Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14342 • Страница 1 из 7181  2  3  4  5 ... 718  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 9:00, всего редактировалось 48 раз(а).
антиспамер
Все платы серии имеют отметку: " VISTA PREMIUM Ready"
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под Intel Core 2 Duo ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 Duo...
- Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Здесь собраны ответы на самые часто-задаваемые вопросы.
1) Минимально возможное соотношение FSB:DIMM на этих платах = 1:1, то есть соотношение частоты системной шины (FSB) и рабочей частоты памяти.
Простым языком при FSB = 400MHz, частота работы памяти будет DIMM = 400 (эффективная - 800)MHz; при FSB=500MHz : DIMM=500(1000)MHz; Соотношения в сторону увеличения частоты работы памяти доступны при любой частоте FSB;
1.1. Открыть доступ к настройке таймингов памяти можно в пункте BIOS =>Chipset => Configure Dram timing by SPD, установив значение данного параметра на Disabled;
1.2. Установка 4GB оперативной памяти и более возможна после включения в BIOS функции Advanced => Memory remap feature => enable;
Работоспособность 4GB оперативной памяти в среде Windows XP x64 и Windows Vista 64-bit гарантирована только на модулях, входящих в QVL на сайте ASUS и только при огромной доле везения. :)
В 32-битных операционных системах, объём доступной памяти будет варьироваться в соответствии с таблицей, и в большинстве случаев не будет превышать 3,2GB:
1.3. Пару модулей оперативной памяти, для двухканального режима работы, лучше устанавливать в DIMM1 - DIMM3, не DIMM2 - DIMM4.
1.4. Максимально достигнутая частота работы памяти при номинальном значении FSB = 266MHz не будет гарантировано получена и при изменении частоты системной шины в сторону увеличения. Т.е. если при FSB=266MHz, память можно «разогнать», к примеру до 900MHz при таймингах 5-5-5-15, то далеко не факт, что при частоте FSB=450MHz эти-же модули памяти смогут взять планку в 900MHz при таких-же таймингах. Может потребоваться увеличение либо таймингов, либо напряжения на модулях памяти.
1.5. Рекомендуемые для начала разгона тайминги (в BIOS) 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
1.6. Для разгона системной шины "из под Windows" можно использовать утилиту setFSB. Утилита не работает на плате P5B.
1.6.1. Для увеличения частоты системной шины в BIOS пишите необходимую частоту цифрами и жмёте ENTER, либо меняете частоту кнопками PgUp/PgDn.
1.6.2. Для фиксации множителя процессора на максимальном значении, необходимо в BIOS выключить два пункта C1E Support и Intel SpeedStep tech. Это приводит к отключению всех функций энергосбережения и фиксации множителя процессора. Ручная установка множителя возможна в сторону понижения в пункте Modify Ratio Support.
1.7. Для изменения таймингов памяти используется утилита MemSet начиная с версии 2.2, так же возможно использование специальной версии этой утилиты под 965 чипсет - MemSet965.
Для успешного разгона в BIOS должны быть отключены ВСЕ доступные функции Spread Spectrum!
1.8. Внимание. POST-экран при старте компьютера всегда отображает тип памяти, соответствующий устанавливаемой в BIOS (в ручную либо автоматически) частоте. То есть, если в BIOS Вы ставите DRAM Frequency = 533MHz, то и на POST-экране будет отображаться не Ваш реальный тип памяти (PC2-5300/6400/8000), а именно PC2-4300, в соответствии с заданной стартовой частотой.
1.9. Согласно отзывам пользователей есть случаи частной несовместимости модулей оперативной памяти с платами серии, даже после обновления BIOS. Так-же имеются случаи неправильного чтения таймингов памяти из SPD, что способно вызвать сбои в работе системы. Исправляется легко "ручной" установкой таймингов на нужные значения.
Совет от ASUSTek: Приобретайте только модули памяти, указанные в QVL к Вашей мат.плате на сайте ASUS.
