Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте.
На днях был собран компьютер и сразу обнаружилась проблема. В нормальном положении системника комп изначально не стартовал (запускаются кулеры, зажигаются светодиоды, через неск секунд все отрубается и само пытается стартовать заново. и так в цикле.). Но после того как я положил его на бок, все пошло ок, успешно установилась Win7, все отлично работает. В данный момент комп запускается и стоя, но например вчера выключился после втыкания флешки. После второго старта, с этой же флешкой отлично работал.
Конфа компа:
проц Athlon X3 440 BOX
мать MSI 770-C45
память DDR3 Samsung Original 1333Mhz 2gb x2
видео Sapphire Radeon 5670 512MB OEM
винт WD Caviar Green IntelliPower WD10EARS 1Tb
привод LG G24NS50
корпус Gigabyte Luxo M1000
бп FSP 450PNF
Что проверил:
1. посмотрел с фонариком не замыкает ли мать на корпус. на вид ничего не обнаружил.
2. с оперативкой проводил различные перестановки, как мне показалось, это ничего не меняет.
3. отключение/подключение SATA устройств тож ничего не изменило.
4. сброс биоса не помог
Сейчас грешу на то что видюха плохо прикреплена. На корпусе сзади некая защелка, которая, насколько я понял, должна прижимать все что воткнуто в PCI-e (первый раз сталкиваюсь с таким креплением, привык к винтам), но нифига она не прижимает, а прикрепить видяху винтом не получилось потому что эта штука не защелкнется потом =) В принципе это бы объяснило симптомы, ибо в вертикальном положении тяжелый кабель от моника смещает видяху вниз, а при втыкании флешки запросто могли либо задеть кабель, либо сдвинуть корпус на пару миллиметров.
POST код пока нечем получить. максимум могу попробовать притащить спикер чтобы послушать.
Если кто-то сталкивался с подобными проблемами, отпишитесь о причинах. Может ли мой вариант действительно вызывать подобные симптомы? (я не уверен, что это небольшое смещение действительно влияет на контакт в PCI-e слоте) И как можно все таки закрепить видеокарту?
Правильно мыслите насчёт видеокарты. Крепить только на винтиках. Пластмассовое крепление для её тяжести- не гуд. Если защёлка мешает, то вытащите её нафиг.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
чтото 5850 у меня не мешает защелка уже полгода нормально работать )
Marantz 7009, Klipsch RF-82, RC-64, RS-7, RB-81, CerwinVega! XLS-15S, Epson TW8100, 106" Draper Luma HCG, PS3/PS4
Защёлки разные бывают. У меня вообще защёлку не застегнуть. Не подходит для 4870x2.
проблема явно в "контактах" а вот где он пропадает\появляется\замыкает через интернет не разобраться.
На счёт видеокарты лично я не уверен, т.к. комп может работать и вовсе без неё.
Включите комп и подёргайте за все провода, пошевелите все разьемы - может чего и прояснится.
Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 03.11.2010 14:39, всего редактировалось 1 раз.
HELLdiego Ну, так это же сугубо индивидуально... :oops: corespin Посмотри ещё на процессорный кулер - может он неплотно/криво сидит. Видел похожую ситуацию на Soc775 - тяжеленный кулер (модель не помню, монстр с элементами Пельтье) в вертимкальном положении мамки неравномерно давил на CPU, по-видимому, перекашивая его в разъёме, из-за чего компьютер не стартовал.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Проблему решили, дополнительно прикрепив радиатор к шасси проволочной растяжкой.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
да я пробовал. но из состояния когда комп не стартовал. а вариант с видеокартой... проблема в том что проблемы с контактами разные бывают. я не спец в pci-e, но сдается мне, что ситуация когда "видеокарта как-бы есть, но ее как-бы нет" может привести к такому сценарию. мб только чтость контактов отходит.
Спасибо, проверю. Хотя ставил сам далеко не в первый раз... Да и кулер боксовый обычный... Но всякое бывает =)
ну видюхи разные. ваша тяжелей... корпус наверняка у вас получше и крепление видюхи может быть совершенно другим. поэтому принцип "it works for me" здесь врядли применим )
Svenson, спасибо за ответ
Яндекс.Метрика
