Куратор(ы):   RomanMN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20031 • Страница 611 из 1002<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 1002  >
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7.
FAQ: Вопросы и Ответы.
Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены.
Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов, обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО
Правилами Конференции!
старая тема
Последний раз редактировалось RomanMN 06.06.2012 15:25, всего редактировалось 41 раз(а).
1.Часто вылезает сообщение
[Window Title]
Microsoft Windows
[Main Instruction]
Чтобы предотвратить потерю данных, закройте программы
[Content]
В системе недостаточно памяти. Сохраните файлы и закройте следующие программы:
название программы
[Закрыть программу] [Отмена]
[Footer]
Закрыто будет ровно столько программ, сколько нужно для освобождения требуемого объема памяти.
При этом памяти занято всего лишь 80% т.е. 3.2Гб из 4, естественно, если игнорировать это сообщение, то все прекрасно работает, по-этому хотелось бы отключить данное сообщение, как это сделать, а точнее увеличить до 95%? Своп файл отключен.
2.Из неоткуда появился французский язык, причем удалить его нельзя, (решение, как удалить нашел), вопрос, откуда он появился?
Купи лицензионный Windows - поддержи ПРО НАТО в Европе! US want you!
PS Если я пишу с ошбиками и опечатками, знаичт я пишу с ноутбука ASUS N53.
Какую-то игру ставил,такое-же было,какую не помню уже.Снес,все стало о.к.
--- The place where gods come to die. ---
Очень может быть, просто на счет троянов испугался, лицензионный каспер не раз уже подводил
Ребята, подскажите, как можно удалить значок игры в меню "Пуск - Игры". В самом меню не удалить. Где они хранятся?
fly or die писал(а):
Где они хранятся?
Реестр:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameUX
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\GameUX
Диск:
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\GameExplorer
%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\GameExplorer
Дерзай. :)
подскажите пожалуйста есть ли возможность сохранять настройки ось 7 , например отключенные службы, настройки меню пуск , сети ну и тд
Есть вопросик - после некоторого времени бездействия винт отключается - включить его можно вытянув из порта USB...Я нашёл в "Настройках планов питания" параметр на отключение 1. А как потом включить его? Вытянуть и воткнуть опять кабель USB? или запретить навсегда "Параметр временного отключения USB порта"?!
2. После некоторого времени бездействия лампочка питания USB-винта отключается НО доступ ещё к винту есть... Если время бездействия USB-винта ещё больше ТО доступа к винту уже НЕТ - КАК ЕГО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВКЛЮЧИТЬ? Вытянуть и воткнуть опять кабель USB? ИЛИ КАК-ТО ИНАЧЕ МОЖНО?
Последний раз редактировалось RomanMN 10.04.2011 15:59, всего редактировалось 1 раз.
olob
обновить конфиг в диспетчере может быть?
Появился ряд вопросов.
1.Как сделать чтобы при открытии панели управления по умолчанию показывались Все элементы панели управления.
2.Можно ли сделать так, чтобы при запуске программы из ярлыка в панели быстрого запуска, программа как в ХП перемещалась в панель, а то сейчас как ни настраивал, при запуске намертво приклеивается к ярлыку, что не очень удобно. В любом варианте настроек программа располагается где ярлык, и если ярлыков много, то фигня полная получается.
3.Семерка слишком уж капризная система и через чур самостоятельная, где нибудь есть подробное описание по настройке системы с нуля и описанием нужных и не нужных сервисов ?
Вопрос. В системе 2 аудио карты, можно каким-то образом настроить так, чтобы к примеру в определенной игре использовалась 1 аудио карта, а допустим при проигрывании звука из браузера Chrome использовалась другая? На данный момент нужно заходить в аудио устройства и постоянно нажимать "Set Default" на требуемой в определенный момент аудио карте.
Спасибо.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
p.s. в некоторых играх можно выбрать какую именно карточку использовать, но конкретно в BFBC2 этого сделать нельзя. может как-то на уровне реестра можно указать?
*Cofradia Intel*
uk.pornstar
Сомневаюсь, что это на уровне реестра делается. Не тот уровень. :)
Большое количество софта позволяет определить, через какое устройство ему вещать.
И в играх также. Где поддержки нет в меню, там её скорее всего нет в принципе.
Сами судите, если функция выбора девайса уже заложена, то почему бы не сделать её заметной?
А вот если явно это сделать нельзя, то скорее всего игре "приказано" вещать через звукавуху "по-умолчанию".
Но это просто мои рассуждения, а как на самом деле - не знаю. :roll:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Moderator & CI: HST
Друзья, подскажите как решить такой вопрос, имеется 2 винта на одном 7ка, на другом хп, как сделать чтобы появилось меню загрузки перед стартом винды? Типа как прописать в бут.ини строчку, но на 7ке теперь сложнее это все делается?
Самый простой F8
И откуда там выбор ОС возьмется, если 7ка не подозревает о другой системе?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
короче говоря в загрузчик 7ки нужно добавить инфу о ХП на другом разделе
djust
Имеется в виду через меню биоса (на асусах F8) при загрузке\перезагрузке жмешь ф8 и появляется меню выбора - с чего грузить комп.С винта №1,№2,двд,флоп,флеха и т.д.Посмотри у своей мамки ,как такое меню вызывается.
djust При помощи EasyBCD создаешь загрузочную запись для ХП, в загрузочный раздел семерки копируешь ntldr, ntdetect.com, bootfont.bin, boot.ini. В биосе выставляешь первым hdd с семеркой. Всё.
Пасиб, EasyBCD поюзал, хорошая софтинка, но оказалось, что загрузчик на ХР слетел, так что сейчас с этим шаманить прийдется...
Где то было но не могу найти: Где находятся Иконки/значки/картинки, которые отображаются в "Устройства и принтеры"?
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
franc69 %ProgramData%\Microsoft\Device Stage
Добрый вечер! Сегодня столкнулся с одной проблемкой, но расскажу всё по порядку. На одном жёстком диске стоят 2 системы: Виста и Семёрка. Мне понадобилось переставить "Висту", после чего она стала загружаться как основная система, скрыв "Семёрку". С помощью проги EasyBCD пробовал восстановить загрузчик, в итоге в меню загрузки появилась "Семёрка", но она отказывается грузиться ссылаясь на то, что файл winload не подписан. Помогите пожалуйста вернуть возможность загрузки Win7.
Яндекс.Метрика