По неофициальным заявлениям представителей ASUS, использование модулей памяти Patriot (выполненных на чипах Patriot) крайне не желательно. Работоспособность не гарантированна даже в номинале
1.9.1 В мануале сказано: This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips or double sided x16 memory modules .
Перевод: Эта плата не поддерживает модули памяти со 128-Мбитными чипами и двухсторонние х16 модули.
х16 - это общепринятое обозначение ширины микросхемы SDRAM, а не их количества.
Если кто-то все равно сомневается, сначала посмотрите следующий лист мануала, где приложен список протестированных модулей.
Там есть двухсторонние модули 512 и 1024 MB - 512 MB на 256 Mb чипах, 1024 - 512. Т.е. именно двухсторонние модули с 16-ю микросхемами ширины х8. Что в самом деле не поддерживается согласно мануалу - это двухсторонние модули с 8-ю микросхемами организации х16, но в последних версиях BIOS и эта проблема совместимости была полностью решена.
1.10. При разгоне процессора, т.е. при повышении частоты FSB более 25% от номинала (на различных экземплярах плат порог может быть различным) возможны проблемы в работе шины PCI-Ex 16x. Происходит переключение режима 16х в режим 1х. На видеокартах нижнего ценового диапазона падение пропускной способности интерфейса не оказывает огромного влияния, но на средних и мощных видеоадаптерах падение производительности достаточно велико.
Проверить действующий режим PCI-E можно с помощью утилиты CPU-Z.
Стопроцентного решения этой проблемы пока нет. Есть три возможных варианта исправления:
- Экспериментальный подбор частоты PCI-E в пределах от 101MHz до 110Mhz;
- Увеличение напряжения на один пункт на северном, либо южном мосту чипсета;
- Снижение величины разгона до уровня работоспособности шины на величине 16x;
+ Сброс настроек BIOS на Default, с последующей установкой необходимого разгона сразу на нужное значение (частота FSB, памяти и тайминги).
1.11 Можно ли грузиться с USB-Flash на Asus P5B? При загрузке нажмите F8, будет выбор загрузочного устройства.
2) Платы поддерживают все, существующие процессоры INTEL выполненные в конструктиве Socket LGA775. Критической температурой процессора Core 2 DUO можно считать отметку в 62-65° и более высокую. Эксплуатация процессоров при температуре 80-82° крайне не желательна;
Примечание: Все платы серии не правильно мониторят температуру процессоров Pentium 4 (Pentium D) завышая реальную на 15-20 градусов. Правильный мониторинг возможен только посредством выносного термодатчика;
2.1 SLI-режим официально не поддержан чипсетами i965. Установка и ограниченная работоспособность видеокарт nVIDIA в SLI возможна только с помощью модифицированных драйверов ForceWare;
3) К IDE-контроллеру на платах можно подключать любые CD/DVD приводы, равно как и жёсткие диски с интерфейсом PATA, в любых сочетаниях и комбинациях;
3.1. При возникновении сбоев в работе двух IDE-устройств, подключенных на один IDE-контроллер, необходимо установить перемычки на обеих устройствах в положении CABLE Select;
Перемычку на жёстких дисках SATA II 300, ограничивающую скорость передачи информации до 150MBit/s, необходимо обязательно убирать;
3.2. Установка "родных" драйверов Intel Chipset и JMicron JMB363 с диска, идущего в комплекте с системной платой крайне не обязательна!
Последнии версии драйверов можно скачать на сайте производителя мат.платы либо в разделе "Новости Software" на нашем сайте, либо на этом сайте.
3.3. Установка Windows XP SP 2 гарантированно и без ошибок работает только с лицензионного диска либо его копии. Изменение оригинального загрузочного сектора на инсталляционном компакт-диске, равно как и использование «пиратских» копий установочных дисков с мульти-загрузочными либо модифицированными BOOT-секторами способно вызывать ошибки при установке операционной системы.
