Ветка помощи по апгрейду. ======================================================= В обязательном порядке ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ или приведите конфигурацию Вашей системы! ======================================================= Пост оформлять следующим образом: 1)Бюджет 2)Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете грейдится, или укажите ГОРОД в котором будете закупаться. 3)Указывайте для каких задач берётся компьютер. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора и графические настройки, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотя бы жанры. б)Для рабочих станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. в)Для мультимедиа систем: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт/жанр музыки. г)Иные задачи. 4)Что планируете грейдить. 5)Чем не устраивает система на данный момент? 6)Планируется ли разгон и в каких пределах? 7)Когда планируется следующий апгрейд и чего именно? ======================================================= Для сборки "бесшумного/тихого" компьютера есть Специализированная ветка! Если система нестабильна, то сначала выясните причину нестабильности в ветке Комплексные проблемы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается ЖК на 2 недели + бан на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрещён, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Если обсуждение затягивается более чем на 5 постов по конкретной позиции - дать линк на специализированную ветку и продолжать дисскусию уже в ней.
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: поменьше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры. Объемные посты прячьте под спойлер [ spoiler= ][ /spoiler ].
ну как? вот мой комп в подписи нонейм вентиль 120мм, на автомате все заработало норм, я даже не знаю фиксированно наверно обороты держит. но в общем комфортно, может 30дб от силы, кулер проца тоже на авто режиме из мобо работает, слышно токо хард ощутимо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Teelle писал(а):
А Вы посмотрите, где там Phenom на графике
ну там феном 3.2ггц,а я хотел 3.4ггц, что будет как фх4300 почти, норм за его цену.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Из будущего? Фото: 4
qwer
Во всём этом перечисленном
cherv писал(а):
qwer Апгрейд есть возможность в дальнейшем сделать? Жёсткий диск предлагаю оставить временно тот который есть. Позже можно приобрести ЭТОТ или ЭТОТ. На феном не стоит тратится. Взять что-то посерьезнее. Приближенно: Корпус: Aerocool Qs-200 Блок питания: AeroCool Strike-X 600 Привод: Pioneer DVR-220LBK Материнская плата: MSI B75MA-G43 Процессор: Intel Core i5-3570K Видеокарта: MSI R7850-2GD5/OC Оперативная память: DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix Кулер для процессора: Zalman CNPS10X Performa Итог = 23 110р.(Без HDD)
сменить процессор на Intel core I3-3220 и всё. Другой вариант собирать на АМ3 только с процессором FX-4300 либо FX-4170
+6%. А там и +30% не спасут. А для разгона нужен серьезный кулер (и не самая дешевая материнка), который съест почти все преимущество Фенома в цене, тогда как по производительности даже в разгоне Феном хуже. P.S. Под i5 можно взять материнку GA-B75M-D3V. Тогда разгона не будет (и управления корпусными вентилями через SpeedFan - тоже), но зато можно сэкономить 1т.
Teelle писал(а):
Неверное утверждение: подробнее см. ветку выбора БП.
Прочитал по твоему совету
Q. Как можно определить, что мощности БП не хватает? A. 1) с помощью тестера измерить напряжения по линиям +12/+5/+3.3В – они должны находиться в пределах +-5% (т.е., 11.4-12.6 / 4.75-5.25 / 3.135-3.465 соответственно). Значительное (>5%) снижение напряжения указывает либо на неисправность БП либо на его перегрузку. 2) по нагреву корпуса БП либо по температуре потока воздуха, выдуваемого вентилятором в БП (но это может быть связано с недостаточной вентиляцией в корпусе компьютера или самого БП).
cherv, я имел ввиду то, что в ветке Выбор блока питания (часть 3) многократно упоминалось отсутствие прямой зависимости шума и температуры от паспортной мощности. Более того, при прочих равных (КПД, платформа) более мощные блоки обычно все-таки более шумные (из-за необходимости установки скоростных вентиляторов). Правда, это прежде всего касается блоков мощностью больше киловатта. Иногда (но это не правило, а, скорее, исключение), более мощные блоки в рамках одной серии бывают несколько более тихими. Вызвано это может быть двумя причинами: 1) серия одна, но платформа у более мощного экземпляра все-таки более совершенная 2) возможной попыткой мотивировать пользователя на покупку более дорогого блока; последний вариант, вероятно, имеет место в случае, например, с Corsair AX 760/860.
