Куратор(ы):   bartx3    oZZy_tv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20332 • Страница 1 из 10171  2  3  4  5 ... 1017  >
Куратор темы
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось oZZy_tv 01.12.2014 21:53, всего редактировалось 133 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
 FAQ (v2.81 )
1) Общая информация:
В: Какого производителя предпочесть видеокарту 570/580GTX?
О: Если вы хотите получить максимальную производительность и максимальный разгонный потенциал, то выбор конечно за GTX580, а если в ваш бюджет не укладывается 580GTX или вы просто хотите приобрести 570GTX, рекомендуем для себя решить: будете ли разгонять карту и будете ли запускать на ней бенчмарки. Если да, то не рекомендуем покупать референс. Сейчас на рынке есть обширное количество не референсов с альтернативным дизайном, список:
Gainward GTX 570 GS - обзор на ixbt.com, (Шесть фаз, занимает 2 слота, отсутствует защита по току).
Gainward GTX 570 GLH - обзор на overclockers.ru, (Шесть фаз, занимает 2 слота, отсутствует защита по току).
Gainward GTX 570 Phantom - обзор на u-sm.ru, обзор на ixbt.com, (Шесть фаз, занимает 2,5 слота, отсутствует защита по току).
Palit GTX 570 Sonic Platinum - обзор на amdclub.ru, (Четыре фазы, занимает 2 слота, отсутствует защита по току ).
НО следует иметь ввиду: существует 2 варианта этой карты: http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1456
* Два 6-контактных разъема питания PCI Express. (NE5X570H10DA-1101F)
* Один 6-контактный и один 8-контактный разъемы питания PCI Express. (NE5X570H10DA-1100F)
на модификации с P/N 1101F - всего 4 фазы питания.
кроме того эта версия - имеет укороченную PCB и с задодским разгоном до частот Sonic Platinum )
если как эта короткая, то х4 фазы - http://i5.rozetka.ua/goods/2938/ne5x570 ... 938199.jpg - длинная х6 фаз - http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... _large.jpg
короткую сильно гнать не стоит из-за питания, а вообще разгон - лотерея как повезет. но если не соник берешь, то лучше реф: и со тише и на воду мона перейти.
С Gainward GTX570 Phantom пока не понятная ситуация, карта очень хороша, с усиленной системой питания, но встречаются экземпляры в которых присутствует проблема с охлаждением.
Карта Gigabyte GV-N570OC-13I WindForce 3X 780/1560/1900 (rev 1.0)
существует проблема вылетов из игра под DX11, зависания и т.п.
решение - прошить новый Биос.
http://www.gigabyte.com/products/produc ... =3685#bios
Description
# F2 0.18 MB NVIDIA Source BIOS Version: 70.10.17.00.F0
# ECLK/MCLK is 780/1900 MHz
# Release for SAMSUNG memory
# Improve VGA performance
(для карты GV-N570OC-13I)
есть карта - GV-N570OC-13I (revision. 2.0), там этой проблемы нет с новым биосом.
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3895#dl
у человека стоит GV-N570OC-1, напруга - 1,038в - никаких лагов(780/1900.) разгон до 850/2200 при 1,038в - все ок.
Gigabyte GV-N580UD-15I В последнее время участились случаи нестабильной работы карты - (Артефакты, вылеты в играх использующих DX11, зависания, сообщения о том, что драйвер был восстановлен) причиной тому является нехватка напряжения на чипе(Предположительно производитель из маркетинговых соображений занижает напряжение,для получения низких температур, вкупе с хорошей системой охлаждения на выходе получаем 55-65 градусов в нагрузке и нестабильную работу.) для устранения проблемы нужно поднять напряжение на чипе на пару шагов, до 1.038-1.050. Данная проблема может встретиться и на картах 580 GTX от других произоводителей, способ решения идентичный.
Безопасное напряжение на GTX 570 -до 1.013-1.038 В
Безопасное напряжение на GTX 580 - до 1.10-1.15 В (для разгона по чипу до 900МГц) (на воде пишут можно и 1.2 В)
EVGA GTX 580 FTW Hydro Copper 2 (015-P3-1589-AR) - обзор на u-sm.ru, (Занимает 1 слот).