3.4. Для работы с CD/DVD-приводами, подключенными к контроллеру JMicron в DOS-режиме, необходим драйвер. Драйвера на данный контроллер и инструкция, как его установить есть в этом месте.
Есть уже готовый BOOT-сектор с "прописанным" драйвером. Как его записать можно посмотреть здесь.
3.5. RAID-массивы на платах серии согласно отзывам пользователей лучше создавать на ICH8R, а не на JMicron; RAID на плате P5B возможен только теоретически. Для его сборки необходим HDD стандарта E-SATA, либо специальный переходник SATA - E-SATA. Подключать жёсткие диски, для организации RAID на P5B нужно к разъёмам SATA_RAID и E-SATA на задней панели материнской платы;
3.5.1. Установка драйверов в среде Windows на контроллер JMicron, в том случае если он у Вас включен и "на нём" есть устройства, необходима ТОЛЬКО в случае возникновения проблем с подключенными устройствами. В ряде случаев приводы и жёсткие диски IDE корректно работают ТОЛЬКО на стандартных драйверах.
Однозначно рекомендуемая версия драйвера JMicron - 1.17.11 и выше !
3.5.2. При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D установка драйвера на контроллер и регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
- Обсуждение установки с не оригинальных дистрибутивных дисков Windows XP является нарушением правил конференции и будет наказываться соответствующим образом.
3.6. Использование жёстких дисков при включенном в BIOS режиме SATA-AHCI для контроллера INTEL:
* Техническая информация на сайте INTEL: AHCI - Advanced Host Controller Interface;
* Использование режима работы жёстких дисков SATA-AHCI НЕ ДАЁТ прибавки в скорости работы жёстких дисков относительно режима SATA-IDE;
* На плате ASUS P5B (ICH8) использование режима работы SATA - AHCI для контроллера INTEL ICH8 при установленной Windows XP, возможно только при использовании модифицированных "чипсетных" драйверов! Их можно легко найти воспользовавшись поиском в данной теме.
* В Windows Vista режим SATA as AHCI доступен для всех плат серии БЕЗ установки дополнительных драйверов и хитростей;
* Режим работы SATA-AHCI на всех платах серии доступен для JMicron® JMB363 контроллера.
Примечание для справки: Показатели скорости чтения жёсткого диска Serial ATA II with NCQ при отключенном и включенном режиме AHCI для контроллера ICH8R ASUS P5B Deluxe 1.04g:
3.7. Убрать "Неизвестное устройство" в диспетчере задач Windows XP можно просто поставив "родной" диск материнской платы в привод и дать диску провести автозапуск. Произойдёт автоматическая установка драйвера на системное устройство - ATK0110 ACPI UTILITY;
3.8. Примечание: На плате ASUS P5B можно ускорить прохождение POST, изменив значение BIOS => Boot => Boot Setting Config => AddOn Rom Display на Keep Current. Система перестанет останавливаться при опознании IDE устройств, подключенных к контроллеру JMicron. *Работает далеко не всегда.
4) Обсуждение кулеров для чипсетов материнских плат проходит ТОЛЬКО в данной ветке конференции.
4.1. Согласно статистике и отзывам пользователей на все платы данной серии можно установить ЛЮБОЙ процессорный кулер, даже самый гигантский !
4.2. Опять-же согласно отзывам пользователей снятие пластинки, с надписью ASUS с "северного" моста чипсета, снижает температуру на чипе на 1-2 градуса. При этом, вы почти гарантированно потеряете гарантию!
4.3. Радиатор, размещенный над мосфетами, служит для отвода тепла от чипсетного радиатора, а не для охлаждения мосфетов. Установка дополнительной турбинки на этот радиатор необходима только при использовании безвентиляторного охлаждения процессора.
4.4. Установка небольшого вентилятора на сами радиаторы северного и южного моста чипсета, либо в непосредственной близости от них, крайне желательна и рекомендуется большинством пользователей плат серии !