Там эти советы писались в 2004-м году. Знаете, какие тогда БП были?
Последний раз редактировалось Teelle 18.04.2013 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
TeellechervЕсли не ошибаюсь мощность и шумность б.п не имеют прямой связи,если мощные блоки 1кв шумные и 400в тихие,на некоторых б.п есть регулировка оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки,соответственно если блок нагрузить по полной-даже тихий блок станет шумным,(был у самого такой наглядный пример на corsair tx 650, на платформе seasonic)возможно это имел ввидуcherv
Последний раз редактировалось hitscan 18.04.2013 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
феном стоит в 3 раза дешевле чем i5 3570K и что он в три раза хуже? FX-6300 стоит в 2 раза дешевле того же i5 3570K и что он в два раза хуже ?
qwer AMD FX 6300 ASUS M5A97 EVO R2.0 SAMSUNG DDR3- 4Гб любой, хоть 1333, хоть 1600 (пока одну планку, потом добавите по мере необходимости) WD Caviar Blue WD10EZEX , потом добавите ещё по мере необходимости OCZ ZS550W ZALMAN Z5 plus ZALMAN 10X PERFORMA ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2 или ASUS HD7850-DC2-2GD5-V2 ASUS DRW-24B5ST
это всё в ситилинке есть кроме процессора, попозже добавят старьё продать по возможности
Видите ли, юзеру не интересно, какое там соотношение FPS/$ у самого процессора. Юзера обычно интересует одно из двух: оптимальный с точки зрения FPS/$ конфиг (конфиг целиком, а не проц), либо конфиг с максимальным FPS за определенное количество $. А во сколько раз какой там проц быстрее никого не волнует. Я рекомендую брать i5 3470+GA-B75M-D3V/Z77A-G43+Titan NA02+GTX 660 OC (о 3570K речь не идет). Можете за те же деньги предложить более производительную конфигурацию на базе проца AMD? Комбинация FX 6300+7850 будет медленнее. Пруф был приведен выше (BF3 + C3 - и это игры, использующие много ядер; в плохо оптимизированных под многоядерность играх (а таких большинство) преимущество Intel заметнее).
Последний раз редактировалось Teelle 18.04.2013 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
qwer писал(а):
вишеры блэк эдишн погонятся на матх дешевых
Платы не выдержат.... нужны платы с питальниками на 8-и и более полевиках. Так называемые фазы (хотя это не правильно).... умножители по току при том же количестве фаз питания, равным количеству ядер/блоков в процессоре+питанее контроллера памяти. Короче, чем чёрных квадратиков под радиатором больше, тем лучше. Для Интела это не критично.
