Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Москва
Вопрос по картридеру: система – debian etch ядро 2.6.18-5-686 из репозитария. Имеется картридер, подключенный к внутреннему usb разъему на материнской плате. Хочется получить автомонтирование вставляемых туда карточек в КДЕ. lsmod не выдает ничего похожего на то, что должно заниматься флэшкартами. В связи с этим вопросы: как называется модуль ядра, который отвечает за карты? Если этого модуля нет в списке lsmod, но возможно он собран и просто не подгружается системой, то, как можно посмотреть список доступных, но не загружаемых модулей? Как можно посмотреть вообще конфигурацию установленного ядра? Я правильно понимаю, что если собранного модуля нет, можно будет получить исходники и собрать его самостоятельно с последующим добавлением в загрузку? Нужно ли будет прописывать монтирование в fstab или можно настроить это через меню в КДЕ или еще как-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Iliah ls /dev/sd*
вставляешь карточку
ls /dev/sd*
если что-то новое появилось - то дело не в ядре, а в автомонтировании, настроить которое есть 1000 и 1 способ.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Спасибо, посмотрю. У меня сейчас debian с кде нетронутый что там используется для автомонтирования, чтоб хоть маны можно было почитать? А то вроде бы рецептов по этому вопросу много, а вот что почитать можно чтобы в принипе понять как это работает - непонятно. Я так понимаю работать может и через фстаб и "поверх него", причем в случае со всяким флэшками "поверх" - лучше.