4.5. Ни одна из плат серии не имеет датчика для мониторинга температуры мостов чипсета. Для измерения температуры этих элементов, необходимо использовать выносные устройства мониторинга (термопара, цифровые термодатчики и пр.) Критической можно считать температуру чипсета в 55-60° и выше. Датчик температуры материнской платы на всех платах серии, расположен в непосредственной близости от микросхемы Winbond и диагностирует только температуру вблизи данного элемента !!!
4.6. Регулировка скорости вращения процессорного вентилятора доступна только для 4-pin-овых моделей. Вентиляторы с 3-pin-овым питанием, подключенные к разьёму CPU Fan, НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ средствами самой платы. Но можно подключить процессорный кулер к любому из 3-pin-овых разъёмов на материнской плате для регулировки скорости вращения...
5. Блоки питания желательно использовать соответствующие стандарту ATX 1.3 и выше. Наличие 24-pin-ового разъёма питания не является обязательным, но крайне желательно. Мощность блока питания, для системы «в разгоне» должна превышать 350W. Подключение 8-пинового коннектора питания не является обязательным для процессоров CORE 2 DUO, но желательна для процессоров CORE 2 QUAD. По статистике хуже от такого подключения ещё никому не стало;
6. Будьте внимательны: вольтаж на процессоре, установленный в режим AUTO, при разгоне процессора поднимается до Vcpu=1.40~1.45B.
Для справки: номинальное напряжение на процессорах CORE 2 DUO = 1.25-1.36B.
При изменении напряжения на процессоре в BIOS необходимо учитывать "привычку" материнских плат ASUS, занижать выставленный вольтаж на 3,5-5%. Т.е. ставим 1.500В - реальный вольтаж будет только 1.448В.
Мониторинг напряжения на процессоре можно осуществлять утилитой CPU-Z версии 1.37 и выше, и утилитой EVEREST версии 3.50 и выше, либо просто в пункте мониторинг в BIOS;
6.1. Минимальные значения напряжений на эллементах мат.платы, являются и устанавливаемыми по-умолчанию в режиме AUTO при штатной FSB:
Внимание: При повышении частоты системной шины, напряжение на эллементах материнской платы (при установленном в BIOS значении AUTO) поднимается на один-два пункта.
7. Самый качественный мониторинг температуры на процессоре CORE 2 DUO осуществляет утилита CORE Temp. Последняя версия EVEREST так-же даёт достаточно правильные показания.
8. Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server. Обновлять микропрограмму BIOS можно в среде Windows с помощью фирменной утилиты ASUS (идёт в комплекте с мат.платой) либо с помощью встроенной в BIOS утилиты ASUS Ez-Flash;
8.1. Не забывайте после обновления BIOS сбрасывать настройки на Default. Сброс настроек BIOS можно так-же осуществлять специальной перемычкой на плате. Извлечение батарейки не всегда вызывает обнуления BIOS;
8.2. Даунгрэйд прошивок BIOS возможен как в среде Windows с помощью утилиты ASUS Update версии 7.07.02, так и в среде DOS - AFUDOS V2.21. Обе утилиты есть на "родном" диске к материнским платам.
9. Большая часть плат серии имеют серьёзные проблемы с качеством, воспроизводимого с помощью встроенных звуковых плат, аудиосигнала (щелчки, потрескивания, фон, провалы звука). Решить данную проблему с помощью драйверов или иным способ пока не удаётся. Единственное решение - покупка отдельной звуковой платы;
10. Небольшие сборники информации по вольтмодификациям плат ASUS P5B/P5B-E и ASUS P5B DELUXE/P5B-E Plus .
10.1 Платы P5B rev.1.04 и P5B-E rev.1.02 имеют возможность в BIOS повышать напряжение на мостах чипсета. Дополнительно на платах "новой" ревизии увеличен максимум напряжения на модулях памяти до 2.45В.
Платы "старых" ревизий не имеют этих возможностей и неизвестно ни одного способа добавить эти пункты меню в BIOS.