ASUS GTX 580 Direct CU II - обзор на techpowerup.com (на английском), обзор на hardwareheaven.com (на английском), (Занимает 3 слота).
ASUS GTX 570 Direct CU II - обзор на techpowerup.com (на английском), (Шесть фаз, занимает 3 слота).
Обновленный биос для ASUS GTX 570 Direct CU II:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVID ... /#download
VGA BIOS windows update application for ENGTX570 Series cards.
1. Improving stability under DX11 Games.
(2011.07.15 )
Gigabyte GTX 570 GV-N570OC-13I - описание на сайте, (Четыре фазы, занимает 2 слота).
Gigabyte GTX 580 GV-N580UD-15I - описание на сайте, (Занимает 2 слота).
MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr II - описание на сайте, (Четыре фазы, занимает 2 слота).
MSI GeForce GTX 580 Twin Frozr II - описание на сайте, (Занимает 2 слота).
MSI 580GTX HydroGen/OC - описание на сайте, (Занимает 1 слот).
В: Какой процессор лучше всего откроет потенциал карт?
О: Вполне хватит i5-750/i7-860 или Phenom X4-X6 и выше... На более слабом процессоре, может быть более низкий минимальный fps в некоторых играх.
В: Подойдёт ли мой блок питания или какой мне купить для GTX570/580/590?
О: Nvidia рекомендует использование БП с выходной мощностью от 600W для одиночной GTX580, а для GTX570 - 550W. Минимальное требование к БП при работе с GTX 590 - 700W. Естественно, БП должен быть от надежного и известного бренда!
В: Такой вопрос материнка и видюха имеют разъем PCI-E x16 2.0. А GPU-Z (v0.5.3) пишет что используется PCI-E x16 1.0 почему ?
О: В простое видеокарта переходит в энергосберегающий режим, стоит нагрузить карту как она сразу включит 16х 2.0.
[b]В: Сколько коннекторов питания у референсных видеокарт?
О: GTX 580 1x6-pin + 1x8-pin, GTX 570 2x6-pin.
В: Какова разница в производительности между GTX 570 и GTX 580 и GTX480? Что лучше купить?
О: Разница между GTX570 и GTX580 в среднем равна 10-20%. А GTX 570 по производительности примерно равна бывшему топу GTX480.
В: Как сложилась производительность продуктов GTX 570/580/590?
О: Если смотреть производительность карт, то получим следующее (в порядке убывания пр-сти):
1) 580х2
2) 570х2
3) 590
4) 580
5) 570
В: Какова длина видеокарт?
О: Длина карт одна и та же 268 мм. Так же есть, полный чертёж размеров карты от Калибра:
В:Сколько мониторов можно подключить к одной GTX570/580?
О: Одновременно к видеокартам можно подключить два монитора, если нужно больше, то придется покупать вторую видеокарту.
В: Как обстоит с показателями температуры и с шумом? Особенно интересует по сравнению с GTX470/480?
О: Подробно с этим ознакомиться можно здесь о 580ПЕЧ*, а тут о 570ПЕЧ*
*Результаты могут варьироваться в зависимости от корпуса и температуры в помещении.
В:Какая максимально допустимая температура для карт?
О:По информации производителя-максимум по чипу +97*
В: Моя карта в играх греется до 83 градусов (± 4 градуса в зависимости от корпуса)?
О: Да это абсолютно нормальная температура для карты и переживать не стоит. Температура при которой срабатывает защита от перегрева = 97 °C.
В: Почему у некоторых владельцев референсной 580/570GTX, температура в Furmark достигает 90 градусов, а у меня всего 70-75, у них бракованные карты?
О: У вас включена защита от перегрузки, как её обойти читайте ниже.
В: Как победить писк дросселей?
О: Описание, решения данной проблемы тут (от altaiz)
Важно: Данное действие может привести к потери гарантии.
GTX 580 и разные СО (статья from Leha-62RUS)
(ASUS MATRIX GTX580/ GIGABYTE GeForce GTX 580, GV-N580SO-15I /SPARKLE Calibre X580 )
2) Разгон, модификация биос:
В: Чем лучше всего разгонять 570/580GTX?
