Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
Egor008 Блин, профиль не отредактировал, 660ti была достаточно тихая, но хочется вообще прям чтоб был неоспоримый какой-то лидер. Думал использовать встроенное ядро, но я так понимаю, разгон проца ухудшится от этого, дополнительно греться удет? Вообще, я думаю над 7750 пассивной. Так вот, 2 вопроса. 1. Собственно, что есть из видюх очень очень тихое, цена особой роли не играет. И какая разница в производителности между встроенным ядром 4670k и 7750?
Игра Total Annihilation 1997 года. Она на 6 сериях.7 сериях не идет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
jokingly, вопросы не по тематике. Обсуждение апгрейда тут. В этой лишь обсуждение СО. А лидером в плане тишины будет лишь пассив. Да, старенькая игрушка...
Задолбали своими переадресациями... Куда не напишу-везде адресуют куда-нибудь
Уж спростите за прямолинейность, но Вы сначала головой подумайте в какой теме Вы пишите, тогда и посылать не будут. Данная тема называется "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..." тут выбор СО, а не карты. Тем более Вы спрашиваете, так же про нагрев процессора при задействовании встроенного GPU, что ни к теме выбора СО для GPU, ни к выбору видеокарты не относится.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Купил тут Turbo Module S1 прозапас и Turbo Module S1 Plus на пробу. Первый разочаровал. Мало того, что бракованный(их видимо все надо проверять не отходя от кассы), так еще и новая белая ревизия запаяна, не разложить. Второй тоже запаян, переходник 2pin, закрытый. Te разочаровали.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Severchanin Была буквально неделю назад асусовская 760, работает очень тихо, на фоне жд не расслышал карточку в простое, в нагрузке как-то и не слушал, что говорит о том что не выделялась шумом.
Подскажите, для профильной 770 какой лучший тихий производительный кулер, как всегда Arctic Cooling Accelero Xtreme III? Я просто не ожидал после 760 что 770 будет слышно немного. А т.к. жд собираюсь в скором времени сменить на ссд, боюсь чтоб вк не стала самой громкой в системе.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
lautre1 Посмотрев обзоры карточки - понял что эта болезнь лечится только заменой=) Т.к. там три ТТ с прямым контактом из которых полный контакт только у одной, да и сам радиатор тоненький и площадь рассеивания очень мала. У меня месяц назад ещё стояла 480ая с арктиком, помню какой там добротный радиатор был по сравнению с этим тонюсеньким =)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2010 Откуда: Самара Фото: 0
Комрады, что лучше взять на профильную ВК:GELID ICY VISION Rev. 2 или Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II? Справятся ли они с ВК в разгоне, или смотреть в сторону Arctic Cooling Accelero XTREME Plus III(Не особо хочется тратиться)?
_________________ Ati 9600pro>X1650pro>HD2600pro>9600gt>GTS 250>HD6850>HD7850>8600gt>HD7870XT
vaga9 современные термопасты не проводят ток, беспокоится не о чем, самая лучшая термопаста Arctic Cooling MX-4, она вдвое лучше проводит тепло чем термопрокладки и т.д
_________________ Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
vaga9 писал(а):
вопрос что для этого нужно?
Зависит от того чем Вы располагаете и какая конкретно модель HD 4850. Но как минимум потребуется термопаста.
vaga9 писал(а):
какой термоитерфейс
Arctic MX-2 или MX-4.
vaga9 писал(а):
правильно нанести ?
Тонко размазав на поверхности GPU. Способов несколько, более подробно здесь.
vaga9 писал(а):
может лучше использовать это ?
Нет. Теплопроводность термопрокладок, как уже стало известно из поста выше, сильно уступает термопасте.
vaga9 писал(а):
есть же опасность испачькать поверхность GPU за пределами кристала
Arctic MX-2 и MX-4, как уже сказали, не проводят ток, так что ничего страшного не будет.
vaga9 писал(а):
и чем заменить эту штуку:
Есть в свободной продаже Arctic Alumina Adhesiv. А так же наборы радиаторов Arctic Cooling VR00*(1/2/3/4/5) с термоклеем в комплекте, сам Arctic заявляет на странице Accelero S1 Rev. 2 о необходимости набора VR001 для этой карты.
Ни в коем случае, иначе перегрев обеспечен. Только не из-за плохой теплопроводности, а из-за огромной толщины слоя такой прокладки по сравнению со слоем пасты.
