Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
mitrid какие именно модели кулеров? на каких видеокартах? на 8800 серии типа есть 4 штырьковые. если 2 провода, то можно только задать скорость в процентах- cycle fan duty, третий провод мониторит об/мин. а четвёртый - подобие PWM функции на материнках.
Последний раз редактировалось cold_1 06.06.2007 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Двухштырьковые-не имеют ни мониторинга оборотов, ни управления оборотами.
Трехштырьковые-имеют мониторинг оборотов.
Четырехштырьковые-имеют мониторинг оборотов и контроль оборотов.
dmitry7.62 да. статья тут даже была. Палит с Залманом алюминиевым. Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 14 секунд Илья_Т72бкак привезут- шорох поднимется, не пропустишь, ведь "слим" модель кулера- это событие!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Вот, от кулер-мастера, Galaxy с ним свои видюхи выпускала. Высота как раз около 15мм, по эффективности, конечно, не айс, но и не бяка. Уши от него не отвалятся, а видюха не перегреется. В мск, думаю, есть все шансы найти такой кулерок.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
ок. посмотрел - великовата. радиатор 20 мм а в сборе написано 30. к тому же на фото медь - а в рознице CoolViva G1(RV-UAA-L6U1-GP) из люминия (правда по слухам медь тоже бывает, но на оф. сайте нет).
всё равно спасибо.
решил рискнуть и поставить aceberq4 от Vantec - посмотрю что получится.
ну, пока тут другая проблема нарисовалась - крепление на карте 75.5 мм.
а у от Vantec aceberq4 - 55 мм. у Titan CUV3 максимальная планка вроде около 64-х? надо ехать смотреть.
люди - может у кого остались однослотовые боксовые кулеры после замены охлаждения? типа от asus или ещё какие? поделитесь, а? можно за разумные деньги.