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Посоветуйте, пожалуйста, материнскую плату, БП, кулер и память:
1) до 15 т.р., не критично 2) http://dns-shop.ruhttp://www.ulmart.ruhttp://www.nix.ruhttp://key.ru 3) HTPC Есть: усилитель Yamaha с тюльпанным входом, колонки Корвет 150Вт Есть: Creative SB X-Fi (скорее всего испоьзоваться не будет по причине неподходящего корпуса) Есть: FullHD 40' телевизор Samsung 4-го поколения (без режима сглаживания) Будет использоваться для просмотра фильмов FullHD (1080 rip MKV, ReMux, Blu-Ray) с downconvert звука в стерео Музыка только lossless (APE, FLAC, WV) в стилях Rock, Blues, Disco битрейтом до 96kHz/24-bit Планирую использовать без жёсткого диска, загрузка с флешки в стиле xbmc Wi-Fi не нужен - LAN категории 5+ во всех комнатах, в качестве файл-сервера старый десктоп с гигабитом Возможны, но необязательны, торренты с размещением на файл-сервер 3D и звук более чем стерео - не нужны ни разу 4) Есть только CPU Intel i5 3570K и корпус mATX Silverstone ML03 без блока питания (подходят полноразмерные БП), не подходят полноразмерные карты расширения 5) самое главное - не могу определиться с выбором MB, желательно БП и кулер тихие, так как находиться будет рядом с TV и у жены слух - "не приведи Господь", может быть, подскажете что-нибудь по пультикам ДУ, желательно не инфра-, а радио-, если такие существуют 6) разгон не планирую, но - возможен, если не будет хватать мощностей 7) в следующий апгрейд планирую телевизор 50' или более (если получится - без 3D)
semurg033Teelle я тут подумал, что в мобилаке маловат выбор и решил расширить горизонт поиска до розетки. на ней , больший выбор недорогих з77 плат и есть вариант с корпусом+бп. http://hard.rozetka.com.ua/zalman_z5_pl ... e/p264890/ http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga_z77p_d3/p231388/ позволит ли этот бп и эта мать чуть разогнать 3470, а со временем возможно и 3570к? и как эта мать в сравнении с предложенными вами мси? у меня была видеокарта 6850 ос циклон от мси - была бракованная сразу из коробки. работала нормально, но в нагрузке выдавала артефакты, а потом черный\синий экран в полоску. долго навозился с возвратом и теперь стараюсь обходить стороной эту контору. понимаю, что достаточно слабый аргумент - брак может попасться у любого производителя, но как-то боязно. на розетке из 660ти выбрал Asus PCI-Ex GeForce GTX660 Ti 2GB GDDR5 (192bit) (915/6008) Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx_660 ... 5/p232018/ гиги не было, а брать шумные турбины не охота. вообще с картами напряг - большинства нет в наличии.
_________________ We March for Macragge, and We Shall Know No Fear!
В акустике ничего не понимаю. Эта штука ведь не к БП подключается?
Конфиг там получается, на мой взгляд, идеальный. Оптимальные компоненты под Ваши задачи.
new_pauk писал(а):
эта мать
В материнах Gigabyte мало что понимаю, они мне не нравятся прежде всего отсутствием нормальной регулировки корпусных вентиляторов (=> шум + пыль). да и цены на их Z77 платы, судя по всему, завышены. С разгоном проблем, вероятно, не будет. Кстати, о повышенной вероятности писка дросселей на продукции Gigabyte слышали? Косяки есть у всех без исключения производителей, и косяки MSI - далеко не самый худший вариант.
new_pauk ваш конфиг в розетке-#77 про ваш б.п-статья http://www.easycom.com.ua/power/zalman_ ... e/?lang=ru Если коротко,в тесте он спокойно "вывез" q9550-3,7ггц+480gtx,ваша конфа менее прожорлива По матплате-избавляйтесь от предрассудков,у любого производителя есть брак за эти деньги (около 100$) это самый приличный вариант,или доплачиваем до Asrock EX3=>Asus,планка памяти пока одна,можете позже докупить(т.к в бюджет уже не влезает),видео неплохое вы подобрали,тихий нереф-цена немного завышена,но выбора ТАМ нет.
MSI тянет 2600K@4.8Ghz@1.4v. Легко. Управление вентиляторами через SpeedFan позволяет настраивать их скорость как угодно и в зависимости от чего угодно. Идеальная плата под разгон в этом ценовом сегменте.
+1. Видео также можно смело менять на разогнанную 660 Ti от Gigabyte: БП шумноват в нагрузке, так что повышенных требований к тишине работы видеокарты нет.
new_pauk писал(а):
позволит ли этот бп
Позволит. Вместе с корпусом за такие деньги это очень привлекательный вариант. Недостатков у БП два: он плохо справляется с падением напряжения в сети (нет APFC) + конденсаторы непонятно какого производителя (т.е. неизвестно, сколько они проживут).
