Не разгоняется больше 420, делитель 9 (максимальный), пробовал ставить меньше с возможностью вытягивания памяти до максимальных высот, эффект схожий. После 420 появляются синие экраны, винда не грузится. После 450 винда грузится, система падает после некоторого времени работы.
Слышал, что вроде не удавалось перейти данный порог на этой материнке с стабильной работой системы.
Win 7 проц q 6850 мать Rampage Extreme память OCZ OCZ3P20004GK DDR3 4G видео Ati 3870
Водяное охлаждение проца и мостов. температура проца в OCCT в среднем 38-43 градуса. При данном разгоне. Мосты 38-45 при так же при данном разгоне.
Долго копался с напряжением, тайменгами памяти - особых улучшений не достиг. Максимально добился повышения до 430 - после некоторых часов работы система падала. Старался гнать с постепенным повышением памяти, с занижением и тд - результатов нет. Пробовал выставлять напряжение из соседних постов с схожими процами, эффекта ноль.)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Ищите порог по шине с множителем 6 и минимальной частотой памяти, во избежание предела матери и памяти (может вы так и делали, вы не написали). Биос обновляли или родной стоит? Для хорошего разгона квада по шине, требуется высокое значение VGTL, VTT, какие значения вы ставили? Также включена у вас функция Load Line Calibration? Выключены ли все не нужные ф-ции процессора: энергосбережение, виртуализация и т.д.? Ну а напряжения на ядро, память, мост выяснять экспериментально.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Также напишите используемый БП и СВО. Что-то не верится чтобы в ОССТ были такие температуры у квада.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Прочел, готов бы продолжить свои поиски, да подробней отписать, но как и следовало ожидать - доразогнался. Уже можно смело кидать тему в соседнюю ветку. Скорей всего виноваты кривые руки и отсутствие опыта, но имхо, система креплений для северного моста полное г, вода попала в доп разъем питания на видеокарте, включение - там дымок и тишина, комп не запускает, только после отключения напряжения и включения вновь запускается. Если по ходу стараться всунуть провод вновь - отрубается. По своей логике виновата видеокарта, откопал старую радеон 1600х, подключил - эффект практически тот же,только перестал идти писк от не хватки напряжения видеокарты, идет загрузка, монитор показывает, что нет сигнала, в компе что=то как всегда пищит 3 раза при сбое - типа датчики расположенные у кнопок в дали от всего остального, маленький лсд монитор от материнки показывает приветствие - загрузгу памяти,проца и далее - cmos error. Была одна попытка загрузки экрана, но показал лишь логом рампаж и отрубился. Как сбросить перезагрузить и что делать при не возможности зайти в биос из-за не врубающегося монитора?
Пробовал сбросить кнопкой, вытаскиванием батарейки, после включения компьютера, идет 1 писк сигнала, на лсд мониторе загружается проц, память 3 быстрых коротких писка и надпись cmos error и вновь приобретенный одинокий писк после этого. основной монитор так и не загружается, пишет, что нет сигнала
Сделал, эффекта нет. Опять же пробовал сбрасывать спец кнопкой все по инструкции к материнке и защитную кнопку переключал, почему cmos всеравно не сбрасывается?
перевод с гугля Этот переключатель бортового слайдов позволяет вам включить CLR CMOS переключателя на задней панели 1 / 0. Вы можете стереть содержимое энергонезависимой памяти и параметров настройки системы путем стирания CMOS RTC ОЗУ данных. CLR CMOS переключателя на задней панели 1 / 0 поможет вам легко информацию настройки системы, таких как системные пароли.
1) Нажмите CRL CMOS переключателя на задней панели 1 / 0 2) Удерживайте <del> ключевым в процессе загрузки и войти в BIOS Setup повторно ввести данные.