О: Лучше всего, для этого подходит MSI Afterburner, на данный момент нет реализ версии, которая в полной мере поддерживает 570/580GTX, но есть бета версия программы, качаем тут. Так же можно использовать NVIDIA Inspector, качаем здесь.
В: До каких частот разгоняются видеокарты GTX570/580?
О:Референсные 570ки без поднятия напряжения берут по чипу примерно 800,на стандартном напряжении 580ки могут взять до 830-850.
При поднятии напряжения до 1,05-1,075 карты 570 серии могут стабильно держать 850 в среднем по чипу.Карты 580серии при поднятии напряжения до 1,1 могут держать 900-950.Все показатели приведены для стоково охлаждения!
И в каждом конкретном случае, конечные результаты разгона могут отличаться как в лучшую,так и в худшую сторону.Успех разгона-лотерея.Не рекомендуется со стоковым охлаждением задирать напряжение выше чем 1,1 вольта.Черевато выходом карты из строя.
В: Чем можно редактировать биос?
О: Редактируем с помощью Fermi BIOS Editor v1.5.5.2, качаем тут.
В: Я отредактировал биос, теперь не знаю, что мне с ним делать, как мне его прошить?
О: Для начала качаем NVFlash v5.95.0.1, делаем загрузочную флешку/диск и набираем команду nvflash -4 -5 -6 biosname.rom. За более подробной информацией по прошивкам биоса, обращаемся сюда.
В: Как обойти защиту от перегрузки на GeForce GTX 570/580?
ВНИМАНИЕ!!! Появилась печальная статистика умирания видеокарт после снятия защиты и прогона синтетических тестов, таких как FurMark и OCCT!
Мы крайне НЕ рекоммендуем Вам производить данные действия! Вы делаете это на свой страх и риск!
Судя по последним испытаниям нереференсных карт от Palit и Gainward, защиты на них неактивна в виду усиленой СП до 6 фаз как на GTX 580.Так что снимать на них нечего.
О: Скачать новый GPU-Z от сюда, создать ярлык, в свойствах ярлыка дописать (через пробел) в параметрах запуска (например c:\program files\GPU-Z\GPU-Z.exe /GTX500OCP), теперь если запустить GPU-Z через этот ярлык, то автоматическое снижение частот будет деактивировано.
Есть информация, что при частоте монитора 120Гц снижение частоты в простое не работает.
В: Чем проверить стабильность видеокарты при разгоне?
О: Можно Furmarkом, или Heaven Benchmark в режиме тесселяции.
В: У меня монитор с частотой развертки 120гц и карта не переходит в 2D, что делать?
О: Да люди не однократно жаловались на эту проблему, вот официальный ответ nvidia, по поводу этого вопроса. И вот еще одно решение на форуме, но по-английски http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=190820
В: Почему при подключении второго монитора моя видеокарта перестала снижать частоты на рабочем столе?
О: Это аппаратное ограничение на все современных видеокартах у ATI/Nvidia.
Ссылка на официальный комментарий от Nvidia.
Вышла новая версия nvidia inspector 1.95с управлением профилями энергосбережения! так что проблема с 2мя мониторами и повышающимися частотами решена.
функция - Multi Display Power Saver.
скрин тут : http://fastpic.ru/view/31/2011/0926/ce0 ... 8.jpg.html
В:Пользуюсь браузером Mozilla Firefox, и видеокарта не переходит в 2D режим. как решить это?
О: Выключить в Инструменты - Настройки - Дополнит. - Общие - снять галку "Использовать аппаратное ускорение"
В: Подскажите, а сколько ампер положено по линии 12 вольт для GTX580?
Взято от сюда.
Вольтмод для нереференса GTX570 от Palit
картинка hi-res
Штатное сопротивление между 18-м выводом и землей что-то около 980 Ом, но 100К взят не зря - при шунте 20К добавляет 0,03 В к штатному. Посему берите многооборотные резисторы.
Вольтмод для карты: картинка hi-res
Кто-то спрашивал "как припаяться"? вот так:
картинка hi-res
Паялось обычным паяльником на 240 градусов без линз и прочих увеличительных приборов.
(спасибо Mazur)
В: Как и где на видеокарте мерять напряжение мультиметром?