11. Короткий гайд по основным функциям BIOS:
C1E - включение функций энергосбережения CPU (Включает ISST, CPU TM function) :
Intel SpeedStep - После её включения операционная система сможет изменять частоту процессора, снижая множитель (модели Core 2 Duo могут работать на всех множителях от x6 до своего максимального).
CPU TM function - Thermal Monitor позволяет в случае достижения критической температуры снижать напряжение на ядре и тактовую частоту процессора (за счет снижения множителя, вероятнее всего, до значения 6х). Производительность при этом падает не так заметно, а эффект охлаждения достигается быстрее. Как только процессор немного "остыл", осуществляется переход в штатный режим работы.
PECI (Platform Environment Control Interface) - CPU может использовать эту информацию для влияния на компоненты системы, например, на вентиляторы корпуса. Каждый процессор Core 2 Duo оснащён несколькими цифровыми датчиками температуры, которые подключены к чипу обработки. Скорость вентиляторов выставляется в зависимости от показаний датчиков всех датчиков. При включении данной функции в BIOS, возможно некорректное отображение температуры процессора средствами самого BIOS. Поэтому возникают ошибки, связанные со скоростью вращения вентиляторов, при старте системы. Лучше данную функцию отключить.
Max CPUID Value Limit - Когда этот параметр разрешен, "идентификационный номер" процессора (CPUID), запрашиваемый операционкой во время загрузки, искусственно занижается. Как результат, системе не доступны некоторые "новейшие" инструкции проца, и они (инструкции), соответсвенно, не вводят "старые" ОС в ступор (Windows 95/98/Me). С Max CPUID Value Limit вопрос неоднозначен - разгоняемость может повыситься, но производительность упасть за счет отключения части инструкций CPU.
Vanderpool Technology - позволяет выполнять на одном процессоре одновременно две операционные системы. Демонстрируя в действии, Intel показывала одновременно работающие на одной аппаратной системе ОС Windows и Linux, между которыми можно было осуществлять быстрое переключение
Дополнение:
PEG Link Mode – режим работы функции: Auto – автоматический (система сама определяет необходимый уровень разгона в зависимости от загрузки видеокарты), Slow, Normal, Fast, Faster – параметры, указывающие на прирост производительности – немного (медленно), нормально, быстро, очень быстро.
PEG Root Control – управление корневым портом PCI Express – принимает значения Enabled, Disabled и Auto. Соответственно включает и отключает функцию управления или же предоставляет все на усмотрение BIOS.
PEG Buffer Length – размер (глубина) буфера PCI Express: Auto – автоматическое определение размера буфера, Long, Medium, Short – ручная установка – большой, средний и маленький размеры соответственно.
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Suspend Time – режим энергосбережения. Через определенное время (устанавливаемое пользователем в операционной системе) компьютер переходит в режим ожидания. Этот параметр позволяет определить стандарт, в соответствии с которым компьютер будет использовать функцию энерго-сбережения. Имеет несколько вариантов:
S1 (POS) – Power on Suspend – при использовании этого значения в случае перехода в ждущий режим компьютер отключает питание только монитора и жесткого диска, все остальные устройства продолжают работать в штатном режиме.
S3 (STR) – Suspend to RAM – в этом случае перед «засыпанием» информация о состоянии системы сохраняется в оперативной памяти. Питание подается только на модули памяти по резервному каналу 5 В, все остальные устройства отключаются.
S1&S3 – комбинация двух предыдущих режимов. Сначала используется S1, а через определенный промежуток времени – S3.
ACPI APIC (Application Specific Integration Circuit) Support – функция, которая реализует поддержку энерго-сбережения для многопроцессорных систем. Даже если в системе установлен один процессор, а чипсет поддерживает несколько (включая двухъядерные модели и версии с поддержкой Hyper-Threading), стоит активировать данную функцию, иначе ACPI может работать некорректно. Изменять этот параметр следует только до переустановки системы.
