Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Уже почти доделал свою водянку, но есть одна трудность - немогу отодрать радиатор с видеокарты Tornado FX5200 64M 128Bit, карта без кулера, но с огромным радиатором крепящимся на 3 защелках, защелки я вынял но радиатор не снимаецца нивкакую он приклеен незнаю чем, помогите советом как его снять и при этом не повредить карту.
Techno|iCE
Можно попробовать нагреть радиатор, потом начать его крутить по и против часовой стрелки. Только не тянуть на себя! В итоге радиатор отстанет от ядра.
Silent Hill 3: тонкая грань между реальностью и шизофренией
да повёртовай его по и против час стрелки ! или отреж очень тоненьким ножиком или лезвием ещё можно попробывать залить спиртом или ацитоном он отстанет!
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Тазик/кострюлю с мыльной тёплой водой, там поержать несколько минут, потом тихонько сдвигать. После чего карту промыть и дать высохнуть.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Это еще что за садо-мазо?
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
antiBILLotic А мыло это ведь щелочная среда ..... думаю карте от мыла может плохо стать ....
да и от воды ничего хорошего в воде есть много солей и ещё хрен пойми чего ... так что в воде не стоит
Techno|iCE грей феном радиатор и верти ....или сдвигай с чипа ... должен отойти ....
Щелочная среда, но извиняйте, человек может часами лежать в мыльной воде - и Х ему что сделается. так что уж 10 минут карточка выдержать должна, не из сахара же её делают =) Метод предложен не мной, на нашем внутресетевом форуме, проверен. Доказал свою работоспособность.
P.S. Если кто-то хочет сказать, что платы вообще нельзя мыть - пусть попробует =) Единственное что МОЖЕТ пострадать - это конденсаторы. Но если уж кондей пострадал от воды - значит, хреновый это кондей =) негерметичный.
antiBILLotic
правильно. при этом у человека чуть-чуть слазит кожа. самую малость, но есть. тем более, забьется мыло куданибудь в щель, не высохнет -- и все, привет. слышал еще, можно в морозилку положить, но сам не делал. нагревание действительно помогает, только без фанатизма.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
В морозилку - это если на импортном клее. АлСил держит сибирские морозы =) Насчет мыло забьётся - не надо лить слишком много, + сполоснуть под проточной после снятия. И еще, это какой же должен быть нагрев, если термоклей держит 70-80 градусов (при работе видео такое бывает на чипах памяти) ? 100-120 градусов? Непонятно, хоть и действует =)
antiBILLotic
во время нагрева в работе, радиаторы никакие гарантийные человечки не крутят=)
Спасибо, неожидал столько разных советов, остановлю свой выбор на фене, но завтра, сегоня нехочу всех феном разбудить ;)
Неполучается снять, грел феном до температуры наверное 80-100С, невозможно было дотронутся, больше фен не дает, вертел радиатор плоскогубцами по часовой и против, хотьбы зараза на милиметр здвинулся, и так раз10... в морзилку и растворитель... лучше рабочая карта с воздушным чем нерабочая с водяным ;), карочи видать несутьба... может еще разок попозже попробую когда в случае чего будут деньги на новую карту ;).
Доброго времени суток. Такая трабла :(. Есть GF5200, радиатор что-то невнятное почти без рёбер с паршивеньким вентилятором :insane: Хотел поменять рабиатор на более приличный (эффективный) но не смог снять родной :x чемто приклеен намертво, пробовал нагреть, грел над газом, рука не терпела, но рабиатор не поддавался ни вправо ни влево ни вкруговую, что посоветуете господа, гнать хочется до не могу, при работе чип просто кипяток!
Участник команды TSC! Russia.
А попробуй феном. Может поможет.
MountainBike
А попробуй феном.
И петлю из лески тонкой между радиатором и чипом. Греешь и тянешь.
Пялится и шизеть.
Longest[/b]
Намотай между радиатором и чипом пару витков резинки (вроде тех которыми перевязывают шлейфы от HDD) внатяг. У меня после 6 -го витка со звоном отлетел :)
т.е. просто резинку, каким образом это работает??? резина же мягкая?
Греешь феном. Пока горячо рукам не становиться ( совсем горячо) ~60 градусов.
И сниаешь практически без усилий. Если не получиться - можно леской попробовать.
А можно и забить. Прироста вообще не будет.
попробуй ножечком поковырять!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
можно попробовать струной от гитары, но только осторожно..
Яндекс.Метрика