О: На фото указаны точки для замера напряжения:*
На карте указал Красными полосками идеальные точки для замера, первый и самый верхний полимерный конденсатор тоже подходит, но рядом два керамических конденсатора и они ближе на первом, чем на других конденсаторах.
Если минус брать с Молекса (черный контакт в молексе, можно и в любую железку корпуса сунуть минусовой шуп), но идеальные значения будут если шуп воткнуть в свободный DVI коннектор, не прям в него, а в то место предусмотренное для крепления разъема, он ещё с резьбой. Показания сильно отличаются, если брать с карты или с любого молекса.
Итак подводим итоги замеров:
Первое значение выставлено в MSI AF / показания мультиметра / показания GPU-Z
1,100 / 1,108 / - как то забыл запустить его так что делал не все значения.
1,125 / 1,133 / -
1,138 / 1,146 / -
1,150 / 1,159 / -
1,163 / 1,171 / -
1,175 / 1,183 / 1,146
1,213 / 1,221 / 1,199
На 1.088 замерил с молекса минус при запущенном Комбасторе 1.201 (подумал не сбросил напругу, проверил стоит 1.088) с коннектора DVI показало 1,095.
*спасибо за информацию пользователю Alexxx650
большое спасибо пользователю POTRASHITEL за помощь в подготовке материалов для данного FAQ
Краткая таблица со сводными характеристиками:
Оффициальная русскоязычная страница nVidia GeForce GTX 580:
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-580-ru.html
Оффициальная русскоязычная страница nVidia GeForce GTX 570:
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-570-ru.html
Оффициальная русскоязычная страница nVidia GeForce GTX 590:
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-590-ru.html
Техническая информация GTX 580:
Спецификации референсной видеокарты GeForce GTX 580
* Частота ядра 772 МГц;
* Частота универсальных процессоров 1544 МГц;
* Тактовая частота памяти 2004 Мгц;
* Количество универсальных процессоров CUDA 512;
* Количество текстурных блоков — 64, блоков блендинга — 48;
* Эффективная частота памяти 4008 (1002×4) МГц;
* Тип памяти GDDR5, 384-битная шина памяти;
* Объем памяти 1536 МБ;
* Пропускная способность памяти 192,4 ГБ/с;
* Максимальная скорость закраски 37,1 гигапикселей в секунду;
* Скорость заполнения текстур 49,4 гигатекселей в секунду;
* Два разъема Dual Link DVI-I, один Mini HDMI, поддерживается вывод в разрешениях до 2560×1600;
* Двойной SLI-разъем;
* Шина PCI Express 2.0;
* Поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort;
* Энергопотребление до 244 Вт (один 6-штырьковый и один 8-штырьковый разъёмы)
GeForce GTX 580 Datasheet (на английском) (Размер 312 КБ)
Фото референсных карт GTX 580 разных производителей:
GYGABYTE:
#77#77
MSI:
PALIT:
#77#77
PNY:
#77#77
ZOTAC:
EVGA:
#77#77
COLORFUL:
POINT OF VIEW:
KFA2:
#77#77
GAINWARD:
ASUS:
#77#77
LEADTEK:
#77#77
MAXSUN:
GALAXY:
#77#77
INNO3D:
Обзоры GTX 590 (англ. язык):
Обзоры GTX 580 (англ. язык):
Обзоры GTX 570 (англ. язык):
Обзоры GTX 590 (рус. язык):
Обзоры GTX 580 (рус. язык):
Обзоры GTX 580 (переводы на рус. с различных источников):
Обзор видеокарт GeForce GTX 570 (рус. язык):
Таблица сравнения параметров карт 470GTX, 480GTX, GTX 570, GTX 580 и GTX 590:
таблица
#77#77
по материалам Лакс Наваху для Overclocker.ru
Водяное охлаждение (fullcover waterblock):
список ватерблоков
EK Waterblocks
Koolance
Danger Den
Aqua Computer aquagraFX
Дальнейшее обсуждение СВО для GTX 580 можно продолжить ТУТ
Ценообразование:
GTX 590
Рекомендованная цена для России - 25999 руб.
GTX 580
Рекомендованная цена для США - $499 (Реальные предложения: $499-$559)
Рекомендованная цена для России - 17999руб.