Plag and Play O/S - Yes ("No" означает возложение на BIOS задачи конфигурирования системных ресурсов, Yes - для включения этой опции должна быть установлена ОС с поддержкой "Plug&Play" ("Windows 9x" и выше). При этом на BIOS возлагаются задачи предварительного устранения возможных конфликтов между не-"P&P"- и "P&P"-картами, а далее на OS)
Spread Spectrum (Спред модулированного спектра) - разрешение этого параметра позволяет уменьшить электромагнитное излучение от компьютера за счет уменьшения значения выбросов сигнала тактового генератора. Уменьшение может достигать 6%. Следует заметить, что это может отрицательно отразиться на работе чувствительных к форме сигнала устройств, например, жестких дисках с интерфейсом Fast Wide SCSI, поэтому параметр рекомендуется разрешать только при испытаниях компьютеров на электромагнитную совместимость.
Отличительные особенности плат серии:
Различия P5B и Р5В-Е в применяемом "южном" мосту чипсета с соответствующими особенностями...
ASUS P5B + Обзор
Chipset Intel® P965 / ICH8
1 x PCI-E x16
3 x PCI-E x1
3 x PCI 2.2
Southbridge
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 1 x Internal SATA 3.0 Gb/s port
- 1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Support SATA RAID 0, 1 and JBOD (by 1x External SATA & 1x Internal SATA)
Примечание: RAID на плате возможен только теоретически...
- Realtek® PCI-E Gigabit LAN controller
- 10 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
ASUS P5B-E:
Chipset Intel® P965 / ICH8R
1 x PCI-E x16
3 x PCI-E x1
3 x PCI 2.2
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Intel Matrix Storage Technology supports RAID 0, 1, 5 and 10.
- Attansic® L1 PCI-E Gigabit LAN controller
- VIA® VT6307 1394a controller suppotys 2xIEEE1394a ports (one at midboard; one at back panel)
Различия P5B Deluxe и Р5В-Е Plus в колличестве слотов расширения PCI-E и сетевых контроллерах...
ASUS P5B-E Plus:
1 x PCI-E x16
1 x PCI-E x4
1 x PCI-E x1
3 x PCI 2.2
Southbridge
- Marvell® PCI-E Gigabit LAN controller
- 8 x USB2.0 ports (4 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
- TI® 1394a controller supports 2 x IEEE 1394a ports (one at midboard; one at back panel)
ASUS P5B DELUXE:
2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x2 or x4 mode)
1 x PCI-E x1 (x1 or diabled mode)
3 x PCI 2.2
Southbridge
- Dual Gigabit LAN controllers, Marvell® PCI-E and PCI Gigabit LAN controllers
- 10 x USB2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
ASUS P5B DELUXE Wi-Fi:
Всё тоже + WI-Fi модуль...
Последний раз редактировалось QSS 16.07.2007 6:47, всего редактировалось 48 раз(а).
Материнка не Deluxe, простая, BIOS - 0309. Вопрос... Почему она при разгоне понижает автоматом частоту памяти, тоесть я разгоняю проц E6300 @2800, 400х7, ставлю память (Corsair DDR-II 2GB (PC-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) 5.5.5.12) на DDRII-800, а после перезагрузки она автоматом снижается и отображается уже не как PC-6400, а как PC-4300... Тайминги и в ручную ставил и на автомате оставлял, никакой разницы... Самое плохое, что после этого снижения в винде начинают проявляться глюки разные. А вот когда память работает как PC-6400 - все нормально, но только она так работает максимум при разгоне 320х7... Может надо чего-то еще в настройках памяти крутить, я просто не особо разбираюсь?...