CLR CMOS переключатель поведения
Переключатель CLR CMOS не будет работать, если переключатель clrt_sw перемещается в позицию отключить, но закрытие functin в режиме S0 (DOS режиме) по-прежнему работает
mfke обязательно повторно ввести предыдущие настройки BIOS после очистки CMOS
Вам не нужно снимать, когда РТК> Cистемные зависает из-за разгона процессора TP. С C.P.R. (CPU Parameter Recall) функция выключения и перезагрузки системы, с тем BIOS может автоматически устанавливается процессор параметр настройки значений по умолчанию. Если система зависает из-за разгона таймингов памяти или напряжения чипсета и кнопка питания не функционирует, давил CRL переключатель Cmos будет закрыта и система очистки CMOS одновременно.
и на энглише
This onboard slide switch allows you to enable the clr cmos switch on the back 1/0. You can clear the CMOS memory and system setup parameters by erasing the CMOS RTC RAM data. The clr CMOS switch on the back I/0 helps you easily the system setup information such as system passwords.
1) Press down the crl cmos switch on the back I/0 2) Hold down the <del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data.
clr cmos switch behavior
The clr cmos switch will not function if the clrt_sw switch is moved to the disable position, but the shutdown functin in S0 mode (dos mode) still works
mfke sure to re-enter your previous bios settings after you clear the cmos
You do not need to clear the rtc when the sustem hangs due tp CPU overclocking. With the C.P.R. (CPU parameter recall) feature, shut down and reboot the system so the BIOS can automatically reset CPU parametr settings to default values. If the system hangs due to overclocking of memory timing or chipset voltage and the power button fails to function, pressing down the crl Cmos switch will shut down the system and clear CMOS simultaneously.
Clr cmos switch behavior
system power state G3* S5* S0 (OS mode) Clearning Cmos . . .**
G3: Power off without +5VSB (AC power loss) S5: Power off with +5VSB power The system shuts down immediatelly.
Последняя таблица мне не понятно, может что-то не так жму?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: Последнии показатели LCD монитора: DET DRAMM CHECKkCPU VGA BIOS - пищит 1 длинный 3 коротких USB Final INIT Rom - в последний раз завоняло плавящейся пластмассой - вроде от одного из жестких дисков(на нем система, довольно старый)- его отрубил Cmos Err - 1 вроде бы короткий писк EN SETUP -мониторчик гаснит и система стоит в тишине
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
блока питания другого на пробу нет?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: разьем доп питания на БП или виде не стал плохо контачить? почистить его.. еще есть такое странное действие с виниманием батарейки на несколько часов (часа три к примеру, а лучше на ночь.. комп обязательно выключить из розетки при этом).. мне два раза помогало при глюках.. говорят обнуляются всякие регистры, недоступные другими способами, в которые при всяких сбоях может ерунда записаться..
Блока нет, у данной видеокарты нет разъема доп питания, она запускает только от шины.
Может кто либо индифицировать проблему по пискам? В итоге выходит 1 длинный 3 коротких и 1 короткий(?) - если клава (по таблицам вроде подходит) отрублина, если память - другой нет для проверки, вынимал тыкал по 1 - 2 планки (планки по 2046 каждая) - эффект все схожий.
типа не понял..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ааа... ты счас 1600 пытаешь..
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: Да.. вот еще.. я както сжег себе gf6800 и на замену поставил 6600.. и она у меня тоже сгорела.. Оказалось, пока она в кладовке лежала, ножка одна согнулась и коротнула рядом.. Я к тому.. попробуй другую видю..
Батарейка помогла, спасибо. Сменил видеокарту на radeon 4890 - которой я вполне доволен). НА данный момент сменился водоблок на северном мосту на радиатор и мини-вентилятор на нем. 2048.) Видно погорела одна планка памяти, ни биос, ни виндоус ее не видят. Процессор удалось разогнать до 3960 или 440х9. При напряжении 1.28 - стабильноно проходит тесты 06 3д марка на разрешениях от 1280х1024 до 1920х1080 на полной загрузке. Но после 2-3 часов игр - виснут. С повышением напряжения и шины - синие экраны. Хотелось бы пойти дальше, вода позволяет. Температура на мостах от 50-60 гр. С зарплатой поставлю воду на мост. В целях набирания опыта напряжение выставлено на проц, память и северный мост, остальное в авто - не достигает критичной отметки.