GTX 570
Рекомендованная цена для США - $329
10 ноября 2010г. - анонс видеокарты GTX 580
7 декабря 2010г. - анонс видеокарты GTX 570
24 марта 2011г. - анонс видеокарты GTX 590
Последний раз редактировалось Dark Knight 23.01.2012 10:26, всего редактировалось 75 раз(а).
edit
Фото: 67
Еще обзор.
http://www.computerbase.de/artikel/graf ... tx-580/15/
пэкабоярин
b00german писал(а):
Нет, 580 на 40% быстрее 5870 в ДХ11, разве 6970 обещает 40% буст? Догонит 580, максимум, имхо.
ну если судит то что 5770 и 6870 то очень не слабый буст....
судя по имеющимя характеристикам 6970 то бус будет по сравнению с 5870 40-50%
Последний раз редактировалось AZZOT 09.11.2010 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 67
Вот тут грамотно расписали, поэтому и не обойдет в ДХ11.
Тесселяция, тесселяция, тесселяция…
Как давно известно, одним из основных архитектурных преимуществ семейства Fermi, и нового топового решения GeForce GTX 580 в частности, является весьма высокая производительность тесселяции — пожалуй, самого важного нововведения DirectX 11. Архитектура распараллеленной обработки геометрии, применяемая во всех современных решениях NVIDIA, очень эффективна при тесселяции с высокими уровнями разбиения примитивов, когда треугольников становится очень много. Это и понятно, ведь примитивы обрабатываются одновременно 16-ю движками PolyMorph, в отличие от одного (пусть и более мощного) блока у лучших чипов конкурента на данный момент.
Мы уже писали о том, что компания AMD критикует слишком мелкие треугольники в некоторых бенчмарках (Heaven, HAWX 2), считая тесселяцию такого уровня неэффективной. Это в какой-то мере верно, но лишь для предыдущих архитектур, в которых геометрический конвейер выполнен в традиционном стиле, с возможностью обработки лишь одного треугольника за такт.
В случае же архитектуры Fermi, и особенно — топовых чипов вроде GF110, такая тесселяция выполняется вполне эффективно, что мы и видим в соответствующих тестах производительности. Сетовать же на слишком мелкие треугольники вообще довольно странно, достаточно посмотреть на то, к чему стремится 3D-графика реального времени — на современные рендеренные мультфильмы, например. И уж там-то этих треугольников ещё на порядки больше.
Понятно, что для игр пока что такое качество недостижимо, но индустрия явно идёт в этом направлении. И весьма вероятно, что и GPU в следующем поколении игровых консолей будут обладать возможностями по обработке геометрии, близкими к тем, что умеет Fermi, и это — правильный путь, хотя он и может казаться несколько преждевременным. Но всегда кому-то приходится быть первым, и в случае с тесселяцией пионером, как ни странно (вспоминая многочисленные поколения тесселяторов у AMD), оказалась компания NVIDIA
пэкабоярин
<TopUpdate> писал(а):
eds Судя по обзорам разным 580 ест энергии чуть больше 5970, но чуть меньше 480)) какая она экономичная нафик))
если тока меньше греется))
Это тока под Furmark, а в играх GTX580 на 10-15W больше потребляет, чем HD5870, тогда как GTX480 примерно так же как HD5970. Все таки не в бублик же мы играем, а в игры. В любом случае само энегропотребление меня не интересует, мне важно, чтобы температура не зашкаливала и шум был умеренным, а тут есть надежда, что GTX580 станет более популярна, чем GTX480, а соответсвенно вендоры начнут лепить на нее альтернативные кулеры. Очень хочу тихий двухслотовый кулер, тогда можно будет две GTX580 в SLI ставить на воздухе :slobber:
Последний раз редактировалось eds 09.11.2010 19:10, всего редактировалось 1 раз.
На русском языке - обзор абсолютно референсной версии видеокарты GeForce GTX 580. Первая видеокарта на GF110 показывает свой зубастый оскал :)
Мой пересказ с Guru3D.
Было бы неплохо добавить в шапку, вместе с армадой - http://www.u-sm.ru/index.php/novosti-zh ... tx580.html (пока ещё маленькой :D )
Про 128 текстурных блоков были лишь слухи, точнее расписывался один из вариантов возможных карт на GF110.