DJ-Zhogov
DJ-Zhogov писал(а):
напруга на проц и память какая максимальная? не делюкс
Memory - 2.1, CPU - 1.7, FSB - 1.45
Ну вот у меня на столе стоит P5B Deluxe + 6400, где можно глянуть данные о температурах Core 2 Duo? Поставил 8*400=3200 все завелось, то под нагрузкой температура 75 градусов, хотя радиатор еле теплый (Zalman 9500)
Добавлено спустя 55 минут
Вот такие предварительные результаты
http://superb.bcsatellite.net/~bphantom/p5b.jpg
Похоже что дальше все упирается в память. GEIL DDR2-800 5-5-5-15, работает как DDR2-1020
blackphantom
мониторь программно температуру по ядрам, например эверестом, тут явно глючит асусь
Acer Aspire 8930G (LX.ASZ0X.031) P8400/4GB/2x500GB/9700M GT
Acer Aspire 6935G (LX.ATP0X.028) P7350/4GB/1х500GB/9600M GT
Странные вещи какие-то... Работал работал комп с частотой шины 400, все тесты проходил все хорошо, вчера запустил под вечер демку GTR2 и в какой-то момент все жестко подвисло. Перегрузился .. второй раз тоже самое... третий... Сначала думал память, но даже на самых больших таймингах тоже самое. Начал снижать частоту и тут началось чото не понятное, при всех значениях между 320 и 400 вылезает синий экран при загрузке винды. Память тут похоже не при чем ибо держит частоту больше 800 спокойно (причем, как я писал раньше, чтобы получить частоту 800 по памяти надо поставить DDRII-940, ну и с другими частотами тоже самое... при 400 по шине если ставить DDRII-800 то получается 533Мгц, странно, должно же 1:1 работать). Проц тоже нормал работает не греется, для проверки повышал ему напряжение, но толку нет (что 1.2 что 1.4). В итоге остается только чипсет - 1.45В ему похоже мало. Но почему все-таки гурзит винду либо на 320 либо на 400 (если учитывать, что на 400 вылетает GTR2, что конечно говорит о проблемах, а вот 3DMark06 и тесты проца и памяти проходит нормально). Может это меня такая мать глючная попалась :(
У меня на делюкс та же фигня. Очень детально не тастил, но с промежутке 266-300 все ок, ставил несколько значений 340, 350, 380.... не включается, говорит overclock failed, а дальше, 400-510, все абсолютно стабильно.
Ну воть и все заработало. ) Просто поставил 400ую шину-и вуаля) Напругу не поднимал. Память в номинале работает. Видуха тоже. Вот это я называю хороший шоколад. )))
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
blackphantom А при 400 у тебя напряжение на чипсете какое стоит, больше 1.45?
blackphantom
blackphantom писал(а):
Поднимать надо при приближении к 500
Ну не знаю вот с статье http://www.overclockers.ru/lab/23163.shtml написано "Чтобы загрузить операционную систему на плате Asus P5B Deluxe при частоте FSB 370 МГц пришлось увеличить напряжение на чипсете до 1.45 В, чтобы пройти тесты на частоте 420 МГц оно было поднято до 1.55 В", т.ч. может и надо поднимать... хотя раз у тебя работает... :) У меня и на авто и на 1.45 полюбому стабильности в играх нет... А частота PCI-E у тебя тоже AUTO? а то я ее на 100 зафиксировал... я уже просто не знаю на что уже и подумать :)
blackphantom
аналогичная ситуация при поднятии более 340 Мгц. Включается на секунду, выключается, сама включается черз 5 сек, но дальше у меня черный экран, не заводится.
E6300 @ 530mhz FSB настройки бивиса P5B Dlx кому интересно http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p5B+deluxe
Maas
Нет Raid в южном мосту ICH-8 у не Делюкс версии. Хотя реализованно через JMicron контроллер. У Делюкс все есть.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Fractal
Гы-гы) Для одноразового использования-совсем неплохо. :D
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
Maas
Вот же, у не Делюкс-версии:
*Cofradia Intel*
антиспамер
Оттестировал на P5B Deluxe (Wi-Fi) десяток процессоров E6600.
К плате особых вопросов нет. Процессоры - только два можно считать удачными для оверклокера.
7 штук работали стабильно с вольтажом на AUTO вплот до 380-400MHz. При этом плата ставила Vcore => 1.550V.
Один процессор дальше FSB => 300MHz не пошёл...
