Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
Ноутбук ACER ASPIRE 5520G 7a1g12mi
Собираюсь прогревать северный мост своими силами.
Несколько вопросов:
1 При какой температуре греть.
2 Сколько времени.
3 С какой стороны мат платы.
Поправьте меня если я не прав:
1 Все кроме места прогрева закрыть фольгой.
2 Держать материнскую плату горизонтально, что бы не уплыл мост.
Последний раз редактировалось Andrusha 15.06.2011 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Andrusha извиняюсь... но там он кажется в начале выпаивается.
Andrusha
1. перед прогревом надо диагностировать причину, что mcp ещё жив
А по существу кто ни будь ответит?
В начале чего, прогрева?
Зачем? MCP уже считай труп, проще прогреть кристал, так хоть поработает ишо :D
Возможно я неправильно выразился, но я хочу прогреть микросхему MCP67M.
Не держать, а разместить на крепких опорах, если держать в руках то 100% стряхнешь чегонить, а еще более вероятность что плата изогнется неравномерно и шары отпаяются.
Я за закрытую электроплиту и несколько листов фольги с окошком, греть с флюсом хоть и канифольным.
Греть снизу, плата в сантиметре над плитой, лежит на устойчивых опорах, температура плиты на максимум и выключить как припой расплавится(проверять иголочкой качая какойнить резистор конденсатор рядом с мостом, мост не трогать).
Ты меня совсем за дурака считаешь? Кому придет держать в руках материнку при прогреве одной из её частей?
В любом случае спасибо за ответ :beer:
Я наверное не увижу ответа о том какой температурный режим соблюдать.
А потом можешь смело выбрасывать материнку...
Дык я и написал про это :D , надо определится, нарушился контакт чипа с платой или отвал кристала от подложки?, в последнем случае надо производить замену (желательно имея опыт, не обязательно на профессиональном оборудовании, но желательно). Ну а впервом случае порекомендую перед "прожаркой" :D убедится что плата реагирует на небольшие прогибы в области проблемного чипа (если да, то имеет смысл жарить :D ) , хотя и необязательно, если пятаки окислились сильно то даже пропайка на спецоборудовании с хорошим флюсом не поможет (кстати спиртоканифоль для безсвинцовой пайки-пропайки не есть гуд), рАвно как и не будет реагировать на прогибы. Да вам говорили уже в других темах.....
Да пока проблем не было.. только я не спиртоканифоль, а 646растворительканифоль юзаю и потом им же полностью отмываю, плата сияет как у кота сами знаете что. :D
Уже и видяхи и десктопные материнки и ноуты пропаривал, единственный сбой это был вайфай какой то, я про него забыл и он загорелся, но потушил промыл и все заработало. :oops:
Если что подавало признаки жизни, то или так и оставалось или начинало работать, явных трупов по вине прожарке не было.
Ну вот и ночь прошла не зря.
Я разобрал ноут, вытащил мать, обмазал флюсом с обоих сторон матери (только где мост) .
Обернул фольгой сделал дырки.
На газовой плите с помощью мультиметра нашел примерно место 280-350 градусов.
Установил мать, помолился, включил горелку.
Сначала прогрел недолго, выключил, позже прогрел еще.
Подключил все необходимое к матери еще раз помолился и алилуя ноут ожил.
Потраченная ночь, 100 р фольга и термопаста.
А в итоге море эмоций . Даже не думал что не имея опыта в этом смогу это сделать с первого раза ;D
Кстати константин с байконура в 1 см от плиты около 1000 градусов, у тебя мать поплыть должна или вообще загорется ;D
Мерил мультиметром.
У меня электро плита использовалась, на газовой я бы не рискнул. :-P
и размещал я на выключенной, включал и ждал когда прогреется
конфорка у плиты блин такой сплошной тяжелый, он быстро не может нагреться.
Если оставить, то пожар, пробовал также на закрытой электроплитке, но конфорка как двойная спираль, на ней вот правда быстро плата загорается.. это я для разборки однажды использовал.
Кстати тему можно закрывать
температура 250-300 с флюсом но смотри не переусердствуй текстолит тонкий... может повести МВ
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Тебе нужно убедиться что MCP точно жив ... если у тебя дефект циклическая перезагрузка могу тебя заверить что MCP здесь завязан в самую последнюю очередь а если обрыв по 16 парной шине .... тебе реболл в помощь ))))
Жив раз ноут работате
Andrusha писал(а):
Жив
Смотрим изображение:
и видим 2!!! слоя пайки, так вот у вас проблемма в первом мааааааааленьком слое :D , тут только замена :diablo:
P.S. для не верящих:
Общий план, где видим два слоя.
Второй слой, гдето 250-и кратное приближение.
Бедный nf570 :haha: :crazy:
Работаю в СЦ,ноутов переделал не одну сотню,особенно умиляют клоуны,начитавшиеся таких же клоунов на форумах,в говножурналах и т.д.), считающие что прогрев MCP,GPU и есть ремонт,ну поработает ноут от одной минуты до полугода,дальше что ?Плату после Ваших прогревов очень часто только выкинуть.Страсть к халяве в этой стране убивает любой разум...
Меня радуют работники сервисных центров, лично я выбрал вариант который без больших затрат позволил мне починить ноутбук и узнать очень много полезной информации. Повторюсь за перепайку нового чипа вы бы взяли 7000р и это то в Челябинске, а я смог обойтись банальным прогревом.
В данный момент ноутбук исправно работает.
Можно выйти из дома и споткнувшись сломать себе позвоночник, а можно зная теоретическую часть купить фен, флюс и прогреть.
Чувство собственной незаменимости в ремонте компьютеров - профессиональная всех болезнь работников сервисных центров.
Флейм. Закрыто. - exodi
Яндекс.Метрика