ASUS P8P67 PRO, i5-3570K@4.7, 16GB Corsair XMS3, Gigabyte GTX 980 + Accelero Xtreme IV, Templarius Imperator 1150, Samsung 840 Pro 256ГБ, BenQ XL2411T
Slayer Moon
Какой утилитой на Guru3D удалось нагрузить видеокарту по полной, чтобы измерить энергопотребление? Да и измерили так, что оказалось она жрёт больше, чем GTX480 :insane: На 3dnews.ru этого не удалось из за ограничения в видеодрайвере: Особо производитель отмечает тот факт, что современный драйвер NVIDIA автоматически снижает рабочие частоты ускорителя на 50% при запуске утилит для стресс-тестирования, вроде OCCT или FurMark. По мнению инженеров NVIDIA, подобные программы создают критическую нагрузку на видеокарту, в то время как реальные приложения такой нагрузки никогда не создают. Именно поэтому и было принято решение по искусственному снижению частот силами драйверов. Сообщается также, что конечным пользователям возможности снять это ограничение предоставлено не будет.
suum cuique
Куба писал(а):
Slayer Moon
Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Недаром я отметил в пересказе, что утилита не названа. Интересно а старый трюк с переименованием бублика прокатит? =)
Вообще сказано, что автоматическое снижение частот (не напруги?) только для Фурмарк 1.8. Т.е. какой-нибудь комбустер сможет карту нагреть, в теории.
мощьный обзорчик
http://www.ixbt.com/video3/gf110-part1.shtml
http://trekerr.ru
Обзор, сильный разгон и тест Nvidia GeForce GTX 580: возвращение зеленого монстра
Сразу отвечаю на вопрос по снятию ограничений через бетабилд GPU-Z (http://techpowerup.com/134460/Disable-G ... GPU-Z.html)
Не могу проверить - у меня крашится Гпуз - от 0.46 до 0.48 включая бетаверсию.
На дровах 260.99 (480) и 262.99 (580).
Воткнул 5850 - все ок с GPU-Z.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
reizor89
На мой взгляд, 750го на 3.7ГГц хватает почти везде.
Или Phenom II X4(X6) На 4ГГц.
А есть тут обладатели 580? Очень хочется, так сказать, из первых рук услышать, а не обзоры смотреть, которые зачастую заказные и прилично расходятся друг с другом и с реальностью.
True Slayer писал(а):
по поводу http://www.amdclub.ru/images/stories/nv ... 0/temp.png
чем тестировалась 580 и на каких частотах?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
На русском языке - обзор видеокарты GeForce GTX 580 производства ASUS в одиночном и SLI-режимах. Снова англичане сравнили нового короля 3Д графики от Nvidia с GTX480, в разгоне и без. Некоторые результаты Вас сильно удивят.
Мой пересказ с Overclock3D.
ВИТАминЫЧ
После появления у нас в рознице 580,покупка 480 будет весьма оправданна.
Т.к цены упадут не плохо.
Но если важен уровень шума-то выбор только один это 580.
Ну или взять 480 и на воду ее :beer:
БФ старпёр!
Верталето-самолётный нагибатор!
Фото: 4
Вечер добрый!
Как "счастливый" :lol: владелей 580-ой хочу поинтересоваться, кто нибудь пробовал играться с bios?
Do not disturb, I’m gaming
Фото: 67
Damnum
Как у нее дела с шумом, нагревом, в простое видно что хорошо, как в нагрузке?
пэкабоярин
Последний раз редактировалось b00german 21.11.2010 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Damnum писал(а):
Как "счастливый"
А почему счастливый в кавычках? Расскажите нам скорее о своих впечатлениях :)
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 4
b00german k@mikadze
Пока только субъективно могу ответить, что по шуму она гораздо комфортнее 480-ой.
Разница колеблится от 5~15 С, турбина на авто.
В Vantage турбина выше 65 не раскрутилась.
Счастливый в кавычках потому, что NiBiTor с ней не дружит...
P.S. С понедельника-вторника начну изучать подробнее.
Сейчас этот форум просматривают: frend_artur, Google [Bot], Lepic, maximys, rom14 и гости: 20
Яндекс.Метрика