C вольтажом Vcore=> 1.6125 только один перегнал 425MHz, но был не стабилен. Для остальных процессоров напряжение особой роли не играло...
Тайминги памяти всегда были на AUTO (Corsair XMS2 PC2-6400) 4-4-4-12.
Для прогона SuperPi пришлось поднять напряжение на северном мосту Vnb => 1.55V, FSB=> 423MHz, DIMM => 1:1 = 423MHz.
Итого: SuperPi - 13.484
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Являюсь обладателем P5B Deluxe, столкнулся с такой проблемой: когда ставлю все настройки на Auto и только подымаю шину до 425 - все стабильно работает, выше не хочет. Пробовал вручную менять напряжение, машина грузится, но не проходит POST, зависает на Detecting USB... Проблема точно не в проце, пробовал менять множитель на 6 и 7, ничего не дает. Посоветуйте что предпринять.
Вопрос. У меня на шине >= 400 , система как бы со второго раза стартует, у тебя тоже такое было?
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 25.09.2006 5:47
marsi попробуй поднять напругу на северном мосту.
антиспамер
Об этом я уже писал, даже не со второго а как-бы не с третьего раза я-бы сказал.
Но так стартует только после Soft-reset. Если reset кнопкой сделать, то стартует сразу...
Проходили мы это на P5B Deluxe... :)
В БИОСе есть параметр Vich - напруга южного полюса (собственно, отвечающего за USB). Его надо поменять с Авто на среднее из имеющихся значений.
"Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж!"(с)анек :D
Повышение Vmch (то бишь северный полюс) помогает разогнать память...
"Целую крепко вашу репку"(с)...
---------------------------------------- Sequoya
Ситилинк открывает новый магазин - скидки до 30%
Cитилинк снижает цены на Galaxy S4
30 разных iPad в Ситилинке
Эл. книга 7" WEXLER дешевле 1 т.р.
32" TV за 5 490р в Ситилинке
GTX 770 MSI Lightning в Регарде
39 плат S1150 в Регарде
GTX 770 MSI Lightning в Ситилинке
S1150 Asus Sabertooth Z87 в Регарде
Sony Xperia Tablet Z в Регарде
Гора матплат S1150 в XPERT.RU
Новый крутой Benq BL2411PT IPS в продаже
Видеокамера Canon за 300 000р
Ноутбук с крутым матовым IPS дешевле 20 т.р.
Еще подешевели Galaxy S III
Новый антистрелочный Inspector дешевле 2 т.р.
Samsung Galaxy S4 - 22 340 руб. Главная новинка 2013 года!
S1150 Asus за 2750р в Ситилинке
Вакансии на overclockers.ru
Ситилинк: Каждые выходные скидки для своих
Самый большой выбор GTX 770 в Ситилинке
17.3 Dell Core i7/Radeon 8730/4Gb/1Tb дешевле 20 т.р.
1920х1080 IPS LG - 3790р
7990 Malta: MSI, Gigabyte, Sapphire и Asus
ASUS GTX 780 в продаже
GTX 770 MSI TwinFrozr в Ситилинке
S1150 Asus Z87Pro - 6670р
Разные Galaxy S4 в Ситилинке
S1150 MSI Z78 MPower MAX в Регарде
27" IPS LG дешевле 10 т.р.
Ноут 15.6" Samsung 3 Series за 11 т.р.
Galaxy Tab 2 за 6990р
Крутой радар-детектор Stinger RX-95U STM за 17 т.р.
S1150 Asus Z87 Deluxe в Регарде
S-1150 Gigabyte Sniper 5 - 15 040р
Разочаровался в Haswell? Здесь остались дешевые 2550K
Упала цена GTX 770. Смысла в GTX 680 больше нет
Новые поступления Haswell - 21 вид процессоров
Сейчас этот форум просматривают: andrey_777, Breslavets, CodeRush, fantomddd, Furio, JMK11, makc8585, randomice, resal, vas1, vollsh и гости: 16
Новости Hardware
Rambler's Top100
