Нет никаких проблем. У меня ShadowPlay пишет звук в 192 Кбит/сек. Вот, писал GTA 5:
Ух ты, спасибо большое, интересно. Может, в последних версиях GFE подняли? Надо будет разобраться. Вот еще одна тема с жалобами на низкий битрейт на официальном форуме: https://forums.geforce.com/default/topi ... -too-low-/
Добрый день люди! Где-то приблизительно с прошедшей зимы периодически стал испытывать одну проблему. Относится это пока, что только к 3D-играм. В *плоских* игрушках такого замечено не было, а суть в следующем: после того как через ShadoyPlay записываю геймплей игры, засовываю полученные отснятые фрагменты в редактор CyberLink PowerDirector 12, обрабатываю его (что-то где-то отрежу, что-то приклею), то на выходе у меня почему-то в видео полученном возникает рассинхрон звука. В оригинальном видео, полученным в ШадоуПлее все в порядке. Звук на месте, никуда не спешит, а после того как пошаманю в видео редакторе, звуковая дорожка в разных местах начинает спешить. Где-то звук соответствует происходящему, где-то нет. Кодирую в mpeg-4. Так кодировал все время, как только познакомился с этой программой. Было все отлично, а вот этой зимой пошли косяки. Причем звук спешит не всегда. ТАкое как-то периодически происходит. К примеру, сейчас прохожу игру Spider-Man - Shattered Dimensions. Отыграл два часа. Вставил видео в редактор, чтобы просто склеить полученные кусочки (у меня семерка). Склеил. Звук в порядке. Дальше запускаю игру. Снимаю следующую партию. Обрабатываю ее. И тут уже рассинхрон. Настройки нигде никакие не менял. Что может быть? о_О Не пойму где косяк. Из кодеков у меня ничего в системе типо не стоит. Имеется установленный проигрыватель PotPlayer. В нем встроенные кодеки имеются для просмотра разного видео. Этого мне и хватало. Так было все время, и до того как видео стало с рассинхроном получаться. Думал может в повердиректор что-то. Попробовал в другой программе обработать видео - Pinnacle Studio. На выходе получил тоже самое, что и в директоре. Взял еще на пробу Сони Вегас. Там также. Что могло случится? Настройки одни и теже использовал до, того как возникла проблема и вот после. Надо какой-то кодек все-таки ставить? т_Т
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Лимпопо
basta_vokin Настройка видео не там а где включить выкл
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
TryriChun это вопрос не в Шадов Плее. Это особенности кодирования. Лучше задай в профильных ветках форумов по кодированию видео с указанием параметров входящего и исходящего видео и звука.
TryriChun Выкиньте в мусор CyberLink PowerDirector 12. В Sony Vegas Pro 13 и то легче работать. А так рекомендую его потому что он дружит с практически всеми форматами видео. Само собой надо настраивать профиль кодирования перед выходным файлом.
Ребят, что будет лучше для записи видео, видеокарта GeForce (ShadowPlay) или видеокарта Радеон с кодеком AMD VCE?
Здрасте. Ребят, такая шляпа у меня с шадоу плей. Когда сам - мой голос пишет нормально, когда в скайпе пара человек то их слышно отлично а меня почти вообще не слышно. Можно ли полечить как-то, записывать голос отдельной дорогой не вариант. Звук встроенный.
В SP по какой-то причине звук микрофона и самой игры уравнивается на записи (микрофон даже тише). Пробовал убрать звук в игре до 1, микрофон на максимум. Не помогает. Пробовал выставить в микшере разные уровни непосредственно на игру и микрофон, то же самое. В чём может быть проблема? Или это неприятная особенность самого Shadowplay ??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
У меня несколько вопросов имеется: 1) Что-то можно придумать ввиду отсутствия паузы у программы? Я не знаю, может они всё-таки её сделают? это бред, Вроде лидер рынка , а софт элементарной паузы не имеет. по 100 файлов при записи не удобно в редактор заливать. 2)при записи с микрофоном, после записи - в вегасе звук местами дребезжит. ( Уже всё что можно убирал включал, не помогает) В самом же исходнике при прослушивании - всё нормально. Может из-за того что шадов пишет в одну дорожку всё и звук и микро. Либо какой-то конфликт кодека шадов плея и вегаса. Подскажите, посоветуйте что-нибудь. 3) оптимальные настройки какие при захвате и последующем рендере под ютуб, имеет смысл битрейт выше 5мбит ставить? при 30 кадрах. 4) это нормально, что при записи индикатора кадров на экране нет? Есть только зеленый кружок и иконка микро. Хоть и в настройках вижу функцию отображения FPS , но индикатора при захвате - нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
