Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Niko_2011 писал(а):
В Extra flags прописывал "-v -w256 -f8"? Карта на каких частотах работает?
Да, изначально пробовал и результат гораздо хуже, порядка 150-160 Мх. Причем вредный флаг -v, остальные просто не влияют. Сейчас показиметры MSI Afterburner утверждают частота 1125, загрузка ГП 98%, обороты и температура одинаковы = 57. При этом по прежнему до 500 Мх недостает. Начинаю остро подозревать трех-мониторную конфигурацию в замедлении. Главный монитор 2560*1600 и боковые FullHD.
Кстати, у меня одного ввод в окнах тормозит с клавиатуры?
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Последний раз редактировалось alpet 11.03.2012 21:35, всего редактировалось 1 раз.
У меня ничего не тормозит, карта 6930 в разгоне до 930MHz и запущеном майнинге.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
в GUIMiner 2012-02-19 майнил на "OpenСL miner" или "Pxoenix miner"?
Параметры кроме -v программой phoenix.exe 1.7.5 отвергаются, а с этим параметром показывает 460-470 Мх. Субъективно при этом дольки медленнее растут, причем намного. Нужно сравнительный бенчмарк провести пожалуй. Уже обнаружен 1 дубль/сбойная долька.
Niko_2011 писал(а):
в GUIMiner 2012-02-19: File/New miner/New Phoenix в нём и прописывать Extra flags
Именно так я и сделал. Но перед тестированием твоих флагов пришлось обновить phoenix.exe в надежде на избавление от жалобы на BFI_INT. Новая версия имеет другую конфигурацию параметров. WORKSIZE она по умолчанию 256 судя по логу назначает. Флаг f8 видимо был упразднен.
Бенчмарк дал такую оценку: Феникс с 5 ошибками за 353 секунды наработал 32-дольки. Стоимость 13 секунд. При флажке -v показывает около 460Мх. OpenCL без ошибок за 414 секунд наработал 52-дольки. Стоимость 8 секунд. Показывает порядка 495-497Мх постоянно.
Адские тормоза в обоих случаях, для частоты GPU 1125. Пойду спать, может решение найдется в дальнейшем.
На ветке Диабломинера нашол, оптимальный вектор для 79xx "-v 1 -w 256" Optimum settings Radeon 4xxx/5xxx/6xxx: -v 2 -w 128 or 256, some are reporting -v 2,1 might be faster instead Radeon 7xxx: -v 1 -w 256
Почему-то у меня с любыми параметрами дьявол считает 30 Мх всего.
Значительная победа! Скачал и установил обновления SDK и OpenCL1.2 отсюда. Так-же поставил драйвер Guru3D 12.x 8.96, но пока не перезагружал машинку. В качестве последнего гвоздя избавился от политики домена на компе, получив персональный Organization Unit. Что-то из всех этих мероприятий помогло, теперь при частоте 1125 майнинг порядка 625-650 Мх. Температура с 57 выросла до 63, загрузка ГП 99%. Замечу что "Защитник Windows" подозревает bitcoin приложения, но довольно тихо - вывесив флажок в системном трее.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 37 секунд: Опять невезуха. На какое-то время забыл про майнер, а тут смотрю щелкает только 300 Мх. Оказывается видеокарта сбросила частоту на 501 и теперь ничем её не сдвинуть, видимо до перезагрузки. Какие-то странные защиты нынче пошли от разгона, без видимой причины срабатывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
почему без видимой? может питальник перегрелся, а может это ее предел - темпа еще не все. И еще желательно вк давать время на приработку на не оч. высоких частотах. в чем там дело не знаю, но уже давно заметил - если ставишь сразу предельные частоты - как правило вылетает, а поработает часов несколько на промежуточных и ставь что хочешь - все стабильно. вот буквально вчера в этом убедился - гонял 2ю пару 6930. в начале и темпа выше была и слетали пару раз, а поработали сутки на +75мгц к стоку и теперь стабильно на +200Мгц
До обновления драйверов и библиотек, такого эффекта просто не было. Думаю не аппаратная это защита, да и откуда взяться перегреву особо - на карту подается выдув от кондиционера в серверной. Причем в самой комнате температура не выше 17С. Блин, никак ведь не вернуть даже нормальную частоту, все время в "энергосберегающем" остается видеокарта. А рестартовать комп каждый раз что-то не хочется совсем.
Взял себе HIS 7970 рефа на черной плате, установил последние дрова с сайта и начались танцы с майнерами, ни один не распознал карту, Диабло ругаеться
[12.03.12 19:35:30] Started [12.03.12 19:35:30] Connecting to: http://pit.deepbit.net:8332/ [12.03.12 19:35:30] Using AMD Accelerated Parallel Processing OpenCL 1.1 AMD-APP -SDK-v2.5 (793.1) [12.03.12 19:35:30] ERROR: OpenCL platform AMD Accelerated Parallel Processing c ontains no devices [12.03.12 19:35:30] ERROR: No OpenCL devices found DiabloMiner: An error occurred while starting the application.
