.ertelecom.ru [91.144.184.69]
2 15 ms 15 ms 15 ms net184-149.nn.ertelecom.ru [91.144.184.149]
3 15 ms 15 ms 15 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
4 15 ms 15 ms 15 ms cs.ninodom.ru [91.144.184.210]
Трассировка завершена.
а вот с запущенным в фоне aimp'om:
1 2 ms 1 ms 1 ms bsr01.nn.ertelecom.ru [91.144.184.69]
2 1 ms 2 ms 2 ms net184-149.nn.ertelecom.ru [91.144.184.149]
3 1 ms 1 ms 1 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
4 1 ms 1 ms 1 ms cs.ninodom.ru [91.144.184.210]
